Právě je 12. lis 2026 04:22
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 396 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 20  Další
 Předmět příspěvku: Re: Pumik9 - COOPER S (R53)
PříspěvekNapsal: 27. črc 2012 17:11
tak po peknej dovolenke v Cechach sme doma :bigups:
na dovolenke sme stihhy Chodovar a Myto bolo velmi paradne :banana:
ale robili sa aj mensie upravy na mini z OKCZ ze Ondro :mrgreen:
ako prve som chcel vymenit Pulley 15% ale na prvy krat to nejako neslo a bolo malo casu a nechceli sme riskovat yeby sme to nestihli do zrazu v Chodovaru
tak sme si povedali ze to spravime po chodovare :wink:
tak sme nahrali len soft JCW a vychtavky
denne svietenie je super je nastavene na rucnu brzdu on/off :bigups:
stahovanie okien cez klucik no parada,balubny pc bol obohateny o ukazovatel rychlosti, 2 dojazdu a spotreby(z km/l na l/km) :bigups:
samotny soft JCW bolo hned pocut ze je nieco inac akceleracia bola zretelne rychlejsia a kompresor zaberal skor od nizkych otacok mini zrichluje ako dabel a je to pocut aj na vyfuku pekne to praska aj pri radeni rychlosti a pri medziplyne :mrgreen:
potom prisla vymena pulley 15% bol to mazec ale islo to celkom fajn asi za cca 3hod sme to mali hotove
na zaciatku nastali komplikacie lebo povodna pulley nam praskla a srtivilo ju to tak sme mysleli ye budeme asi rezat ale stahovak sme pootocili a pulej pekne zisla
nasadenie bolo v pohode
nasedovala skusobna jazda a to bolo nieco parada mini zrychluje paradne aj kompresor si pekne knuci
velka spokojenost :banana:
IMG_3895.jpg [ 193.78 KiB | Zobrazeno 22926 krát ]
IMG_3919.jpg [ 157.83 KiB | Zobrazeno 22926 krát ]
IMG_3921.jpg [ 142.45 KiB | Zobrazeno 22926 krát ]
Poznámka: osadena pulley 15%
IMG_3932.jpg [ 67.86 KiB | Zobrazeno 22926 krát ]
PříspěvekNapsal: 28. črc 2012 14:45
keď pozerám na tie fotky, tak to si moc nepodovolenkoval, ale ako som videl v mýte stálo to za to...
tak najbližšie Vám snaď ostane čas aj na nejaké obhliadky krás CR...
pekne to mastíš... :biggrin:
PříspěvekNapsal: 22. srp 2012 19:01
nieco male pre minika :wink:
20120817_163503.jpg [ 173.43 KiB | Zobrazeno 22802 krát ]
20120817_192650.jpg [ 186.49 KiB | Zobrazeno 22802 krát ]
PříspěvekNapsal: 22. srp 2012 22:35
hezke. Zrovna dneska sme s Ondrou resili, ze takovyhle drobnustky, ktery nejsou az tak moc videt, nam delaji na auticku nejvetsi radost. :bigups:
PříspěvekNapsal: 03. zář 2012 14:30
tunime dalej :mrgreen:
len neviem kedy sa do toho pustim :roll:
20120903_141932.jpg [ 153.22 KiB | Zobrazeno 22705 krát ]
PříspěvekNapsal: 03. zář 2012 21:54
Pumik9 píše:
a co to robí...vyhodí nejaký piest z kopytka? :twisted:
PříspěvekNapsal: 03. zář 2012 21:59
Odlehcena remenice na klice. Mel by jit motor lepe odspoda, udajne to je jako kdyz minika odlehcis o 50kg na celkove hmotnosti :D
PříspěvekNapsal: 04. zář 2012 09:25
peppino lebsie by som to nenapisal ani ja :bigups:
PříspěvekNapsal: 04. zář 2012 20:38
takže namiesto peppina efča a je to tam? už chápem ten slalom :banana:
PříspěvekNapsal: 09. zář 2012 11:54
powerflex- nosnik prevodovky
20120904_130347.jpg [ 192.4 KiB | Zobrazeno 22531 krát ]
20120904_130451.jpg [ 139.01 KiB | Zobrazeno 22531 krát ]
PříspěvekNapsal: 27. zář 2012 10:31
Krasa,krasa,krasa.. Nadherne si si ho porobil 8)
Dufam ze sa vidime niekde na SK dake stretko :) ..
Tie zadne LED svetla si objednaval z ebayu ? aj tie smerovky predne?
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 27. zář 2012 10:47
Dobra prace :bigups:
je to poznat i pri pridani ze motor se mene krouti ??
PříspěvekNapsal: 14. říj 2012 17:52
no nastal cas vymenit silenbloky a nejale čepy :?
na videu to mozno az tak nevidno
no uvidime co vsetko bude treba menit
http://www.youtube.com/watch?v=ofLCXjHoM2o
takze Kami pisem ti :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 14. říj 2012 18:49
Mám na tom obě kola ještě hůře jak ty :D ted čekám skrz ondru co a jak :)
PříspěvekNapsal: 14. říj 2012 20:05
Pumiku, kdy namontujes Altu 2%? Budeme potrebovat stahovak. (tak do prosince mas cas nez deda Mraz donese remenici...)
Dneska Te Ondra prasknul, ze ho mas a nic s nim nedelas :blush:
PříspěvekNapsal: 14. říj 2012 20:54
Peppino píše:
hej hambim sa za to ze som to este nevimenil
ak by nieco poslem ti stahovak ked ti to pride :bigups:
PříspěvekNapsal: 14. říj 2012 20:57
V pohode zadny stres, remenici mi priveze snad kamarad z USA nekdy v zime, takze to urcite stihnes vymenit, verim Ti :)
PříspěvekNapsal: 10. lis 2012 15:48
a km pribudaju
20121109_143838.jpg [ 179.19 KiB | Zobrazeno 22066 krát ]
PříspěvekNapsal: 10. lis 2012 15:50
Peppino píše:
Nechce ti přivézt dvě? :P
PříspěvekNapsal: 25. led 2013 12:23
no a mam problem
minik nejazdi :(
pred dvoma dnami som isiel z prace a cistil som nejaky smrad v kabine ked som stal na semaforoch videl som ako my cez nasavac na kapote stupa akoby para-dym
tak som dosiel pomali domov a otvorim kapotu a :cry:
vid obrazok
hned co ma napadlo ty vole asi tesnenie pod hlavaou ale je to len olej ziadna voda z olejom tak sudim zeby to nemalo byt tesnenie pod hlavou
mam jeden typ co by to mohlo asi byt ale ak by mi to niekto potvrdil bolo by to super
minik sa chova tak ze ho natocim ale musim ho drzat v otackach lebo hned zdochne
nevieti mi ziadna poruchova kontrolka dufam ze ani nebude
dik Vam za postrehy rady
20130123_202505.jpg [ 182.18 KiB | Zobrazeno 23320 krát ]
