Právě je 16. dub 2026 20:42
 Předmět příspěvku: Nastavení času - Hodin
PříspěvekNapsal: 28. srp 2012 23:52
Ahoj, možná vás to pobaví, ale potřebovala jsem restartovat řídicí jednotku, tím pádem se mi smazal aktuální čas a nevím, jak ho znovu nastavit, mám NM 2004, pokud mi někdo poradí, budu ráda, návod k obsluze mini sice mám, ale pouze v italštině ;)
 Předmět příspěvku: Re: nastavení času
PříspěvekNapsal: 29. srp 2012 01:17
Ahoj. Velice jednoduše. Pod displayem hodin jsou dva čudlíky. Každým přeťukáváš jedno čísílko, dokud nedojdeš ke správnému času.
Podržením obou čudlíků změníš... Eh, jak se tomu nadává. Teď nevim. No prostě změníš z např. 19:00 na 07:00 PM/AM a naopak :)
 Předmět příspěvku: Re: Nastavení času - Hodin
PříspěvekNapsal: 29. srp 2012 10:32
Kdyby to bylo tak jednoduchý, tak se neptám, já tam právě ty 2 čudlítka nemám, hodiny mám na tachometru - digi, a je tam jen jedno čudlítko, kterým přepínám mezi ujetými km a časem, už jsem zjistila, že si tim můžu právě nastavit formát, jestli chci 24/12 hod, ale jak změnit hodiny a minuty, na to jsem ještě nepřišla :-/ :lol:
PříspěvekNapsal: 29. srp 2012 10:42
Jaky mas auto? Nevim co je rok 2044, asi jeste 1 gen ale najeky facelift? u 2 gen se to nastavuje v menu PP. Das klicek do spinacky. Nestartuj. Klikas cudlikem na pacce tak dlouho az se obevi SET/INFO. To drzis. Tim se dostanes do menu. Klikanim se dostan na SET, zase drzet tim jsi v nastaveni hodin. Klikanim nastav hodinu, pak cekej, samo se prepne na minuty, zase klikanim nastav minuty a zase cekaj, zamo se prepne na datum a tak dal a dal. :bigups:
PříspěvekNapsal: 29. srp 2012 10:52
Je to ještě 1.gen - nemá PP..
PříspěvekNapsal: 29. srp 2012 10:56
aha tak to sorry. Jedine co me jeste napada je, ze u SA se tim jednim cudlikem krom mackani da taky tocit do stran. Na jednu stranu hodiny na druhou minuty. :bigups:
PříspěvekNapsal: 29. srp 2012 11:09
pokoušela jsem se, ale myslim, že to nemá žádný efekt, asi to bude chtít jen vychytat nějakým grifem, protože jinak už tam není nic, čím by se to dalo nastavit, teď ráno se mi tam automaticky nastavil čas 13:40, tak teď už má cooper asi večer :-D
PříspěvekNapsal: 29. srp 2012 12:33
Kdyz si nevis rady tak o pulnoci odpoj baterku a je to :D
PříspěvekNapsal: 29. srp 2012 12:42
Je to velice jednoduche...
tim jednim tlacitkem co prepinas mezi km a hodinama, tak si prekliknes na hodiny a pridrzis cudlitko dokud se nedostanes na zmenu 12/24 - nastavis si cudlitkem 24, pak chvilku pockas, ono se to samo preklikne na hodiny - nastavis kolik je hodin, zase pockas, zase se to prepne na nastaveni minut - naklikas si kolik je minut... pockas a ono se to ulozi a je hotovo...
PříspěvekNapsal: 30. srp 2012 09:16
děkuju za radu, už jsem na to přišla včera :-D to byl boj :-D
