Právě je 02. lis 2026 18:44
 Předmět příspěvku: Demontaz Klučky cooper 2011/2012
PříspěvekNapsal: 25. črc 2012 16:54
Caute surne potrebujem vedet ako dam dole klučky z miniho 2012 alebo 2012 Na mojom 2002 som to dal ale na tomto netusim ako. Dik moc.
 Předmět příspěvku: Re: Klučky cooper 2011/2012
PříspěvekNapsal: 25. črc 2012 17:05
nedelal jsem to ale na US forech ze je to v principu stejne jako u G1 staci najit sroubky zbytek cvakacky 8)
EDIT
video navod HERE
PříspěvekNapsal: 25. črc 2012 17:42
v podobných videích mi to nabídlo toto: http://www.youtube.com/watch?v=9KN21PSC ... re=related mám zkažený den, nechci žít.
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 25. črc 2012 21:02
Navod na hentom videu je len omačka, to podtym treba dat dole, hentie plasty mi nic nepomozu lebo sa nedostanem ku klucke :?
uf zajtra to musim dat dole ale co som pozeral nejake navody, ze treba vybrat sklo a cele dvere rozobrat, do toho sa mi az tak nechce
PříspěvekNapsal: 25. črc 2012 21:21
trochu nerozumim.. klicka je prisroubovana 2 max 3 sroubky + vyhaknuti lanka tot vse
ale pokud myslis vnejsi kliku tak to chcelo " napisat a vlozit do stravne sekcie " :?
Edit
klicka.jpg [ 20.27 KiB | Zobrazeno 10840 krát ]
tapecirung.jpg [ 47.94 KiB | Zobrazeno 10840 krát ]
PříspěvekNapsal: 25. črc 2012 21:36
no ja myslim vonkajšiu klučku, ale k nej sa dostaneš az ked das komplet tapacir dole, tak potrebujem poradit ako sa k nej dostat lebo najprv das dole henten plast na videu a potom je tam vela srobov ktore das dole a k nicomu sa nedostanes, v jednom navode daval uplne vsetko z dveri dole, to mini ma najazdene 2 mesiace a nerad by som to rovno odpalil :) take sklo hlavne :oops:
 Předmět příspěvku: Re: Demontaz Klučky cooper 2011/2012
PříspěvekNapsal: 25. črc 2012 21:48
presunuto a doplnen rozpad dveri
ale myslim ze to bude jako u G1 bez sundani mechanismu zamykani to nepujde ..tzn odstrojit skoro cele dvere + sklo by melo stacit dat nahoru :wink:
tvuj cil 2 x sroub / pozice 6 na schematu / stejne jako u G1
Proc to vubec chces sundavat na novem aute ??
klika-vnejsi.jpg [ 24.8 KiB | Zobrazeno 10839 krát ]
PříspěvekNapsal: 25. črc 2012 22:44
no ja mam jedine problem dat dole ten tapacir lebo je to nejak pripevnene ku sklu :/
potrebujem dat dole lučku kvoli folii :) zakaznik ma Mini coopra a ideme mu davat foliu (cela karoseria potom sem dam konecnu foto) a ta ide pod klučku, s mojim som sa natrapil ale tapec isiel hned dole ale toto je nejake divne :/ snad to zajtra dam bez poskodenia
PříspěvekNapsal: 25. črc 2012 23:57
Pokud drzi toho vnitrniho tapecu tak jsou v zasade mozne dve moznosti.
1. Bud je kostra lanovody prisroubovana a pujde tez povolit .
2. Kostra s lanovody je soucasti toho tapecu a pak tam budou zaslepky na prostrceni klice v urcite poloze skla
Povoli se sklo a az pak pujde vyndat ten tapec
..s timhle jsem se zatim setkal nazivo u ruznych znacek
Hledej logiku. Mechanik to musi mit dole do 15min
PříspěvekNapsal: 26. črc 2012 08:53
A je to dole. Celkom boj. Vecer dam nejake foto
