Právě je 20. bře 2026 06:36
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Polohování sedaček
PříspěvekNapsal: 02. čer 2012 20:21
Mám mazlíka asi 14dní a nejde mi polohovat sedačka. Sedím v ní nebo spíš skoro ležím a poloha nejde změnit. Jde sklopit jen dopředu,pro nastoupení dozadu.Nemáte někdo, prosím, radu co se s tím dá dělat? Sedačku jsem rozdělal, ale nic neobjevil. Díky
:bigups:
 Předmět příspěvku: Re: POLOHOVÁNÍ SEDAČEK
PříspěvekNapsal: 02. čer 2012 22:38
skus je tam par návodov...
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... broke.html
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... rking.html
PříspěvekNapsal: 03. čer 2012 12:10
jj díky,podivam se a dam vedet jak to dopadlo
PříspěvekNapsal: 23. črc 2012 11:37
Ahoj máme podobný problém asi, sedačka spolujezdce nám jde polohovat jen do jedné polohy a to skoro v pozici ležení, sedačku jsem rozebral ale na nic jsem nepřišel, tak bych se tě rád zeptal jak si to vyřešil, nevím si rady a děkuji za odpověď :-)
PříspěvekNapsal: 23. črc 2012 17:52
Též bych uvítal radu. Mám stejný problém :( sedačka nedrží polohu.
PříspěvekNapsal: 23. črc 2012 21:19
Mě se to taky občas stává, zjistil jsem že to naskočí, když dám aretační páku do dolní polohy, tím můžu hýbat opěradlem, a pak mírně hýbu opěradlem a zároveň tou aretační pákou, dokud necítím, že tam zapadlo něco kam patří a opěradlo drží polohu. Někdy je to hned, někdy to trvá dýl....nerozdělával jsem to, abych zjistil jak přesně ten mechanismus funguje. Problém se u mě vyskytl u obou sedadel zároveň, když jsem je dal do polohy 'vleže' a pak je zatížil :blush:
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 23. črc 2012 21:33
Dík za info budu zkoušet, teda už jsem si s tím hrál dlouho, ale pohraju si dál :-) doufám že to nějak opravím, protože je to dosti nepohodlné... za jakoukoli radu předem děkuji, jakmile na to příjdu dám info :-)
PříspěvekNapsal: 23. črc 2012 22:16
mě z projevu toho mechanismu připadalo, že je tam nějaký ozubený talíř, kterým je potřeba (pohybem páky vůči opěradlu) otáčet, dokud zase nenajde svou polohu. Zkoušeli jste ten návod co na něj posílal Speedy Gonzales? Teď jsem se na něj díval, a možná by to mohla být rychlejší metoda.
PříspěvekNapsal: 23. črc 2012 22:29
Cau,
mel jsem ted samy problem, mel to rozebrane, hledal a zjistoval, ale je v podstate neopravitelne..
na prd........
PříspěvekNapsal: 23. črc 2012 22:48
Dík za rady vyzkouším ještě jednou postup od speedygonzalese a snad to pujde, ale zatím to nevypadá dobře ..... :-(
PříspěvekNapsal: 23. črc 2012 23:17
na vonkajsich stranach smerom dole sa sklapaju predne sedadla pre nastupenie, na vnutornych stranach smerom hore sa nastavuju sedadla.
 Předmět příspěvku: Re: Polohování sedaček
PříspěvekNapsal: 18. zář 2012 20:30
Zdravím všechny,
Mám problém, sedadlo spolujezdce je jen v 1 poloze nahoře a lze sklopit samozřejmě dopředu, ale nikam jinam. A také v té horní poloze malinko vykle. V servise mi řekli, že s tím nešlo nikdy hýbat :-) kokoti
Miluji svého mini!
Budu rád za každou pomoc :-)
PříspěvekNapsal: 29. říj 2012 22:02
Podobny problem. Ked som kupil auticko, tak mi vsetko frcalo... chcel si niekto sadnut do zadu, tak sklopil sedadlo a to pekne posunulo dopredu. Potom vsak raz ako keby som pri zaklapovani sedadla pocul take rincanie zubkov na kolajniciach pod sedadlom. Odvtedy mi ide len sklopit sedadlo dopredu, ale uz sa neposunie, cize to musim spravit ako keby na 2 krat ja (sklopit a posunut). Dost otravne. Pozeral som trochu na to a ako keby bol zapadnuty zub pri kolajnickach, pripadne nieco s lankom co je pod sedadlom. Kazdopadne, ak pride niekto na to ako to urobit jednoducho a nieje to nic vazne tak budem len rad.
Cooper S (R53) with JCW kit
PříspěvekNapsal: 30. říj 2012 06:21
Pracuji ve Faurecii v Písku, kde se vyrábí autosedačky. V nejbližší době dám několik fotek. Myslím si, že je problém v reclyneru (to je ten otáčivý mechanismus) poškozený plast, který drží osu obouch (pravého i levého) reclyneru = pohyb sedačky vpřed či zad. Takže dle mého názoru, neopravitelné.
PříspěvekNapsal: 30. říj 2012 23:35
petrTTR píše:
ok, takže tam je kur.ítko...
neostáva teda len meniť čo?
celý mechanizmus pod sedačkou?
sedačku? :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 13. lis 2012 17:12
Tady jsou fotky sedačky... pokusíms se to opravit, dám pak vědět.
http://petrttr.rajce.idnes.cz/Mini_sedacka/
Mám dotaz: nejde mi ventilátor na topení, kde najdu odpor...díky
PříspěvekNapsal: 19. pro 2012 17:43
Mě nejde pořádně sklápět opěradlo u spolujezdce pro nástup dozadu
Pokud jsem z textu výše pochopil, tak venkovní páčka směrem dolů sklápí sedačku a vnitřní páčka potom nastavuje sklon opěradla, na co jsou potom na vnitřních bocích sedačky kolečka? Myslel jsem že tímto kolečkem nastavuji polohu opěradla? Nebo se tím nastavuje hlavová opěrka? Každopádně točením na jednu nebo druhou stranu se nic neděje...
PříspěvekNapsal: 19. pro 2012 19:01
Je bederní regulace.
PříspěvekNapsal: 21. pro 2012 08:45
Tak vyzkoušeno, opravdu bederka, děkuji :banana:
PříspěvekNapsal: 04. led 2014 13:47
můj dotaz se hodí sem, tak ho sem přidám i když se tu už dlouho nic nedělo...
mám vybraného ojetého miníka, kterého chci příští týden koupit, sedačky jdou polohovat bez problémů... nevím ale jestli funguje správně mechanismus sklopení při nástupu dozadu:
sedadlo řidiče: sedačka se sklopí ale směrem k volantu se neposune
sedadlo spolujezdce: sedačka se sklopí a posune směrem dopředu
mají obě sedadla fungovat stejně a u sedadla řidiče je tedy závada, nebo se sedadlo řidiče neposunuje schválně? (např. bezpečnostní důvody, co já vím...)
díky za odpověď
