Právě je 09. črc 2026 07:50
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 230 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  Další
PříspěvekNapsal: 09. črc 2012 18:35
Reklamovat.
PříspěvekNapsal: 09. črc 2012 18:37
Právě to bylo děláno u známého, který má dílnu, ale s Mini nemá zkušenosti a tu starou vložku už vyhodil, tak reklamace nepřipadá.
PříspěvekNapsal: 09. črc 2012 18:38
je to asi ventil
bud se rozpadl nebo ho urazili oni pri manipulaci s filtem ..
v kazdem pripade je potreba zkouknout co se vlastne stalo a dat vse jak ma byt 8)
EDIT
jeste HERE jsou rozdily filtru dle vyroby
bohuzel dle toho odkazu by to mohl byt ten cudl a ten je soucasti luzka filtru / viz schema co daval Worry cislo 1. / :(
PříspěvekNapsal: 09. črc 2012 20:30
Neměl by jste někdo náhodou foto olejové vložky při vyndání, abych mohla posoudit co mi na té vložce chybí. Děkuji
PříspěvekNapsal: 09. črc 2012 22:11
hmm tam zadna pruzina neni... :blink: Koukni treba tady:
http://www.billswebspace.com/NAMRandyBMCOilChange.htm
nebo tady:
http://www.billswebspace.com/mcs.htm#R53OilChange
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 10. říj 2012 19:42
Ahoj, mám taky pár dotazů, předem děkuji za nějaké reakce.. cca před 2 měsící jsem si koupila NM rv 2004, až do teď všechno v pohodě, ale najednou jsem zjistila, že se mi někam záhadně vytratila chladící kapalina - zmizelo mi i víčko z nádržky - nejspíš prý z tlaku, který tam vzniknul jejím nedostatkem, kapalinu jsme koupili, dolili, nastartovali a začalo se kouřit z motoru, zkontrovali jsme olej - mini byl naprosto na suchu, ještě podotýkám, že žádá kontrolka nic nehlásila - koupili a dolili jsme olej a z motoru se kouří ještě víc.. prholížela jsem mini co to šlo, takže jsem potom zjistila, že mám u řidiče totálně mokrý a mastný kobereček.. Máte prosím někdo nějakou radu, co by to mohlo být, případně jak to vyřešit??
PříspěvekNapsal: 08. pro 2012 21:02
Pánové nevíte jaké množství oleje u r-56 ubude mezi horní a spodní ryskou měrky oleje? Snažím se změřit spotřebu oleje.
PříspěvekNapsal: 08. pro 2012 21:08
presne liter tak ako ma väčšina áut...
PříspěvekNapsal: 08. pro 2012 21:10
čanča píše:
srry, ako to dopadlo?
tesnenie, hlava alebo blok?
PříspěvekNapsal: 15. pro 2012 22:04
Zdravím pánové. Chci se zeptat jak je to se spotřebou oleje u Mini Cooper S 120Kw r. 2002. Dost často čtu že po 100 000 motory dost žerou olej, ptám se tedy jednak jestli je to pravda, co bývá příčinou a co se s tím popřípadě dá dělat. Díky J.C.
PříspěvekNapsal: 15. pro 2012 23:23
No myslim, ze olej zerou i drive. Podle toho jak mu slapes na krk, tak zere. Musis hlidat vic nez pravidelne a dolevat. Zkontroloval tesnost - gufera na klice, tesneni pod vanou, tesneni pod vikem ventilu, o-krouzky ve viku...
Pripadne prejit z 5W30 na 5W40
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 02:12
Mám tam olej 5W40 a tak uvidím. Auto jsem koupil manželce a ta zatím najela 500 km tak že na to něco hodnotit je příliš brzy ale budu to sledovat. Zdraví J.C.
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 09:17
Obcas i 500 km je hodne...
A pozor na olejomerku, obcas ma chut se zlomit :(
PříspěvekNapsal: 23. pro 2012 00:29
Kontrola oleje po 1000 Km a úbytek asi 2 až 3 mm. Tak snad dobrý, ale kontrolovat to budu. J.C.
 Předmět příspěvku: jak vynulovat servis km na tachometru
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 19:35
Nevíte jak vynulovat na tachometru servis km, už mi to píše -900km, minika mam asi měsíc, 2002, 120kw
PříspěvekNapsal: 11. úno 2013 19:48
Prosim pouzivek funkci hledat:
Navod TADY
PříspěvekNapsal: 12. úno 2013 09:54
Ahoj, bojuji se stejným problémem, ale najít číselné označení jednotlivých funkcí (kapalina, brzdy, servis atd, ) je dost složité.
PříspěvekNapsal: 12. úno 2013 10:22
Mám dva dotazy:
1. Při resetu to nastaví 25 000km a 720dní. Jde to nastavit na 15 000 a rok nebo si to musim pamatovat?
2. Při snaze resetovat servis jsem narazil na řadu testů. Ví tu někdo, co ty testy a čísla znamenaj :?:
Díky
Adore But Don´t Touch
PříspěvekNapsal: 12. úno 2013 10:36
Tak vynulováno, podrobný obrázkový návod na You Tube. Jen správně zvolit modelový rok.
PříspěvekNapsal: 12. úno 2013 11:53
Na co potřebuješ číselné označení? V servisním menu jsou pěkné ikonky :-)
