Právě je 20. čer 2026 09:57
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: 05. led 2011 14:23
Chci do svého mini namontovart HF sadu Parrot a potřebuji se dostat ke konektoru autorádia, mám už nový model, kde je autorádio částečně integrované v rychloměru.
Nemáte někdo návod jak na to? Popřípadě odkaz na servisní manuál někde na netu?
Díky
MINI COOPER S CABRIO
PříspěvekNapsal: 06. led 2011 10:22
Já bych měl mít nějaký návod v časopise, co odebírám. budu to ale muset sehnat, půjčil jsem to jinému MINI bláznovi. Je tam myslím komplet výměna repra + kabeláže + zesilovačů a myslím, že by tam mohlo být i jak vyndat to staré.. Budu shánět, vydrž..
PříspěvekNapsal: 06. led 2011 11:14
super, pripojuji se k prosbe. Mam sice prvni generaci, ale behem roku se chystam koupit HF (take Parrot, jsem s nim v jinem aute nadmiru spokojen), takze kazda rada dobra :)
PříspěvekNapsal: 06. led 2011 11:56
vlr píše:
Ja taky jednu zakoupil a chystam se na instalaci, ale az bude trosku lepsi pocasko - takze pokud mas prvni verzi, tak mohu poskytnout rady, co a jak.. Uz jsem to mel vymontovany nekolikrat - mam i obrazky :bigups: U nas je to hodne jednoduchy, ta II. generace je trochu "z vesmiru" :biggrin:
PříspěvekNapsal: 10. led 2011 11:29
Díky moc za návod, jen ještě dotázeček, nevíte někdo jestli to originální rádio má stejný konektor jako BMW, jde mi o to jakou koupit redukci pro tu HF?
PříspěvekNapsal: 11. led 2011 16:18
našel jsem i návod na webu :
1. část http://www.youtube.com/watch?v=bc0NZXTJDFk&feature=player_embedded
2.část http://www.youtube.com/watch?v=GNPtvYA4Q7k&feature=player_embedded
PříspěvekNapsal: 06. črc 2012 13:54
banda potrebujem manual na zapojenie autoradia. MINI ONE R50 2003 rocnik :)
PříspěvekNapsal: 06. črc 2012 14:34
Patrik145 píše:
yiadny manual ti netreba co tam chces zapajat podla manualu???
PříspěvekNapsal: 06. črc 2012 16:58
Tak ja to teda skusim von vybrat. Majitel predomnou tam mal ine autoradio a mne dal to povodne naspat a nevedel to napojit tak preto sa pytam :))
PříspěvekNapsal: 06. črc 2012 18:49
Patrik145 píše:
ak ho budes napajat napis mi poradim ti yo vsetkym ak chces
PříspěvekNapsal: 06. črc 2012 18:57
Vyndat radio je jednoduche, staci odendat plast pod volantem - drzi na dvou mistech, celkem pevne na cvakackach. Pak staci vysroubovat dva srouby z kazde downtubes a vyklopit do strany. Samotne radio je na 4 sroubech. Pokud tam mel aftermarket radio, tak na kabelovem svazku k radiu bude ISO redukce, tak tu vyndat. Jestem tam asi bude redukce na napajeni anteny, origo radio si antenu napaji samo.
PříspěvekNapsal: 07. črc 2012 01:34
no problem je to ze ja tam mam iso koncovku takze radio origos nenapojim. da sa zohnat redukcia na to povodne radio?
PříspěvekNapsal: 07. črc 2012 13:46
Mam to tedy chapat, ze nekdo odstrihl original kable, dal tam ISO konektory na aftermarket radio a Ty ted to potrebujes zpet?
Tak to potrebujes neco podobneho jako toto:
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro ... konektorem
Otazkou je zda mas na origo radiu kulate ci hranate piny...
PříspěvekNapsal: 07. črc 2012 16:42
ja to mam taketo. Idealne by bolo keby som si taku redukciu vyrobil, to je to najmenej, akurat neviem ktore piny na co su, takze si to asi tazko spravim :(
PříspěvekNapsal: 07. črc 2012 21:25
To co mas na obrazku ma byt na originalnim radiu...
PříspěvekNapsal: 07. črc 2012 21:47
Tento konektor mají rádia Boost a Business. Druhou variantu s "kulatými" konektory mělo rádio Wave.
PříspěvekNapsal: 08. črc 2012 18:44
OKCZ myslis ze toto moze byt to co potrebujem? http://www.elcar.cz/iso-konektory-reduk ... rover.html
PříspěvekNapsal: 08. črc 2012 21:45
Tenhle kabel je redukce z originálu na ISO, takže to by v tvém případě nepomohlo pokud jsem dobře pochopil tvoji situaci. Takže to co napsal peppino by mělo fungovat.
PříspěvekNapsal: 08. črc 2012 23:25
ano to co je na obrazku je na radiu, ja potrebujem do toho ten protikus
PříspěvekNapsal: 08. črc 2012 23:29
Ten protikus je Fakra konektor a urcite v tom aute uz byl :) dival jsi se opravdu dukladne na ten svazek do radia zda tam neni redukce? Nejak se mi nepozdava, ze by to nekdo strihal a letoval tam natvrdo ISO konektory...
