Právě je 28. zář 2026 05:57
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 226 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 12  Další
PříspěvekNapsal: 01. črc 2012 12:05
A pred komaxitem to nedelalo?
PříspěvekNapsal: 01. črc 2012 12:44
Kami píše:
pred komatixom my to vybrovalo ale bolo to tym ze kotuc bol zvlnity a dosticky tiez
tak preto som to chcel vymenit za nove a nastal problem z brzdicmi
po komatixu som ich poriadne precistil aby tam nic nezavadzalo no mozno :cry:
PříspěvekNapsal: 01. črc 2012 16:50
Tak musis nekoho poprosit, aby to do toho servisu hodil..
Projdi, co jsme tu psali, od pridelani brzdice po bordel kolem pistu a v nejhorsim se musi rychle sehnat brzdice, abys mohl bezpecne vyrazet za nami.. :?
PříspěvekNapsal: 01. črc 2012 20:58
Kami píše:
dneska som zitil ze lava strana je na tom horsie po cca 30km som zastal privonal ku kolesu a neskutoce horuco z neho islo :?
pravy trocha menej joj!!! :angry:
zajtra sa skusim na to pozriet
p.s. za zrazy pridem hoci by traktory padali :bigups:
PříspěvekNapsal: 01. črc 2012 21:44
Zkoušel jsi nasadit ty starý destičky?
PříspěvekNapsal: 02. črc 2012 15:41
Mekkk píše:
ne Mirku lebo stare su vlnite no vytvarovane podla stareho kotuca
a asi mam dosticky zapecene ked to piska :? idem sa teraz na to pozriet
PříspěvekNapsal: 02. črc 2012 19:42
Pár drážek by na zkoušku nemělo vadit. Stejně kotouč je tvrdší než desky.
PříspěvekNapsal: 03. črc 2012 14:15
tak problem vyrieseny asi :?
vcera som sa konecne dostal k kompletnej demontazi strmenov a skoro ma jeblo!!!!
potom napisem podrobnosti
ale dakujem vsetkym na rady a postrehy Vazim si to :bigups:
PříspěvekNapsal: 04. črc 2012 13:04
Pumiku, Ty ses s tou komaxitovou parádou teda vyvztekal :twisted:
Máš to za sebou, blahopřeju. Jsem moc zvědavej, jaká těžko odhalitelná blbost to způsobila :blink:
Zdar!P.
PříspěvekNapsal: 04. črc 2012 14:53
asi uz tyzdem som chodil ako zo zatiahnutou rucnou a pred cca 4dnami mi to zacalo aj piskat pri brzdeni
az tak ze som bol zufali lebo som nevedel ze kde je chyba
nakoniec az pondelok sa mi podarilo na to pozriet,rozobrat to (stale som bol v praci a nestihal som)
tak dal som dole strmen a hned mi vypadla dosticka co sa ma drzat na valceku :evil:
ale co ze to nebolo na valceku,ale pretrhnuta prachovka :angry: si myslim do p...!!!
pritlacna dosticka bola zapečena tak,ze sa az do strmena prilepila :angry:
samozrejme ze obe strany boli tak isto
viete si predstavit ako nervy som mal na toho kretena zo servisu a to mal len zmontovat!!!kreten!!!
isiel som za veducim servisu vsetko som mu povedal a ukazal
objednal mi hned nove prachovky a dufam ze to dojde do piatku
tak malo by to byt v poriadku dufam
foto hovori za vsetko
p.s. vsetko to ide na triko toho kretena co to robil
Poznámka: dufam ze to vydno
20120702_1735505653.jpg [ 193.76 KiB | Zobrazeno 14734 krát ]
Poznámka: roztrhnuta prachovka,pritlacil to o dosticku a piest
20120702_163431.jpg [ 84.75 KiB | Zobrazeno 14734 krát ]
20120703_165013.jpg [ 98.56 KiB | Zobrazeno 14734 krát ]
PříspěvekNapsal: 04. črc 2012 18:24
A pritom je to takova blbost a takovyho trapeni....
PříspěvekNapsal: 21. srp 2012 15:01
Zdravím-mám zájem o zadní brzdové kotouče, destičky a čidlo opotřebení na MINI ONE, r.v. 05/2005. Někdo z vás to tu nabízel, tak jestli je to ještě aktuální, díky J.
PříspěvekNapsal: 21. srp 2012 15:31
Ahojte, mám dotaz. Rozsvítila se mi kontrolka opotřebení brzdového obložení, druhý den nesvítila vůbec a teď už svítí stále několik dní. Destičky jsou skoro nové, kapaliny je dostatek...neví někdo čím by to mohlo být?
Díky!
Tom
Mini Cooper R50, JCW Aero Kit
PříspěvekNapsal: 21. srp 2012 18:15
Vyměnil jsi senzor při výměně destiček a vynuloval interval?
PříspěvekNapsal: 21. srp 2012 18:49
Ne já destičky právě vůbec neměnil, nic se s něma nedělalo...OKCZ mi radil svoje fígle s restartem, ale nepomohlo to...no příští týden to jdu zvednout a uvidíme, co se tam objeví.
PříspěvekNapsal: 22. srp 2012 08:12
Obcas se muze stat, ze se senzor opotrebeni proste rozpadne, je to vec za 300Kc a bohuzel se od ni nedaji cekat zazraky..
Takze chybu bych hledal tam, predni nebo zadni, pripadne oba :roll:
PříspěvekNapsal: 22. srp 2012 11:01
ok díky, takže se na to mrknem a pak dám vědět co to bylo, kdyby se to někomu také stalo...
PříspěvekNapsal: 10. zář 2012 19:34
Budu kupovat nove brzdove kotouce, predni i zadni.
Co si myslite o tomto inzeratu (kotoucich)? Laka me ta cena, nebo myslite radeji nebrat?
http://auto.bazos.cz/inzerat/18148604/Mini-Cooper-Nove-kotouce.php
Diky za reakci.
PříspěvekNapsal: 10. zář 2012 19:43
Cau,
za cca 850 Kč mám přední Brembo..
takže asi tak..
Jestli to bude nejaka zakladni kvalita, predpokladam, ze to bude jako Roadhouse a podobne, ty Ti muzu prodat predni za 550 Kč..
Vše včetně DPH.
PříspěvekNapsal: 10. zář 2012 19:53
manikman píše:
Diky za reakci.
Nechces si upgradnout predek na 294x22mm? :)
