Právě je 02. kvě 2026 05:41
 Předmět příspěvku: Problémy s rádiom
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 09:05
Pekný den prajem...Hladal som tu podobný problém ako mám ja teraz a aj ked som ho našiel,neak nezodpovedal to čo potrebujm vediet...Mám taký problém s rádiom.Nechce mi prehrávat mp3,neviem prečo.vložím tam cd s mp3 ale nenačíta ho.Mám originál rádio,rok auta 2004,pomôže niekto čo stým môže byt?Dakujem
 Předmět příspěvku: Re: Problémy s rádiom
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 09:17
Zdravim, radio asi neprehrava format mp3, ja mam r.v. 2003 a tiez nepodporuje mp3. :blink:
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 09:29
To vážne? A nedá sa to neak spravit aby prehrávalo? No to budem musiet zrejme predat a vymenit za také čo prehráva :( Aj tá hudba je dost nekvalitná čo sa týka reprákov :( Budem musiet vymenit zrejme celé audio
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 09:30
mp3 radia byly u R50 az od facelitu, tedy od 06/2004. Pokud nemas faceliftovany model, tve radio nejspis mp3 neumi.
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 09:34
Pardón teraz som pozrel do TP a zistil som že mám model 2003 ale do prevádzky bol v roku 2004.
Ešte jedna otázka neviete neakú stránku kde by som zohnal slušné audio na môj cooper S? Lebo na dlhé cesty ked cestujem je to strašné počúvat len to rádio pri ktorom tá kvalita hudby je ajtak na prd.Dakujem
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 10:32
Prověřená kvalita:
http://www.newministuff.com/new/shop.php?action=productshow&id=970
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 13:25
ojojoj, to jsem neměl vidět tyhle stránky... :D
Mini Cooper R50, JCW Aero Kit
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 13:43
Vrelá vdaka :) parádička už sa len naučit vyznat vtej stránke a hned objednávam len čo nájdem celý set do auta :) Díky moc
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 14:29
Celý set je to, co jsem ti linkoval :-) Přední + zadní repro + zesilovač. Kvalitativně jsou ještě lepší než origo Hi-Fi set od Harman Kardon ;-)
Rádia tam mají taky, alse s tím ti neporadím.
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 14:35
a ktorý set by si si vybral keby objednávaš ty? ten 400w je už dost drahý set
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 14:54
Já ten set pro 2.gen plánuju nejspíš na příští rok :-) Šel bych asi do varianty s 350 W předními repro, 400 W je pro mě zbytečné.
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 14:58
Vmisim se do vasi debaty.. Nezda se vam ten set trochu drahy ?!?! Vsechny ceny na tom shopu jsou jak z jineho sveta.. Ja jsem predelaval audio vybavu a koupil jsem komponentni predni repraky s vyhybkou a zadni klasicky ovaly a vyslo me to snad na 6000 a muzika je paradni.. Nemam koncertni sin, ale to jsem ani nechtel..
I ta nejlevnejsi sada mi prijde jako strasne predrazena.. Zesik nepotrebujes, standartni Boost radio dava dost na to, aby Ti to hralo v pohode..
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 15:15
Jistě, můžeš pořídit méně výkonné, ale kvalitní repro za míň peněz a jen vyměnit standardní repráky. Kolik mají wattů ty standardní?
Ten zesilovač Kenwood 720 W sám o sobě něco stojí.
Nevím, jaké by bylo srovnání tamtěch třeba s těmi tvými, ale ty Clariony si lidi hodně chválí... Jen dávám pro inspiraci, ať je z čeho vybírat :-)
Ono i něco na úrovni HK bez zesíku by asi stačilo.
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 16:14
Jakmile to neni zbozi z anglie, tak se to panackovi nelibi.... :biggrin:
Mam Audiosonic a hrajou libove... Ale at si do auta da kazdy to, co chce... Klidne i za 300+ liber, kdyz se chce ukazat..
PříspěvekNapsal: 04. dub 2012 18:01
Já jsem neřek, že to musí být z Anglie :D Ty stránky jsem sem dal jen proto, že toho člověka hodně doporučovali, v audiu pro auta se vůbec nevyznám, tak mě to zaujalo. Minimálně se tam nechá získat info o modelech repro, co používá, neříkám kupovat to tam. Nejspíš ho Angličani taky doporučovali kvůli montáži, protože rozebrat celej zadek včetně sedaček kvůli výměně repro je docela hard core.
Pokud vím, tak HK u druhé generace má vlastně taky svůj zesilovač. Standardní Boost radio má jen 4 x 15 W (4 Ohm), takže napájet z toho 4-6 reproduktorů vepředu a 2 vzadu mi přijde jako dost slabý.
U první generace to asi bude podobný. Takže dobré 15 W repro budou hrát OK, ale mohlo by to být "so much more" :-)
Pokud se nepletu, tak ty přední 350 W Clariony a zadní 300 W Kenwood jsou tyhle:
http://www.clarion.com/cz/cs/products/2011/audio/speaker/platinum/SRP1721S/cz-cs-product-pf_1259491049320.html
V ČR se prodávají za 2300 Kč.
http://www.kenwood-electronics.co.uk/products/car/speakers/regular/KFC-X693/
Za 3000 Kč.
K tomu zesilovač Kenwood KAC-8405 720 W za 5500 Kč a hnedka to máš za 11 tisíc Kč. Takže 12 tisíc za set včetně připravených kabelů, konektorů atp. mi nepřijde nějak hrozný rozdíl.
PříspěvekNapsal: 21. čer 2012 22:45
tak došiel zosik a repraky od harmana...je tam nejaký špešl kejbl medzi rádiom a zosikom...
jediné vhodné miesto je len pod sedačkou spolujazdca?
PříspěvekNapsal: 21. čer 2012 22:49
Mozna REMOTE kablik co spina zesik, kdyz se zapne radio...
PříspěvekNapsal: 21. čer 2012 22:52
Neco tam 100% je, protoze jsem chtel vymenit radio, mam HK a nejde to jen tak lehce..
Tzn, ze ani z normalniho radia to HK nepujde tak lehce.
kouknu se po tom..
PříspěvekNapsal: 21. čer 2012 22:57
U Hifi/HK je zvlášť jednotka rádia a zesíku, a ten velký svazek se zapojuje do zesíku, ale co jde potom místo něj do rádia, to netuším. Tys upgradoval z Hifi na HK nebo z obyč. Boost CD na HK?
Zesík HK je standardně nejspíš pod rádiem, tam je prostor tak akorát. Na realoem je na to nějaký držák do těch prostor.
Větší zesíky lze pak dát pod sedačku spolujezdce, do dveří nebo pak je tu ta tajná schránka nad přihrádkou spolujezdce (po vycvaknutí toho plastového krytu) - za předpokladu, že tam nemáš druhou otvírací schránku spolujezdce, ale to si asi moc lidí nedává.
PříspěvekNapsal: 21. čer 2012 23:04
Já mám zesík HK v kufru teda v bočním panelu :X
