Právě je 17. říj 2026 20:07
 Předmět příspěvku: Kompresor - udrzba - MCS Recharger kit
PříspěvekNapsal: 13. čer 2012 15:59
Zdravim vsechny majitele MCS/JCW 1gen.
jelikoz se blizim 115tis a chystam se tento rok na udrzbu kompresoru (vymena oleje) budu objednavat pro sebe z US "MCS Recharger kit" na dalsi vymenu oleje komresora bez demontaze..
Pridate se nekdo, obejdname pripadne vice kusu za lepsi cenu, pripadne znate jine lepsi reseni??
Obejednavalo by se treba nekdy v Cervenci. Nemam zatim predstavu o cene. Poslal jsem dotaz na jeden kus, az odpovi poslu update
Info:
Doporuceni vyrobce kompresoru je vymena oleje kazdych 30tis/km. V pripade mensi 15/17/19% kladku pochopitelne casteji. Po motazi "MCS Recharger kit" kazda dalsi vymena by trvala pouze nekolik minut namisto 10hod.. :shock:
Vice info tady:
http://imperialmini.com/
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... 2-r53.html
pripadne DIY vymeny oleje kompresoru tady: http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ow-to.html
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 13. čer 2012 16:34
tady to je i.e. MCS Recharger kit pro kompresor Eaton M45
im.jpg [ 64.28 KiB | Zobrazeno 11039 krát ]
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 13. čer 2012 18:55
Minuly tyden tesne pred "nehodou" jsme provedli vymenu oeje. Byl to masakr. Novy originalni GM 12345982 olej je krasne ciry a nijak nesmrdici. To co jsme z kompresoru vylili bylo hnede, nechutne pachnouci cosi a jeste toho nebylo tolik kolik tam toho melo byt. Holt nekde se tech 130tis. km projevit muselo...
Takze vymenu oleje jednoznacne doporucuji!
PříspěvekNapsal: 13. čer 2012 19:05
Tady prikladam foto cisteho, nove naliteho oleje do zadni casti kompresoru - lozisko pohonu vodni pumpy.
Ma byt cca 45ml, dal jsem cca 50ml.
IMG_0657.JPG [ 191.27 KiB | Zobrazeno 11016 krát ]
PříspěvekNapsal: 13. čer 2012 19:50
Do toho kitu bych šel ;)
PříspěvekNapsal: 13. čer 2012 21:19
tiez by som to bral :wink:
PříspěvekNapsal: 14. čer 2012 12:07
aj ja to chcem
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 21:55
Taky bych se přidal :D
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 22:05
Osobne si myslim, ze timto kitem vymena oleje bez demontaze kompresoru nebude vubec snadna. Vypousteci/napousteci sroub v zadni casti kompresoru (vodni pumpa) je velice spatne pristupny a navic po tech xtisic kilometrech je opravdu poradne utazeny. Vypustak v predni casti kompresoru (u remenice) byl tak zatuhnuty, ze jsme si museli pomoci sekackem a lehce jej otlouct aby se povolil. Mozna bude nakonec lepsi si koupit dve lahvicky oleje za 30USD i s dopravou a poresit to jinak.
Tot moje zkusenost...
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 22:40
Na US forech to kluci hodnoti dobre, staci si to nejdrive nastudovat a pak vymyslet :wink:
Takze strucne: nejdrive kompresor sundas, vycistis a namontujes tu sadu. Kazdy rok pak menis olej uz za par minut :shock:
Bohuzel chlapik mi vyjevil nesmyslnou cenu, tak momentalne vyjednavam a poslu update. Pak se kazdy rozhodneme co a jak. Zatim je to predbezna zalezitost
dik
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 22:44
No je pravda, ze jsem to do podrobna nestudoval. Pokud je to takto, tak je to super vec. Nicmene olej jsem vymenil po 130000km a nepredpokladam, ze to budu delat kazdych 15000km, takze u me to asi byla prvni a zaroven posledni vymena oleje na mem Mini. 8)
PříspěvekNapsal: 15. čer 2012 23:19
V pohode vysvetlim..Dle BMW, olej v komresoru je dozivotny, coz znamena 150tis/km. Ale pozor vyrobce komresoru Eaton M45 duporocuje vymena oleje po 30tis!! :shock:
Napr. kdyz das mensi kladku anebo zatizis kompresor jinou modifikaci, dava to smysl menit olej casteji. Takze vubec tomu komresoru neuskodis kdyz olej budes treba menit kazdy rok..ale vydel jsi to a rozebirat pulka auta a to kazdy rok to je blbe.. :oops: Proto ta US firma prodava ty hydravlicke hadicky..
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 13. srp 2012 20:45
rieši sa to ešte či uz nie?
