Právě je 23. říj 2026 09:59
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 46 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Předmět příspěvku: Ziarovky mini D2S alebo D2R pomoc
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 09:23
Zdravim neviete mi niekto poradit ake su v mini ziarovky D2S alebo D2R popripade aky je medzi tym rozdiel
 Předmět příspěvku: Re: Ziarovky mini D2S alebo D2R pomoc
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 10:26
D2R maji clonitko a jsou urcene do parabol
D2S je urcena pro cocky
projektorovy_svetlomet_D2S.jpg [ 2.22 KiB | Zobrazeno 18612 krát ]
parabolicky_svetlomet_D2R.jpg [ 2.31 KiB | Zobrazeno 18612 krát ]
hid4k_bulb_02.jpg [ 10.7 KiB | Zobrazeno 18613 krát ]
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 10:54
takze ja mam potom tie d2R na tych starych svetlach na minim ne?A chcel by som tam 12000K ziarovky lebo mam ciernu foliu na svetlach a nic v noci nevidim.Tieto original su myslim 4300K ked tam dam s takou svietivostou tak neposkodim svetlo alebo take nieco hm?
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 11:20
Barevná teplota světla nemá se svítivostí nic společného. Pokud je výkon stejný, tak tím nic poškodit nemůžeš. 12000 K už je dost modrý/nafialovělý odstín (modrá obloha má 10000 K).
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 12:11
pozri sem Obrázek
viac Kelvinov škodí hlavne výbojke, čím viac tým nižšia životnosť...
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 12:32
objednal som 12000 dufam ze to bude cez tu foliu daco svietit teraz je tam 4300 a nesvieti to nic
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 12:47
Obecne co jsem tak cetl, tak se na normalni pouziti nedoporucuje vic jak 8000k. Udajne nad 8000k je kulove videt. Myslim si ze v BMW moc dobre vedi proc originalni vybojka ma 4300k...
4300k-5000k je co mozna nejvic podobne dennimu svetlu...
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 13:21
mne tych 4300k uplne stacilo len cez tu foliu to nic nesvieti a tu nechcem dat dole tu foliu lebo to vyzera brutalne
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 13:27
no jo ale v tom ti 12000k nepomuze... ba naopak to bude jeste horsi... no uvidis sam
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 13:41
a co by si povedal?ako to vyriesim?12000 nemali tak som objednal 10000K
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 13:55
myslim ze to nema reseni... nevim zda se delaji vybojky s vyssi wattazi nez je origo a zda by to ridici elektronika zvladla...
origo co tam je, tak je asi 35W
kazdopadne vyssi teplotou svetla tvuj problem nevyresis
zkus se dotazat techto borcu: http://www.bixenony.com/ - maji s xenony bohate zkusenosti
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 14:06
nie nie vataz musi ostat rovnaka lebo tam potom horia vypinace aj kablovacka tak to urcite nie.Ale vychadzam z toho ze mame este jeep grand cherokee a tam su dorobene 8000K a svietivost je ovela ovela lepsia ako tie 4300 z miniho.tak podla toho sudim ze by to s tymi 10000K mohlo svietit lepsie
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 14:51
nahoď pls nejake foto, ako to vyzerá s tou fóliou...
a co na to cajti?stk?
každopádne môj názor, nie kritika: "aj keby neviem ako by to brutálne vyzeralo, neviem či by som riskoval život svoj a nevinného v aute u mňa, oproti keď na ceste niečo prehľadnem..."
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 15:30
na STK mam znamych a pre policajtov mam certifikat na tie folie.Sice neni od nich ale to oni nevedia a je na nom napisane ochranna folia na svetla cierna :D Takto to vyzera
mini svetla.jpg [ 97.44 KiB | Zobrazeno 18528 krát ]
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 15:40
No ty krawo... tak tohle aby si prosvitil budes potreboval idealne reflektor z fotbaloveho stadionu... tady zadna vybojka nepomuze
8)
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 15:59
ale ked zapnes svetla vecer tak to normalne svieti neni to cierne ako ked su vypnute.len z auta slabo vidim.odfotim to vecer ako to svieti.to je nejaka folia co prepusta 90%svetla ale svieti to slabo
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 16:01
Mini in BLACK ale krute 8)
ps. efekni ve dne ale v noci to bude pri sebelepsich vybojkach tragedie
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 16:18
Vááuuu mylsim, ze to je naprosto paradni. :idea: Tak jako u folii na oknech to ted vypada prakticky nepropustny, ale verim, ze to pri rosviceni nebude tak hrozny. Castecne to stini to je jasny, ale muze to byt dobry. Mozna bych poladil mlhovky a pri nejhorsim je pouzival jako pridavny svetla. V mlze je stejne moc nepouzzijes. :banana:
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 16:33
ked zapnem hmlovky tak je to dobre teraz jazdim tak :D Ale zajtra prijdu tie vybojky tak uvidim co to povie
PříspěvekNapsal: 31. kvě 2012 16:39
Kde sis nechal dělat pruhy? :) sou fakt husté... jinak nechceš vyfotit svítivost těch světel? :D docela by mě to zajímalo :D
