Právě je 17. zář 2026 16:38
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2012 21:01
A jeste me napadlo, byl jsi po vymene snimace na te lepsi diagnostice na smazani chyb? Ty chyby byvaji zaznamenany na vice mistech a obyc jebka diagnostika neumi vse promaznout...
PříspěvekNapsal: 19. kvě 2012 17:53
Taky myslím, zkusit profi diagnostiku, pravdou je, že jsme měli v chybách nízký stav brzdové kapaliny, ale tahle kontrolka nesvítila, "jen" ty tři.
Worry, to je to čidlo z eBay, jak jsi psal?
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2012 12:12
Jana R. píše:
JJ, je to to čidlo objednané z e-bay. Pampeago jeste nasel na US forech poznamku, ze u cidel ruznych vyrobcu se mohou tyto chyby vyskytnout. Ted bych asi potreboval to originalni cidlo od BMW za 2500,- pro srovnani s tim mym za 660,- ale to asi nedokazu zajistit :blink:
PříspěvekNapsal: 20. kvě 2012 12:34
Nás to čidlo stálo 2148,-, je to zn.VDO a je z AutoKelly. Je to ranec, za kus drátu, ale nabídky se liší o pár korun v nabídkách, co jsme našli.
PříspěvekNapsal: 10. zář 2012 16:05
Pratele a kamaradi, prosim vas o radu - me uz dosla fantazie..
Mel jsem dlouhodoby problem s ABS, ktery jsem "skoro" vyresil. Po vymene obou prednich lozisek a senzoru mi zhasla polovina palubky - konecne :bigups:
Co ale nezhaslo je kontrolka nahusteni pneumatik. Bezne se chovala tak, ze se rozsvitila az po ujeti nekolika metru - jasna zavada, senzor hazel chybu a proto se to rozsvitilo.
Tedka ale sviti porad, mrcha jedna.. Na tlacitko reset nereaguje a ja uz jsem v koncich. Nemate nahodou nekdo nejaky napad, co se mohlo stat ci co mam udelat, abych se ji zbavil ?? Beru vsechny rozumny rady :wink:
PříspěvekNapsal: 10. zář 2012 16:20
no mozno strelim ale nemoze byt v haji tlacitko resetu?
ze to nejko nechce resetnut 8)
PříspěvekNapsal: 10. zář 2012 17:10
Tim to neni, ta kontrolka sviti hned od otoceni klickama.. normalne se rozsvecuje az po nejake dobe..
PříspěvekNapsal: 10. zář 2012 17:14
Reset celé ECU? Hádám....
PříspěvekNapsal: 10. zář 2012 22:38
steering angle sensor si menil tiež? funguje?
viac nápadov tu
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... ights.html
PříspěvekNapsal: 11. zář 2012 08:14
myslim že Worry ho ani nema protože ma jen ASC kde neni potřeba, ale prověřit to může.
2Worry po té montáži jsi měl odpojenou batery vid ??
PříspěvekNapsal: 11. zář 2012 09:01
Mel jsem neco podobneho..
Ondra s tim pres diagnostiku laboroval a nakonec vyresil..
Taky byl problem s cidlem natoceni volantu, coz bude mozna i u Tebe a kvuli tomu nejde nahodit senzor, potazmo prokluz (pokud bys mel)..
takze na Ondru s tim :wink:
PříspěvekNapsal: 11. zář 2012 09:38
No popravde jsem nemel odpojenou baterku.. Mohu ji zkusit odpojit pres noc, ale to asi nic nevyresi.. Je divny, ze to sviti porad hned od otocenim klicku.. No asi nezbyde nic nez ten Ondra...
PříspěvekNapsal: 11. zář 2012 10:04
To bude nejaky senzor..
Muj nazor, ze natoceni volantu stejne jako me, taky svitila hned, protoze hlasi chybu.
Ondra mi nechce rict, jak to vykouzlil, ale hlavne, ze to funguje :lol:
PříspěvekNapsal: 11. zář 2012 22:49
Teď jsem řešil u jednoho zákazníka stejný problém. Svítilo pořád světlo nahuštění pneu a ani resetovací tlačítko nefungovalo. Jaké mi bylo překvapení, když jsem zjistil, že se sám odpojil kabel od řídící jednotky co se stará o sledovaní tlaku :shock:. Zkus tedy sundat pravé zadní světlo a mrknou zda to náhodou nevyskočilo. Kdyby to bylo OK tak bychom to asi museli vyřešit nějak osobně.
PříspěvekNapsal: 12. zář 2012 09:32
Za zadnim svetlem je nejaka jednotka ? Uvidim ji i skrz kufr ? To jsem nevedel, ze tam neco takoveho je...
PříspěvekNapsal: 12. zář 2012 09:51
Jednotka je vidět když odděláš ten pravý kryt co je lékárnička. Ke kabelu se dostat nejde...teda jde, ale težko :) Taky bylo zajímavé, že i při odpojeném kabelu diagnostika nezaznamenala žádný problém...
PříspěvekNapsal: 12. zář 2012 10:35
apropo kdyz je to jednotka .. mohla klidne odejit samotna / obcas to mrchy delaj/
kdyz tak by jsme mohli prubnout vymenu :idea:
ps. ale dobra info od Ondry mel jsem za to ze z ABS jdnotky si to sosa hlavni co je u spolujezdce :bigups:
člověk se stale uči :wink:
PříspěvekNapsal: 30. črc 2013 13:09
Ahoj miníkáři!
Tak se připojuju s problémy s ABS. Už jsem to před pár dny řešil s Worrym přes SZ.
Začalo to svítící kontrolkou ABS + tlak po výměně silent bloků v předu. Diagnostika ukazovala levý přední senzor.
Připojení odpojení senzoru a prohmatání kabeláže a chyba byla pryč. Ovšem po cca 1000km to začalo vyskakovat znova. Vždy v zatáčkách doleva. Stačilo vypnout motor, rozjet se a bylo to fuč.
Senzor jsem dneska vyměnil za nějaký z eBay, který vypadal identicky. Ovšem po 20km se to zase rozsvítilo a svítí to pořád, vždycky pár sekund po tom co se rozjedu víc jak na 25km/h.
Nějaké tipy? Jsem už zoufalý. Diagnostika pořád hlásí levý přední i po výměně. Ložiska jsou ok.
Moc díky za radu!
PříspěvekNapsal: 31. črc 2013 10:02
Ahojte
Síce mi nic Nesvieti ale ma velmi zaujimaju tieto veci ohladom elektroniky. ASC je len proti preklznutiu cize senzory su len na prednej náprave. Kde sa presne nachádzajú? DSC ma aj ESP cize aj na zadnej náprave. Tie sa kde nachádzajú?
Ja som na predku nasiel len cidlo v strmeni brzdy na pravej strane .. Asi som poriadne nekukal. A vzadu som ho tiez videl na pravej strane.
A cidlo polohy volantu je na volante alebo na hrebeni?
Co maju spolocne predne loziska zo senzormi? Pripadne výmena nápravy? Väčšinou co čítam tak to odchadza po vumene niakej časti na náprave.
Ďakujem ak by mi to niekto vysvetlil
MINI Cooper R50 2003 Silver
PříspěvekNapsal: 31. črc 2013 10:22
/Lozisko + naboj kola / u mini jako jeden celek ma na sobe magneticky krouzek / zkratka nacitaci plocha / ktery snima cidlo.
A zde je mozny JanM problem :
pasek a cidlo + kombinace vyrobcu si bohuzel nemusi rozumet :(
Resil jsem to po vymene alu zadnich ramen pri nasazeni fungl. novych bmw cidel hodilo jedno cidlo chybu po vraceni stareho C. vse v pohode. Takze nove slo to skladku dilu v garazi na stare jsem vytocil redukci / ma mensi prumer / cekam az odejde lozisko a jezdim. :D
:idea: v prvni fazi bych zkusil vytahnout cidlo a otvorem pro nej zkusit ocistit nacitaci krouzek nejakym odmastovadlem. Cidlo mas po vymene takze nebude zatuhle a melo by to jit udelat svepomoci :wink:
kdyz je vse ok system si po rozjeti vse sam zkontroluje a zhasne :bigups:
lozisko1.jpg [ 32.41 KiB | Zobrazeno 18546 krát ]
