Právě je 31. kvě 2026 08:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 48 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
PříspěvekNapsal: 11. dub 2012 19:10
Zdravím vás.
Dnes, po přezutí auta na letní pneu se rozsvítila kontrola tlaku v pneu-vyresetovala jsem a pohoda. Po ujetí cca 50 km se rozsvítily:ABS, DSC a tlak v pneu.Po opětovném nastartování vše zhaslo-prosím, co s tím? Diagnostika?Jinak bez problému.Díky Jana
PříspěvekNapsal: 11. dub 2012 19:15
Pokud jsi to opravdu resetovala indikátor poklesu tlaku (dokonce dvakrát, jak píšeš), tak počkej dokud se to varovné hlášení nezobrazí znovu, pak by to chtělo asi proklepnout na diagnostice.
Jinak pro jistotu zkontroluj tlak v pneu (a rovnou i dotažení šroubů).
a odvtedy klud alebo sa to objavuje pravidelne?
PříspěvekNapsal: 11. dub 2012 19:43
Díky-teď jsem to byla projet-vše zhaslo, po cca 20 km se to rozsvítilo znovu, bez indikátoru tlaku. Takže pauza na cigárko, znovu nastartovat, vše v pohodě. Tak asi tu diagnostiku....V pondělí to napojíme, snad to nebude nic zásadního.Dám vědět, jak to dopadlo. :wink:
PříspěvekNapsal: 11. dub 2012 21:00
no moze to byt viacej toho, aj smimace ABS
dufam ze to nebude vazne napis potom co to bolo
PříspěvekNapsal: 11. dub 2012 21:08
Taky doufám-určitě dám vědět, zatím díky.
PříspěvekNapsal: 11. dub 2012 21:25
odporúčam pozrieť teda čidlá ABS, prípadne otáčok na kole...
keď blbnú tak svietia všetky spomínané kontrolky, pretože tento signál slúži pre všetky tieto fcie...
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... ights.html
http://www.mini2.com/forum/first-genera ... ost3117845
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 09:07
Takže konečně vyřešeno-diagnostika hlásila snímač na pravém předním kole, cena i s prací 2800. Ale dostat ten starý ven-mechanik měl radost :) .
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 09:19
Ahoj, nevis jake presne chybove kody Ti hlasilo auto pred vymenou toho ABS cidla?
Me ted sviti kontrolka DSC a dle diagnostiky mam chybu 5E19 a nejak se nemuzeme k nicemu dopatrat :(
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 09:24
Dsc ma jestli se nepletu cidla natoceni volantu tam by mohl jeste byt problem pokud jsou cidla na kolech ok. Nekde na us foru jsem o tom cetl zkusim pohledat.
U Abs cidel staci po vymene nebo oprave popojet par metru system si to zkontroluje a pokud je ok kontrolka sama zhasne :idea:
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 09:56
Bohužel-čísla kódů jsem si nepoznamenala, volala jsem mu a on kódy po změření promazává.Mě tedy svítily kontolky tři-DSC, ABS a tlak v pneu.
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 09:58
Skoda, ale dle toho co Ti vse svitilo jsem procital US fora a tam pisou vetsinou ze odeslo cidlo na levem prednim kole...
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 10:08
Já jen doufám, že teď neodejde na té levé straně :) , dostat to staré ven je docela "pakárna".
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2012 22:53
Tak a už jsem ve vasi skupine taky :( Sviti mi ABS a ASC a po chvilce se rozsviti tlak v pneumatikach.. A to v utery vyrazime na MINI United :shock:
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2012 22:56
Tak sup nekam na diagnozu, at ti reknou ktery cidlo to je a sup vymenit...
Nevim zda levna krabicka z eBay dokaze presne diagnostikovat.
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2012 23:05
Peppino píše:
Prave nedokaze a proto musim vyhledat lekarskou pomoc :bigups:
PříspěvekNapsal: 04. kvě 2012 23:07
Tak pokud Ti pak reknou chybove kody, tak nam je sem napis at vime pro priste :)
PříspěvekNapsal: 05. kvě 2012 11:09
Tak diagnostika nahlasila chybny pravy predni snimac - kod chyby C1DA3
Po navsteve BMW mi padla celist, cena za senzor kolem 2500,- :!:
Tak jsem hledal dale a na e-bay jej maji za cca 660,- + posta. Myslim, ze je vyreseno :bigups:
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2012 16:57
Pratele, potrebuji pomoci..
Jak jiz bylo napsano, profi diagnostika odhalila vadny pravy predni senzor. Cele Mini United jsme tedy jeli s palubkou svitici jak vanocni stromek. Jeste se k tomu pridala vystraha brzdove kapaliny/rucky. Tim padem nefungoval ani tempomat - no hruza. Dokonce i ta moje jednoducha diagnostika nakonec ukazala chybu senzoru A.
Dnes jsem nelenil a vymenil predni pravy senzor (klel jsem u toho jak dlazdic) a co se nestalo ? Skoro nic. Zhasla nam tedy vystraha te kapaliny/rucky ale ABS a ASC stale sviti. Pri projeti se jeste tedy prida signalizace nahusteni pneumatik. Takze jsem tam, kde jsem asi byl - tempomat uz bezi, takze neco se muselo stat, ale co ?
Moje diagnostika uz nic neukazuje, vse se tvari jak ma. Jeste jsem na radu odpojil baterku, zkontroloval pojistky a veskere konektory a... nic. Zkuste mi, prosim nekdo poradit, co mam jeste zkusit. Zacinam propadat trudomyslnosti.. :cry:
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2012 20:41
No ja si myslim, ze je stale problem v nejakem tom snimaci.
