Právě je 21. lis 2025 15:23
 Předmět příspěvku: Diagnostika - kontrolka brzd - svítí
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 19:59
Zdravím,chtěl jsem se zeptat na vymazání kontrolky servis-svítí mi obložení brzd.Destičky jsem vyměnil a čidla taky.Musím na diagnostiku nebo je na to nějaký fígl?Mám Clubman S 2008.Dík
 Předmět příspěvku: Re: svítící kontrolka brzd
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 20:05
Jak vyresetovat jakýkoliv servisní interval:
http://www.northamericanmotoring.com/forums/stock-problems-issues/135901-r56-service-brake-lights-etc-reset-procedure.html
a dej vědět, jestli to opravdu funguje :-)
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 20:40
Paráda,funguje to,díky moc.Kontrolka už nesvítí. :D
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 06:34
Zdravím. Nemá někdo z vás zkušenost se svítící kontrolkou OBD?
Na předním kole mi odešlo čidlo brzdové destičky. Kablík jsem propojil, ale kontrolky na palubce svítí stále. Diagnostika žádnou chybu nevidí. Otázka zní, kdy má kontrolka zhasnout? Když je správně zapojený snímač nebo se musí něco resetovat v řídící jednotce?
Dík. Blek
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 07:48
Jak prvni bych zkusil ten klasickej reset v PP (jak se dela treba pri meneni pneumatik). Nevím, jeslti je jen na tu kontrolu nahusteni, nebo proste vyresetuje vsechny cidla.
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 08:09
Reset tlaku kol nestačí a propojení nebo výměna destiček taky ne.Mrkni o kousek výš na odkaz od Nicka.Je tam odkaz na reset-je to v angličtině,ale já jsem si to přeložil v Googlu,vytiskl a udělal.Kontrolka zhasla a je to OK.
PříspěvekNapsal: 26. dub 2012 08:58
Díky! :D
Ten odkaz jsem přehlédl. Určitě to vyzkouším.
Blek.
PříspěvekNapsal: 27. dub 2012 17:04
Ještě jednou díky. Postup funguje, kontrolka zhasla.
Blek
:banana:
