Právě je 28. zář 2026 02:57
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 342 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Další
PříspěvekNapsal: 12. dub 2012 22:12
Jen v rychlosti sem přihodím svojí dnešní příhodu.
Od minulého pátku jezdím na nových ráfcích (MINI R82) a pneu (Pirelli P3000, tedy žádné runflaty)... - praticky naprosto nových. Měli najeto necelých 500km když jsem je kupoval. Kola byla vyvážená ještě z fabriky "origo" závažími.
Dnes dopoledne pří popojíždění v centru mi z ničeho nic uniklo komplet levé přední. Muselo to být v průběhu cca 10-15min. Takže mě v dešti čekala výměna za rezervu. Nejprve jsem byl přesvědčený, že jsem na něco najel, ale kolo bylo na první pohled v pohodě a v pneuservisu mi bylo řečeno, že závažíčko "zapadlo" víc dovnitř a jelikož mělo jazýček delší než obvykle bývá kolo okolo něj začalo unikat.
Za "opravu" a nový vyvážení jsem nechal rozumných 240,- a po hodině bylo po problému.
Nicméně z toho vyplynul jeden docela veliký problém. Signalizace defektu nezafungovala, nic se mi na palubce nerozsvítilo a na všechno přišel až když auto začalo táhnout doleva. ABS mi normálně běží. Je možný, že to bylo špatnou kalibrací systému po přezutí na letní? Máte s tím někdo zkušenost?
Tak nebo tak, jízda na rezervě je ještě mnohem horší než jsem čekal. :evil:
Poznámka: Vypadá to dost děsivě.
IMG_6653.jpg [ 48.99 KiB | Zobrazeno 75670 krát ]
PříspěvekNapsal: 12. dub 2012 23:00
V lete jsem kdo vi jak prorval zadni pravou gumu takovym zpusobem, ze jsem to zjistil, az kdyz mi to nejelo v rychlym pruhu pri predjizdeni na silnici prvni tridy. Taky to mohlo trvat X minut. Cidlo si ani nevsimlo. Myslim, ze to je "cidlo" na pokles tlaku, mysleno dlouhodobe. Prijde na to, jen kdyz brzdi. A brzdit musi zasadne, nekolkrat atd. Napriklad po vymnene pneu-15´´ zima a 16´´ leto na to prijde treba az za 100 km. Naposledy mi zacalo cidlo hlasit nekde 150 km od domu na zasadnich okrskach. Podle me se projevilo, ze 15tky jsou lehce mekkci a tak se to proste chova drobne jinak. Takze ja si myslim, ze to "cislo" je jen neco co umi vyextrahovat z dat z ABS nejakou zmenu od normalnu. Budu moc rad, kdyz to tu nekdo objasni:-)
PříspěvekNapsal: 12. dub 2012 23:24
Aha, tak to je pro mě novinka. Vždcky jsem si představoval, že to indikuje v rámci několika minut. To pak můžeš jet s píchlym runflatem na dálnici xxxkm... :x :angry:
PříspěvekNapsal: 13. dub 2012 00:14
Nemyslím si, že by to mělo fungovat takhle zpomaleně. Rozhodně to nezávisí na brždění.
Mini vyrobená do září 2007 používají nepřímé měření pomocí ABS senzorů, kdy se měří rychlost otáčení kola - kolo s jiným tlakem má jiný obvod a tudíž jinou rychlost otáčení. Kontrolka by se měla rozsvítit po poklesu tlaku o 25%. Nenašel jsem jak často se to vyhodnocuje, ale řekl bych, že to bude dostatečně rychlé.
Mini vyrobená po září 2007 by měla mít přímé měření pomocí senzorů na kolech. Nejsem si jistý, ale já je tam nejspíš nemám (srpen 2007), alespoň při výměně jsem tam nic neviděl nebo se v pneuservisu nezmiňovali.
http://en.wikipedia.org/wiki/Tire-pressure_monitoring_system
http://www.pmwonline.com/things-you-should-know-about-tire-pressure-monitoring-systems-tpms/
http://www.northamericanmotoring.com/forums/tires-wheels-and-brakes/146173-indirect-tpms.html
PříspěvekNapsal: 13. dub 2012 09:23
Tak abych byl chytřejší nastudoval jsem přesně manuál a v kostce je to asi takhle.
- s rezervou detekce vůbec nemusí fungovat
- detekce by měla fungovat v rámci několika minu (nic přesnějšího)
- náhlý pokles tlaku systém nedetekuje (zřejmě můj případ)
Suma sumárum, pokud nemáte runflat pneumatiky je to úplně k ničemu. :cry:
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 16:34
Dobrý deň. Chcem sa opýtať niečo ohľadom diskov. Mám Mini One r. 2003... mám ho ani nie dva týždne... kupoval som ho z Lučenca a k nemu som vyfasoval aj zimné gumy... Moja možno pre niektorých stupidná otázka znie... aké disky mám kúpiť na gumy 185/65 R15... včera som to hľadal ako besný... viem že to bude 4x100 5,5Jx15 ale neviem aké ET :( prosím poraďte mi niekto... pošlite mi prosím správu. Ďakujem :) Prajem pekný zvyšok dňa
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 17:39
15" oem kola jsou 5,5Jx15" ET45 a dávají se na ně pneu 175/65 R15. Rozteč je 4x100mm a středová díra 56,1 mm.
http://www.mini2.com/forum/faq.php?faq=faq_wheels_tyres
Jinak rozměry povolených disků a pneu musíš mít přece napsané v techničáku.
Pokud koupíš aftermarket 15" kola, na které je možné používat jiný rozměr pneu, tak si to musíš nechat zapsat do techničáku.
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 18:01
Tak ja to mám zapísané... mne išlo hlavne o to ET... a či budú zapísané v techničáku o to nejde ;) Ďakujem ti veľmi pekne za informácie :)
Ešte sa chcem opýtať... na tie disky 5,5Jx15" ET45 obujem aj v pohode 185/65 R15 však? :) alebo mi treba nejaký iný disk... som z toho jeleň :D
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 18:14
185 je o 10 mm sirsi + mala odchylka vysky takze bez problemu. :bigups:
Jde jen o to ze jak ti psal Nick ze ofiko jsou 175 ..zbytek jen na tobe :wink:
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 18:17
Pokud neřešíš zápis v TP, tak to je jiná.
Pneu 185/65 R15 je vhodná pro disky o šířce 5-6,5", takže to na ten ráfek bez problému půjde.
http://www.carbibles.com/tyre_bible_pg4.html
Trochu jiná věc je rozdíl v obvodu pneu - 185/65 má 621mm, ale to je ještě úplně v pohodě. Takže ano, půjdou tam.
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 18:38
Také jezdím na zimních 185/65 R15,na technickou ale raděj jezdi na letních ať tam zbytečně nemaj keci :D
PříspěvekNapsal: 03. říj 2012 18:47
Ďakujem ešte raz veľmi pekne za info :)
PříspěvekNapsal: 10. říj 2012 11:50
chtel bych se zeptat ....
mam na zimu tyhle disky :
jsou to R16ky. Ted jsou tam myslim nahozene pneu 175/55 R16 ale dost dobre netusim, jake vsechny rozmery zimnich pneu na to muzu nahodit ...
PříspěvekNapsal: 10. říj 2012 12:03
To vypadá jako R87 - 5,5" x 16".
Podle kalkulačky zde na ně můžeš dát z rozměrů na Mini i 195/55 R16, 195/50 R16, 205/50 R16 (ty bych tam ale nedával). Nebo i další rozměry 175-195 tak, aby se obvod nelišil o víc jak max. 2,5% viz kalkulačka.
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 14:08
ahojte
potrebujem poradit a verim ze sa pytam odbornikov :bigups:
moje disky na leto su 7x17 ET48 pneu 205/45/17
moja otazka na Vas je ci disky 7x17 ET38 pneu 205/45/17 bude v pohode na minicku??
myslim tym ci to nebude moc vytiahnute vonku z blatnikov ci to nebude nahodou suchat
nenasiel som nikoho kde by som to mohol prirovnat a vyskusat
mam na vyber bud ET45 alebo ET38
popravde by som viac privital rozsirene mini lebo vieme dobre ze by sa aj dalo :mrgreen:
tak Vas prosim o rady
vdaka Vam :bigups:
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 14:49
Budou ti mírně vyčnívat ven,takže budeš mít častěji špinavé auto. Šoupat určitě nebudou. Raděj bych šel do ET 45.
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 14:54
Pumiku pokud jsi videl moje Mini a cerna kola s cervenym prouzkem, tak ty maji ET40 a vzadu mam jeste podlozku 5mm s pneu 205/45/17 a nic ven nevycuhuje...
Na leto chci dat kola s ET44 a pneu 215/40/17 a taky si s tim lamu hlavu co to bude delat...
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 15:10
Vyčuhovat ven určitě nebudou, akorát s offsetem pod ET 40 už bude vnitřní hrana blatníku zároveň s vnější hranou pneu (cca).
Vzhledem k zakřivení pneu to ale nebude problém. Tedy alespoň pokud ET nebude po 38 a pneu nebudou průměrově větší než standard 205/45 R17 nebo nebude podvozek masivně snížen.
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 15:57
Já se asi blbě vyjádřil,oni nevyčuhují,jen právě jak jsou zároveň,tak při natočení kol létá nečistota mimo blatník na dveře-při ET38.
PříspěvekNapsal: 19. lis 2012 16:05
Nesmíš jezdit, když je špína na silnici :lol: Já si většího znečištění dveří teda zatím nevšiml, a to mám vepředu u zimáků efektivně ET33 (15 mm podložka). A ještě by šly klidně víc, nejsou zároveň s hranou blatníku.
