Právě je 16. dub 2026 16:37
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 268 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: Jak koupit NM - COOPER S / JCW / GP
PříspěvekNapsal: 19. bře 2012 16:22
M.Z. píše:
Spojka nemá s brzdama nic společného.
U R56 je brzdová kapalina pro brzdy a spojky společná (stejná nádobka).
Zítra budem měnit brzdovku, chci udělat i bleeding spojky, tak uvidím potom, jestli se tuhost změní. Ale pochybuju, že by to bylo kapalinou. Sportovní auta prostě spojku mají tužší (ale tak samozřejmě je to v určitých mezích, hodně tuhá spojka už spíš značí nějaký problém).
PříspěvekNapsal: 19. bře 2012 18:26
Nick píše:
M.Z. píše:
U R50 je to úplně stejný.
Abych to uved na pravou míru. Vycházel jsem z toho, že když jsem měnil brzdovku u Pupiku, dělali i bleeding spojky. Jenže kapalinu v ní před tím ještě nikdo nikdy neměnil a výpustní ventil byl zarezlý. Díky tomu to zpětnym našroubování už netěsnil a když se sešlápla spojka (i brzdy) byla zcela měkká/é a z ventil propouštěl.
Ventil jsem nakonec musel koupit nový. Ale to sem nepatří.
Jen chci říct, že netěsnící ventil ve spojce způsobil logicky pokles tlaku v soustavě a měkké pedály. Toť můj poznatek. Nicméně nádobka je u R50 100% společná a u R53 tudíž předpokládám taky....
PříspěvekNapsal: 19. bře 2012 19:03
Máte hoši pravdu, je to tak, nicméně důvod tuhého chodu spojkového pedálu, je opotřebovaný (unavené packy) přítlačný talíř, proto po výměně jde spojka lehce.
R50 S-ko RE31
M135i
 Předmět příspěvku: Kúpa MINI Cooper S (2001-03)
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 00:42
Nazdáár...mal by som záujem o takýto cooprik S...podľa viacerých informácii som sa dozvedel že existujú verzie,ktoré cca nad 2000 otáčok a vyššie vydávajú akýsi plačúci zvuk pod kapotu...vedeli by ste mi povedať, ako to môžem podľa hocijakého internetového bazáru a údajoch písané o aute spoznať, že to auto bude vydávať ten zvuk? mne sa ten zvuk totiž nenormálne páči :D za odpovede vopred ďakujem :)
MiNi is not a CAR .............MiNi is LIFE :)
 Předmět příspěvku: Re: Kúpa MINI Cooper S (2001-03)
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 01:56
Myslíš zvuk kompresoru? Ten má každé Sko první generace :-) Případně sání si můžeš vyměnit za otevřené sám :-)
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 10:38
noo asi je to toto..ale počul som S-ko ktoré ten zvuk nerobí..že počuť iba také slabšie plnenie kompressoru a počul som aj také..ktorý ma aj ten..jak to povedať..jak keby plač....ak si videl film loupež po italsku tak červerený cooprik to robil...
tento to nerobí....
http://www.youtube.com/watch?v=IDtXpKFr ... re=related
a tento zas áno....
http://www.youtube.com/watch?v=kUXirgdW ... re=related
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 10:44
jukka píše:
tento to nerobí....
a tento zas áno....
Nick ti uz odpovedal :)
Nick píše:
.. Myslíš zvuk kompresoru? Ten má každé Sko první generace..
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 10:46
takže to robí vážne ten zvuk kompressoru ktorý má každé S-ko?..ale tak potom nechápem prečo jedno to robí a druhé nie
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 10:58
Protoze to prvni ma turbo, jelikoz a protoze je to generace druha... :roll:
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 10:59
áááháá.....doobre vďaka vám za pomoc :)
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 11:17
ešte aby som nezabudol....tie generácie sa určujú rokom výroby?
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 11:48
Ano, tuším od 2004 má turbo a neplače, naše 2003 ještě krásně plače :lol:
A možná bude v létě na prodej, taky budeme plakať...
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 11:58
jop tak díki..určite si zaobstarám niečo do 2003 :) ten rev si proste nemôžem nekúpiť :D
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 13:40
První generace Mini Cooper S R53 se prodávala od 2001 do 2006 a měla kompresor. V červenci 2004 byl facelift (modely pro rok 2005 a 2006).
Druhá generace Mini Cooper S R56 se prodává od začátku 2007 a má turbo, facelift proběhl v srpnu 2010 (pro modely 2011+).
Kompresor má pěkný zvuk, ale turbo s aftermarketovým otevřeným sáním taky :bigups:
http://www.youtube.com/watch?v=swcs04-pNW8
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 15:06
to áno :) určite je krajší..len či by prešiel na technickej kontrole...ale aj tak mi to nedá...niektorým S-kám akoby výraznejšie ten plač bolo počuť..nieje to tým J.C works?
lebo tento až brutálne výrazný zvuk má aj z vonkajška aj z vnútra..
http://www.youtube.com/watch?v=l8g0A0FRSe4
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 15:45
Projde, sání nikdo neřeší. U první generace můžeš mít taky otevřené sání.
U toho videa to píše, že má jinou řemenici a sání od GTT, proto je ten zvuk výraznější ;-)
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 15:49
joop dík...sorrač tie blbé nezmyselné otázky ale mám veľké stresy aby to moje prvé auto bolo také ako chcem :D
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 18:22
Cim mensi remenicka na kompresoru tim rychleji se rotory v kompresoru otaceji a proto to pak tak krasne kvili :D Ten zvuk proste miluju...
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 20:17
to sa dajú skrátit alebo iba kúpiť?...díky za radu :) pomali tým mrňousom začnem chápať :P
Naposledy upravil jukka dne 31. bře 2012 20:35, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 31. bře 2012 20:35
Koupit redukovane od renomovanych firem, ktere se zabyvaji vyrobou performance dilu.
Pripadne bude k prodeji kompresor i s redukovanou remenici asi koncem dubna :wink:
