Právě je 23. říj 2026 09:59
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: nefunkční ostřikovače
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 15:43
Ahoj, dneska jsem si chtěl umýt přední sklo a zjistil jsem ze mi nejdou ostřikovače čelního skla, zadní jde v pohodě. Jen prostě stírá stěrač nasucho...Pak otevřu kapotu a hledám třeba přetrženou hadičku nebo tak něco ale nikde nic. Používám je cca každý den a nádobka je plná směsi do -30 tak nevím kde je problém. Díky za rady
 Předmět příspěvku: Re: nefunkční ostřikovače
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 15:49
Primrzle trysky. Pokud mrzlo, tak z trysek mohla vyprchat nemrznouci slozka kapaliny, zustala voda a ta primrzla. Ocisti trysky, ev nech auto nekde v teple. Pokud to nezabere, tak vetsi problem.
BTW: slysis vrcet motorek?
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 15:51
skus pozriet ci trysky nie su smurzute?? mne sa to stalo (ale neviem ci teraz u vas mrzne amelo nie)
a pozry pod kapotu ci ju nemas mokru ci nahodou nie su vysunute hadicky
alebo vysunuta hadicka z nadrzky alebo rovod hadiciek
a ked zapnes ostrek pocujes ako motorcek bzuci???
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 16:08
právě že to přespalo jít při +8°C a zamrzlé nejsou, motorek bručí stejně jako při ostřikovači zadního skla čili úplně normální zvuk a pod kapotou je vše suché a všechny hadičky na svém místě.
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 16:22
hm zahada
nie je opchata hadicka alebo este v nadobre nie je nieco upchate???
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 16:25
Pokus se to profouknout kompresorem
mě se to kdysi stalo a pomohlo to
Je možné že se ti do ostřikovací vody dostal nějaký bordel.
i MINI je někdy MAXI
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 16:27
okey, zkusim ... díky moc
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 18:08
zkontroluj hadicku casto se stava ze se v ohybu / mezi kapotou a motorem/ jak zaviras kapotu prehne a pak nejde kapalina :idea:
PříspěvekNapsal: 09. bře 2012 17:22
tak už jsou funkční :banana: akorát ten přístup :roll: hned za čerpadlem byla ucpaná hadička takže stačilo profouknout a OK
 Předmět příspěvku: Nefunkcni ostrikovace
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 23:52
Rad bych se zeptal jestli nekoho nenapada, cim by to mohlo byt .....
Neostrikuje mi predni ani zadni ostrikovac. Pokud doleju tekutinu uplne do plna, tak taky nic. Tekutina mi ale v nadrzce postupne mizi. Slysim ale ze pumpa bez problemu jede.
Netusim, jak jsou delane hadicky, resp vubec jak je reseny system ostrikovacu. Zmrzlou vodu tam taky nemam. Uz treti den tady mame stabilne nad 5 stupnu. Diky za kazdy tip....
 Předmět příspěvku: Re: Nefunkcni ostrikovace
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 00:02
občas sa ulomí pumpa alebo niečo v nej...hlavne v období mrazov...
viď viac tu
http://forum.minicooper.org/showthread.php?t=9947
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 01:55
Já měl obdobný problém s předkem, zadní sklo šlo normálně. Ve předu byla chyba vtom, že ohnula a zaškrtila hadička z prostoru motoru do kapoty takže při otevřené kapotě to šlo bez problému a při zavřené nic. další problém byl v tryskách, ty stačilo protáhnout špendlíkem tak jak se nastavuje kam na sklo má ta směs jít a vše OK :)
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 07:42
odstav si auto niekde v suchu v garáži pár krát spusti ostrekovanie a pozri kde-kadial ti voda uniká. Ak neuniká bude len zalomená hadička a ak uniká tak je niekde problém. Najčastejšie pod kapotou povolí rozbočka medzi lavym a pravý ostrekovačom...
Naposledy upravil spandau dne 17. pro 2012 16:05, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 08:23
a docela často tečou ostřikovače světel jestli je máš.. ty pumpičky prostě přestanou za čas těsnit.. :(
BMW - takový tatínek od MINI.. :)
PříspěvekNapsal: 17. pro 2012 22:25
no mam podobny problem alebo som mal?! :?
nedovno ked boli mrazi tak zapnem ostek a nic,nepocul som ani motorcek zeby tocil
sem tam zamrzli dyzi ale rozmrazovacom sa to vyriesilo
ale teraz ked su teploty v + tak vsetko ide ako ma tak nechapem
nemrznucu mam do -30°C
chcelo by to vybrat celu nadrzku ale este nikdy som nerozoberal blatnik :mrgreen:
myslim ze sa asi pustim do toho a skusim to rozobrat ak to pojde :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 21. pro 2012 08:44
Tak já vyprázdnil nádržku a dal jsem vodu do -30, auto mám již 3 dny v garáži, trysku jsem vyčistil a zadní ostřikovač furt nic, motorek vrčí ale neostřikuje a ani kapka vody neubyde z nádržky
PříspěvekNapsal: 21. pro 2012 11:37
Martin911Turbo píše:
taky isty problem som mal tiez ale vyriesil som to v pondelok tak ze som z kufra dal dole tapaciru a pozrel sa na mechanizmus zadneho stieraca
odpojil som zadisku a skusil pustit ostrek a islo to takze chyba bola v kovovej casti mechanizmu rozobral som to a precistil drotikom
bolo to fest upchate, teraz to uz ide super
taktiez som precistil a vybral nadobku a filter motorceka pri filtri som mal riadny bordel
DSC04778.jpg [ 194.63 KiB | Zobrazeno 19010 krát ]
DSC04761.jpg [ 143.21 KiB | Zobrazeno 19010 krát ]
PříspěvekNapsal: 21. pro 2012 18:35
ma nieto toto??
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 45&lang=cs
kde sa to zapaja vie niekto?
no (2).JPG [ 23.96 KiB | Zobrazeno 18990 krát ]
PříspěvekNapsal: 22. pro 2012 00:40
tady je navod dodatecne montaze jestli pomuze :wink:
RETROFIT HEATED WASHERS
ps.za chvili budes mit po kupe severskou vybavu :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 02. led 2013 00:45
Pumik9 píše:
ma nieto toto??
Kablik k napajeni vyhrivanych trysek asi koupis a mozna to nebude ani drahy... (kabel k vyhrevu sedacek byl o dost slozitejsi a cena byla celkem ok).
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=95
A ty trysky s vyhrevem taky nestoji svet - jsem celkem prekvapeny, jen by mohly rozprasovat...
