Právě je 23. říj 2026 02:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 38 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: 23. úno 2012 23:40
Zdravim,
rozhodl jsem se vymenit remenice turbochargeru u S-ka R53 na redukovanou 15%. Remenice a remen dorazily. :banana: Mate nekdo zkusenisti? Pujicit klic k vyjmuti orig.remenice, doporucit serviz atd?
Dik!
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 23. úno 2012 23:47
hodne stesti ja musel starou remenici rozrezat...ani stahovak nepomohl
F56 S
PříspěvekNapsal: 23. úno 2012 23:50
ano ok je tam turbocharger :oops:
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 23. úno 2012 23:52
Je tam supercharger :)
Ja menil remenicku i s kompresorem... Bylo to na cely den
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 18:19
Něco z kdysi funkčního webu.... neni na to ele teď čas....
Instalací menší řemenice se rychlejí "vrtí" kompresor.
+ - více plnicho tlaku v nizších otáčkách
+ - plynulejší reakce na plynový pedál
+ - zvýšení výkonu motoru
- - vyšší namáhaní motoru
- - řemenice 19% nejsou vhodné pro jízdu na okruhu (vodní čerpadlo se točí už moc rychle)
aftermarket fimy nabízejí většinou 3 rozměry
15%
17%
19% nutný kratší řemen
potřebné nástroje: speciální stahovák na řemenici mini
páka na uvolnění napínáku:
Samotná úprava není z nejjednodušších. Originál řemenice je nalisována na hřídeli kompresoru. Přístup k ní je "blokován". Pro demontáž je nutno celý motor nadzvednout asi o 15 cm. Napoprvé nám to trvalo asi 2h. Rekord byl 26 minut i s přeparkováním auta. (dárek manželky majiteli, ten o tom ale nesměl vědět, tak byl vyslán na domů aby zkontroloval tekoucí vodu.....)
1. Povolit a "zvednout" motor. (povolit vše na čem drží, výfuk netřeba)
2. Demontovat řemen.
3. stáhnout řemenici. De to opravdu ztuha
4. instalace řemenice, dle instrukcí výrobce. Osvědčila se nám klasická nerezová ALTA.
5. vše dát zpět
12.2008
1.JPG [ 21.27 KiB | Zobrazeno 29693 krát ]
2.JPG [ 50.88 KiB | Zobrazeno 29693 krát ]
3.JPG [ 54.78 KiB | Zobrazeno 29693 krát ]
4.JPG [ 46.23 KiB | Zobrazeno 29693 krát ]
5.JPG [ 45.47 KiB | Zobrazeno 29693 krát ]
6.JPG [ 49.73 KiB | Zobrazeno 29693 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 19:26
pekny navod :bigups:
paka na kladku se da koukam pri trose sikovnosti DIY ..
ps.tech 26min je hodne-hodne slusnej cas :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 19:29
By ani mechanici formule 1 nestihli tak rychle :D
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 20:10
som zvedavy Ondro kolko to bude trvat nam :mrgreen:
a my mame orginalnu paku 8)
P1000336.jpg [ 148.61 KiB | Zobrazeno 29675 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 22:18
Ta paka je na uvolneni napinaku remene? Jsme s mechanikem nepotrbovali, stacil nam upraveny imbus klic na zablokovani a nejake special kleste, kteryma se nasunul na to spravne misto...
26 minut je masakralni cas...
PříspěvekNapsal: 24. úno 2012 22:50
Bylo to ve 4 lidech (vic se tam ani nevleze)..... ale už se to asi nepovede zopakovat.
Povolit napinák řemenu jde i bez spec. nástroje. V poloze se zajistí tenkou tyčinkou, (je tam na to otvor) Motor musí cca 15 cm nahoru. Ze strany spolujezdce se musí sundat celý hliníkobvý držák motoru. Na opačné straně je krabička pojistek tak tu odpojit a otočit aby prošla kolem motoru. A zespoda je taky jeden šroub.
RK_05870.JPG [ 56.78 KiB | Zobrazeno 29654 krát ]
RK_05867.JPG [ 93.34 KiB | Zobrazeno 29654 krát ]
PříspěvekNapsal: 25. úno 2012 17:24
Diky chlapi! Uz jsem si myslel, ze v CR nikdo reminici nemeni.. :lol: V UK, nebo US je to prvni i se vzduchovem filtrem, co jde pryc z Ska.
Po marne zkoumani a hledani, kde si pujcit stahovak origninalni remenice, nebo servis, ktery by tu praci udelal v Praha a okoli, tak orig.stahovak CravenSpeed s postou v prepoctu za cca 2300kc je na ceste.
Jelikoz tam neni moc mista zkouset, tak jsem ho radeji objednal. Po vymene pujde asi na eBAy za snizenou cenu, jelikoz ho podruhe nebudu potrebovat..
Reminice (celkove metalicka) jsem vybral take od CrevenSpeed. Je asi o 100 gramu tezsi nez Alta, ktera je udajne poloplastova.
Paku na uvolneni napinaku remene zatim nemam, budu muset asi neco vymyslet. Uz jsem videl nekolik videi a manualy jak na to, ale porad premyslim zda to zkusit sam, nebo se sverit odbornikovi..
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 25. úno 2012 18:31
řemenice od Cravenu bude asi v součsné době lepší volba. Mám altu ale z dob kdy to dělali celé z nerezu. Teď je dvodílná s tím, že samotná řemenice je z duralu. Stahovák, pořádně před sundáváním vše promazat, jinak to nepřežije, opravdu to moc snadno nejde.
8.JPG [ 27.26 KiB | Zobrazeno 29616 krát ]
9.JPG [ 49.58 KiB | Zobrazeno 29616 krát ]
11.JPG [ 18.05 KiB | Zobrazeno 29616 krát ]
PříspěvekNapsal: 17. bře 2012 23:03
Zdravim,
plan splnen :banana: remenice vymenena. Zvladl jsem to za cca 3hod sam na ulici pred barakem. Pouzil jsem stahovak od cravenu a slo to jako po masle. DIY od Mini Mania se mi zdal nejlepsi.
Dalsi krok je ladeni na brzde. Rozhodl jsem se o UniChip ale o tom pozdeji.
Nezapomente resetovat ECU :blush:
How to Reset the ECU (from minimania):
1. With the key in the ignition, but in the off position, press and hold down the odometer reset button with one hand.
2. While holding the button down, switch the key in the ignition to position 1 (first click) with the other hand. The screen will have a number and the word “tESt”.
3. Scroll through the numbers by pressing the odometer rest button, through to 19 and wait a moment. (Note: the number order is: 1,2,10,19)
4. The message will say 19 "L i-off", flash to "L i-on", and back to "L i-off" again. When "log i-off" appears, press the odometer rest button again.
5. You are now in the system. Scroll through to 21. tESt and wait a moment. 21.0 rESEt will come up. Press the button once.
6. Your gauges will now make some sounds and movements.
7. Once the lights come back on start your car. You have now reset your ECU and your MINI is now ready to relearn the new mods and your driving style.
MCS 2005/240hp
 Předmět příspěvku: kladka kompresoru
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2012 20:34
prosím o radu , kde sehnat menší kladku na kompresor a jestli je po výměně kladky znatelně poznat navýšení výkonu.
Děkuji
 Předmět příspěvku: Re: kladka kompresoru
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2012 21:25
Řemeničku koupíš třeba u Lohena: http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail. ... ey&cat=121
Nebo třeba na ebay...
Už se to tu řešilo.
Budu mít k prodeji kompresor i s řemeničkou od Digi-Tecu tak do měsíce.
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2012 21:36
szwed píše:
Děkuji
je na to myslim tema na fore :bigups:
:wink:
PříspěvekNapsal: 15. kvě 2012 22:01
Pokud někdo chce uskutečnit výměnu tak SDG bezproblémů provedou. Pod dohledem vrchního mechanika OKCZ :bigups:
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 10:54
no ještě mám otázku, jak poznám, že už tu kladku někdo přede mnou neměnil
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2012 20:56
Pokud na kompresoru najdeš tento typ (orginálně černá barva) , tak je to určitě původní.
Co se týče navýšení výkonu ....... cokoli bych tu napsal by vyvolalo diskusi ...... na brzdě to měřitelné je, pocitově asi tak jako srovnávat zrychlení auta s plnou a prázdnou nádrží.. (platí pro řemenici 15%, s 19% nemám zkušenost)
Hlavní přínos úpravy je překlenutí "mezery" před 4 000 otáčkami, zkrátka reakce na plyn je plynulejší.
 Předmět příspěvku: kladka kompresoru na mini copper s
PříspěvekNapsal: 10. črc 2012 16:29
Zdravím, není náhodou někdo z oklí opavy ,dko má zkušenost s výměnou kladky kompresoru a popř by osobně poradil jaknamontovat, kde koupit?
Díky
