Právě je 24. srp 2026 05:12
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 127 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
PříspěvekNapsal: 04. úno 2012 16:51
co si o tomto myslíte? M7 perfo
otázka hlavne smerovaná vs. alta sani...
Naposledy upravil speedygon79 dne 29. úno 2012 23:23, celkově upraveno 2
 Předmět příspěvku: Re: m7 cooper perfo
PříspěvekNapsal: 04. úno 2012 17:29
Výkonově to je nastejno, vzhledově, to si musí každý posoudit sám. Mě se víc líbí Alta. Cenově taky vychází dvakrát levnějc.
Nenašel jsem ukázku zvukového projevu na R56, tak tady aspoň na první generaci. Alta zní líp teda.
http://www.youtube.com/watch?v=v-CFduciEKg
http://www.youtube.com/watch?v=3IR1DpItMb0
PS: Ten borec v tom jejich oficiálním videu je fakt jedlej :lol:
PříspěvekNapsal: 04. úno 2012 18:02
hmmm....tak ešte borci co to odškúšali...
PříspěvekNapsal: 04. úno 2012 18:11
Tam nikdo nepíše, že by měl přímo tenhle, ne? Akorát ten jeden, co tam porovnává různá sání.
PříspěvekNapsal: 04. úno 2012 18:16
jo, myslel som k teme Sani, nie priamo M7...
PříspěvekNapsal: 04. úno 2012 18:26
Já souhlasím s názorem toho kluka, že samotné sání bez dalších úprav a čipu nemá pro výkonnový tuning moc smysl. Při patřičných úpravách (hlavně + inlet hard pipe a intercooler) už je vliv chladnějšího vzduchu znát víc.
Kvůli zvuku se ale vyplatí i samotné.
PříspěvekNapsal: 04. úno 2012 20:30
jasná páka, ale ako vieš u mňa to pri zvuku a vzhľade neostane...
akurát sa snažím navolíť to čo dáva najvačší zmysel a u toho M7 sa mi páčilo, že to sanie je oddelené od motorového priestoru a ide do motoru priamo vzduch zvon....
PříspěvekNapsal: 04. úno 2012 20:36
ja bych osobne sel do alty.objednal jsem si nadech na kapotu od M7 a kvalita katasrofalni..... :twisted:
F56 S
PříspěvekNapsal: 04. úno 2012 22:26
ok, videl som nejaké polemiky z US...ale keď máš vlastnú skúsenosť ako píšeš, tak to budem riešiť ináč...
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 11:28
aj keď Alta je polemizovaná tiež...
nie z pohľadu kvality ale skor účinnosti...
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 15:43
Odkud to M7 saje vzduch? Já myslel, že přes ten vrchní filtr a tudíž taky z motorového prostoru.
Co se týče účinnosti pěnového filtru vs ostatní typy, tady je pěkné počtení:
http://blog.perrinperformance.com/foam-filter-qa-why-they-are-the-best/
Fakt, že Alta není klasické CAI, je všeobecně známý. Nutností je oddělat mřížku u průduchu v kapotě, pak se tam ten chladný vzduch dostane. Měřili to a rozdíl oproti opravdovému CAI je jen +10 °C.
Mě to dává velký smysl, konečně ten průduch bude mít i praktický smysl a ne jen estetický :)
http://blog.perrinperformance.com/07-cooper-s-intake-system-design/
Citace:
With the hood scoop plug in place, the filter temps constantly climbed. In 3 quick (10 second interval) runs, the temps at the filter rose to 150 degrees and NO Horsepower was gained. With the scoop plug removed, an instant 30F drop occurred! After 4 runs the temps continued to drop to about 10F over ambient temp which is the same kind of temps found in most typical cold air intakes.
Citace:
If heat becomes an issue then it's time to upgrade the FMIC.
Pravdu má ten chlapec :)
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 18:16
Teplotu vzduchu u G2 by mohl pomoct snizit dodatecny tepelny stit na turbu plus navadeni studeneho vzduchu z kapoty od DDMworks nebo jejich sani
pokud bych mel vybirat mezi M. a A. tak Alta mi prijde lepsi prave v zachovani origo privodu vzduchu u M. to nevidim ale mozna tam je jen neni na fotkach
"penovy filtr" u obou nic moc ten skoro nic nechyti :(
ddm_street_ras.jpg [ 27.4 KiB | Zobrazeno 37825 krát ]
ddm_street_intake.jpg [ 23.65 KiB | Zobrazeno 37825 krát ]
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 18:17
kdyby ten m7 zněl takhle http://www.youtube.com/watch?v=uZnrGviUn6I :D
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 18:30
ak pozeráš iba na ten jeden produkt, kt. bol v povodnom linku, tak to je to iste co Alta...sajes od motora...
pod m7 maju ale aj toto
síce za nemalé peniaze ale može to odstrániť problémy, kt. sa s odstránením mriežky určite hrozia, a to voda priamo na sviečky a pod....
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 18:34
pampeago píše:
minimálne tento test tvrdí presný opak...ale uvádza horšiu dP u Peny ako K&N gauze type... ale presnú hodnotu neudali a link na kt. odkazujú nefachá...
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 18:51
speedygon79 píše:
a este jeden test na penu
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 18:55
speedygon79 píše:
Nemyslím si, že by to mohlo způsobit nějaké problémy. Ona ta mřížka je děrovaná už standardně, takže voda tam zatéct může. Nikdo, kdo ho má, si teda nikde nestěžoval.
Než ten AGS-R (out of stock btw), kterej zakryje celej motor, tak to radši rovnou DDMworks Street, jak říká pampe. Vyjde na $189 CAI + $199 air scoop. Race varianta je uzavřená.
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 19:14
Nick píše:
njn, to je jasné a nikdy by som mu tu cenu za ten kus plastu nedal...hlavne nie po zkusenostiach na nete, kedy na to čakali 4-6mesiacov a niekedy ako holous, dostali PoS...
včera sa jeden predal za 250e v De, ale aj tak sa mi zdalo, ze to ide urobiť lacnejšie, podobne ako diffusor, kt. na nete pod 600e nekupiš....
DDM mi dojde bez urážky také skor ako keby to robil nejaký kutil z baumaxu...
asi funkčné, ale nič moc vzhľad...
ide mi skor aktuálne o doladenie konceptu... a vaše názory
CAI vs. HAI... sať cez scoop zvonku alebo len odizolovať a sať spod kapoty...
filtrovat skor penou Alta alebo skor K&N napriamo...ako je toho plne northamerican...za 40dolcov...
a tak...
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 19:20
Ještě k tomu air scoopu od DDMworks, jak na něj tak koukám, tak si nejsem jistej, jestli by se to tam vlezlo se vzpěrou...
PříspěvekNapsal: 05. úno 2012 19:26
speedygon79 píše:
a tak...
ešte link na to K&N napriamo
