Právě je 02. srp 2025 17:53
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 342 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Další
PříspěvekNapsal: 28. pro 2011 13:05
chci se zeptat.... jak se Mini bude chovat pokud dam na predni kola jine kola (Pirelli Zero Nero), nez dozadu (Pirelli Pzero Nero). Resp. globalne dela nejakou neplechu, pokud ma auto vepredu jine pneu nez v zadu ?
PříspěvekNapsal: 29. pro 2011 09:55
na zimu by som to neuvažoval vobec...
na leto asi v 90% nebudeš vedieť, že tam je rozdiel, problém može nastať za dažďa a agresívnej jazdy. Ak tomu neholduješ, čo u miníka moc nejde :( , tak sa nemusíš báť...
PříspěvekNapsal: 29. pro 2011 12:26
V létě jsem měl na přední nápravě Continental a vzadu Pirelli a další léto už se to nestane.Nevím zda to bylo tím,ale při rychlejší jízdě za mokra auto v zatáčkách vůbec nesedělo,za sucha to znát nebylo(při jízdě dle předepsané rychlosti bych problém neviděl).
PříspěvekNapsal: 01. úno 2012 23:34
Mám mini One rok vyroby 2004 ale aj ked som pozrel pod vozidlo nevidel som tam trcat ziadnu pneumatiku, vazne neviem teraz :/ Vedel by mi niekto poradit?
PříspěvekNapsal: 02. úno 2012 00:26
Ty máš R50, takže se tě týká tohle:
http://www.minitorque.com/forum/f275/retro-fitting-space-saver-spare-wheel-791/
(U Ska R53 to nejde kvůli výfuku. U R56 také pouze One & Cooper.)
Pokud rezervní kolo nemáš, tak možná byl miník koupen s runflaty.
Že by rezerva byla v kufru, to snad u Mini není ani možné (vyveďte mě z omylu, pokud se pletu).
 Předmět příspěvku: Re: Dojezdova PNEU
PříspěvekNapsal: 03. úno 2012 11:38
Všetečná otázka. Když budu v bazaru kupovat MINI, jak poznám na těch pneu jestli jsou runflat?
PříspěvekNapsal: 03. úno 2012 11:43
možné označení na pneu / RUNFLAT /
DSST, RFT, SSR
PříspěvekNapsal: 03. úno 2012 16:13
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 19:18
Našel jsem zajímavý inzerát http://kola-pneu-alu.sbazar.cz/originalni-sady-kol18-mini-cooper-libus-o7247159.html
MINI COOPER S CABRIO
PříspěvekNapsal: 11. bře 2012 22:37
CLUBMAN píše:
na to ze DOT 1010 a Pirelli tak cena asi celkom dobrá...škoda že len 205
dizajn diskov nech si hodnotí ten kto do nich pojde...mne sa páčia ale sú aj krajšie...
PříspěvekNapsal: 21. bře 2012 12:56
Dotaz pro zkusenejsi: pujdou nasadit na meho minika kola 'OZ Superturismo GT' 7x16, ET37, roztec 4x100 s pneu 205/45 R16 ?
PříspěvekNapsal: 21. bře 2012 13:35
dsurma píše:
Tady píšou, že jo: http://www.pneumatiky.cz/oz-superturismo-gt-7x16-4x100-et37-stribrna-race-silver,cerne-napisy.html
Akorát s pneu 205/50 R16, případně 215/45 R16 (nebo dalšími 3 rozměry).
PříspěvekNapsal: 21. bře 2012 13:38
Nick píše:
dsurma píše:
Mam moznost koupit ty kola i s pneu 205/45 R16 v hodne dobrem stavu - myslis, ze by ten rozmer byl problem?
PříspěvekNapsal: 21. bře 2012 14:02
1) pokud je kupuješ z druhé ruky a s tímhle rozměrem, tak jsou bez typového listu a tvoje vozidlo bude technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích. Jestli to budeš řešit nebo ne, je tvoje věc.
2) průměr 205/45 R16 se od průměru standardního 195/55 R16 liší o 4,83% (621 vs 591 mm) a to je o dost víc než 2,5-3%, které se berou jako maximální odchylka.
Při takovémhle rozdílu je to kolo o 3 cm menší než má být a to už je problém pro rychloměr a počítadlo kilometrů. Rychloměr ti místo 100 km/h bude ukazovat 105 km/h.
Přepočítat si to můžeš sám:
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
Podle mého názoru, pokud s těmihle pneu někdo jezdil na Mini, tak je docela blázen :roll:
Naposledy upravil Nick dne 21. bře 2012 14:33, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 21. bře 2012 14:20
Nick píše:
Při takovémhle rozdílu je to kolo o 3 cm větší než má být a to už je problém pro rychloměr a počítadlo kilometrů. Rychloměr ti místo 100 km/h bude ukazovat 105 km/h.
diky - ten odkaz je uzitecnej
Kolo by bylo mensi o 3 cm v prumeru:
195/55:
Overall Diameter: 620.77 mm
205/45
Overall Diameter: 590.80 mm
- ale zas by bylo auto zivejsi :-) - skoda bylo to za dobrou cenu...
PříspěvekNapsal: 21. bře 2012 14:31
Jestli bys k tomu dostal typový list a jestli ty pneu jsou tak na jednu sezonu, tak do toho klidně jdi, pak je vyměníš za nějaký vhodný rozměr.
PříspěvekNapsal: 21. bře 2012 14:33
Nick píše:
Ja delam technickou v zime, takze by me typovy list netrapil. Ale ty kola i pneu jsou jete jen 1,5 sezony a jsou za 10.000,-
Mas pravdu - pak bych zmenil pneu... Jsem na vazkach - strasne se mi libi. Bude to mit jiny vliv na jizdu krome vyssi rychlosti na tachometru?
A co ET37 je v pohode ne?
PříspěvekNapsal: 21. bře 2012 14:52
Ja mam oz crono 16" et37 ale pneu 205/50/16 a je to ok,akurat ked niekto sedi vzadu tak pri vacsom prepruzeni jemnulinko suchnu o lem blatnika. Takze s tymi mensimi pneu myslim ze to bude uplne v pohode
PříspěvekNapsal: 21. bře 2012 19:20
Nejde o velikost pneu/kola, tam to je v pohodě. Jde o to, že blbě bude ukazovat rychloměr a počítadlo kilometrů (o 5%).
PříspěvekNapsal: 21. bře 2012 21:24
no hlavne ide o to, že poistovňa nebude chcieť kryť tvoju nehodu...či už Tebe alebo niekomu do koho napáliš...
tak len aby si neuštril teraz pár korún a potom na to doplatil pár desiatok tisíc...
reálny prípad kolegu, kt. to mal v BMW, súdi sa dodnes, že by sa mu to stalo aj na štd.pneu, ale poisťovňa sa tvrdo bráni akejkoľvek náhrade...
