Právě je 17. čer 2025 10:04
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Prodloužení střechy - spojler
PříspěvekNapsal: 30. črc 2008 09:30
ahojda chtěl bych se zeptat zkušenejších protože se v tom ještě moc neorintuju
Je prodloužení pátých dveří / spojler /pro R56 tvarově stejný jako pro starší R50 ??
diky za rady :wink:
PříspěvekNapsal: 31. črc 2008 11:18
Ahoj můj názor je takový že NE.R56 je úplně jiná než R50 a R53.
PříspěvekNapsal: 06. srp 2008 07:26
díky asi máš pravdu... byl za krásnou cenovku -proto jsem se pídil.... :(
PříspěvekNapsal: 22. srp 2008 17:14
Podle mě je to jen podle toho zda má karosářsky model jinou střechu tydy přechod na záď.
Jinak je celkem dost kreací na MINI a řekl bych, že všechny se dají dát na všechny NEW modely.
Jen potom může být těžší pasování, jestli v tomhle rozměru jsou rozdíli tak jenom ale opravdu jenom MINI :)
PříspěvekNapsal: 27. led 2012 15:53
Ahoj taky uvažuju o spoileru, nechci nic monstrozniho jen decentně prodloužit střechu. Mám R50 r 2005. Nevite jak se pohybuje cena? Nějak se mi to na netu najit nepodařilo A jak složitá je montáž? A poslední dotaz :-D musi se to pak psát někam do techničáku? Díky za odpovědi :oops:
PříspěvekNapsal: 27. led 2012 16:01
Do techničáku určitě ne.
PříspěvekNapsal: 27. led 2012 16:03
Paces píše:
Novy koupis od 2500,- ale zalezi jakej mas vkus http://www.spoilercentrum.cz/eshop/prod ... r-striska/ ale musis pocitat jeste s lakem - cca 2000,-
Ja jsem treba koupil pred tydnem na vrakaci za 1500,- Montaz slozita neni - kdyz otevers viko kufru - uvidis zaslpky, ktere presne pasuji na srouby na kridle. V technicaku nic byt nemusi.
PříspěvekNapsal: 27. led 2012 16:31
Paces píše:
Budeš muset "jen" navrtat díry :bigups:
PříspěvekNapsal: 27. led 2012 17:46
A nebo prilepit vysokopevnostnim tmelem. :wink:
PříspěvekNapsal: 27. led 2012 18:29
Blacky píše:
Měl jsme za to, že se vrtá i lepí. Ostatně R50 má na vrtání přípravu. Pokud by stačil jenom tmel je to jen dobře. Nechce se mi na jaře vrtat... :x
PříspěvekNapsal: 27. led 2012 19:02
JanM píše:
Blacky píše:
Ano, tak to je - je tam priprava pro vrtani - takze odpada mereni - ale tmelil bych to i tak.
PříspěvekNapsal: 27. led 2012 19:03
To budu muset vrtat do mini? :shock:
PříspěvekNapsal: 27. led 2012 19:29
Paces píše:
Tak mu za to neco koupis no... treba K&N filter nebo iridiove svicky :biggrin:
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 16:46
Ahoj, už jsem naprosto rozhodlej že ho tam namontuju, jen ještě jakej a za kolik. našel jsem tenhle a asi i za poměrně dobrou cenu http://aukro.cz/mini-cooper-r50-r53-01- ... 54189.html a chtěl bych se zeptat jestli nemá někdo nějakou zkušenost bud s vyrobcem nebo se samotným výrobkem?
Mluvil jsem s tim chlapkem a jednani bylo v pohodě i vysvětlil různý dotazy, takže bych do něj i šel.
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 16:54
Já už ho mám doma,zatím jsem ho nepřilepil,ale vypadá slušně a navíc jsem se domluvil mimo aukro a byla další slušná sleva :D
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 21:52
JJ je dobrej. Ja sem si ho upravil na R56 (aby byl trosku vic vodorovne) a sem spokojenej. Krasny "poutko". :biggrin:
PříspěvekNapsal: 08. bře 2012 22:04
Taky jsme jedno nakoupili na tom aukru. Vypadá slušně, sleva byla taky. Stačí nastříkat a nalepit popřípadě i přivrtat. Má tam i model pro R56.
PříspěvekNapsal: 09. bře 2012 00:32
Takže říkáte domluvit se s ním mimo Aukro po mailu = vše ok + sleva? Kde jde nechávali lakovat a za kolik? Bojím se aby měli správnou BMW bílou :-)
PříspěvekNapsal: 09. bře 2012 08:11
Tak to jdu do něj, jj když jsem s nim mluvil po telefonu tak šel taky s cenou dolu. skvělé :-D
PříspěvekNapsal: 09. bře 2012 09:20
Nejspíš ho lakovat nebudu,jelikož mi budou dělat polepy,tak mám představu jak ho do toho zakomponovat a zkusit ho jen potáhnout foliíí. Pokud s tím má někdo zkušenost,rád bych přivítal váš postřeh.
