Právě je 14. dub 2026 23:15
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 309 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 16  Další
PříspěvekNapsal: 05. led 2012 21:04
Ne ne nedostal, ten to neřešil, viz. černé folie na předních bočních oknech :wink:
Typový list bych sehnal urcitě, ale jsou to 8,5 a to mi přijde na Mini jako nesmysl, jsou strašně vytažený z podběhů ven a ani ty 215ky na ně neseděj... Takže buď nové disky 18" (7x18) nebo komplet 17" (pneu a disk)...
Mini Cooper S (2010)
Red Hot Chilli Mini - PRODÁNO
PříspěvekNapsal: 05. led 2012 21:16
Pravda, na to jsem zapomněl, 8,5J je zbytečně moc, max na 18" bych viděl 8J (a i tak si myslím, že na Mini jsou spíš 7-7,5J). Na 8,5J dáš 265ky gumy :lol: Střelil bych to i s pneu, dokud maj ještě nějakou hodnotu.
PříspěvekNapsal: 05. led 2012 21:21
Jo jo mám to v plánu, otázka je, jestli bude někdo chtít 8,5x18 4x100 s navlečenýma 215kama :wink:
PříspěvekNapsal: 12. led 2012 14:35
Tak od dubna bude Michelin nově vyrábět Pilot Super Sport v rozměru 215/40 R18!! :banana: Cenově za 5670,- zatím nejlevněji.
http://www.pneuok.cz/m7|mt244|mo68227/215-40-r-18-pilot-super-sport-xl-89y/
http://europneu.cz/21540-r18-89y-michelin-pilot-super-sport-xl.html
To vychází o 1800,- dráž než Toyo Proxes T1 Sport, ale kvalitativně to bude ještě o level výš a mají prý ohromnou výdrž :bigups:
http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Michelin/Pilot-Super-Sport.htm
Možná se nechám zlákat :D
PříspěvekNapsal: 12. led 2012 14:53
Nick píše:
ja ti nevim, neni tohle uz opravdu hooodne zbytecne pro Mini ... i kdyz eSko ?
PříspěvekNapsal: 12. led 2012 15:13
Proč myslíš?
Cenově vyjdou stejně jako Bridgestone Potenza RE050A 205/40 R18, které dává BMW standardně a jako runflaty jsou mnohem horší. Continental ContiSportContact 2 215/40 R18 jsou jen o něco levnější. Pirelli PZero 215/40 R18 RFT jsou ještě dražší, Dunlop SP Sport 01 jsou jen o něco levnější. Je to de fakto nástupce Pilot Sport PS2, které jsou už kultovní, ale v tomhle rozměru se nedělají...
Když to vezmu cenově, tak jsou stejně drahé jako ostatní prémioví výrobci a kvalitativně z nich jednoznačně nejlepší. Taky se mi líbí, že mají 4,5mm rim protector, kdežto ty Toya jen 1,5mm nic.
Nenajedu 30 tisíc za rok, takže se mi to až tolik neprodraží. A nic levného a nekvalitního nechci. Přeci jen je to miliónové auto (doslovně i obrazně) :biggrin:
PříspěvekNapsal: 12. led 2012 17:54
Btw, Pilot Super Sport se budou nově dělat i v rozměrech 205/45 R17 a 205/40 R18.
 Předmět příspěvku: Kola
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 14:25
Zdravim planuju nakup letnich kol a chci se zeptat na váš názar :-) Vyhlídl jsem si tyto kola http://www.aaaalu.cz/?69,yakuza-drft-black chci se zeptat na vas nazor a zda mi na minoho budou pasovat :-) Muj mini neni žádný zavodák je to cooper D r.v 2008 takze auto nebude zádný zavodák jako většina vašich Esek :) dekuju za názor :)
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 14:37
Z FAQu na mini2.com:
Citace:
The bolt pattern is 4x100mm.
The centerbore is 56.1mm.
The offset (ET) can range from 35mm to 52mm depending on the wheel size, as detailed in the FAQs on factory and aftermarket wheel availability.
Pokud je středová díra 56,1 mm, ta by pasovat měly. Ale každopádně to konzultuj s výrobcem, má k nim schválení TÜV a bez něj a typového listu si je do techničáku stejně nezapíšeš. V TÜV schválení bude uvedené, jestli na Mini jdou.
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 14:41
Na tie disky by som si dal pozor,su to asi nejake cinske,mam stroj na vyrovnavanie diskov tak uz mam s tym dake skusenosti
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 14:43
tyhle kola se zacaly objevovat v CR zhruba pred rokem ....
jsou to cinske kopie renomovanych jp znacek ..Advan racing atd na sbazaru byly tusim jeste o 2t mene
nerikam ze jsou spatna ale minimalna bych pohledal nejake recenze :idea:
ps dodatek ...luky.melo byl rychlejsi :wink:
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 14:49
Ja mam na S-ku zavodne magneziove disky TECHNOMAGNESIO 7.5x18 a pneu 215/35 a som max.spokojny aj jazdne vlastnosti super a ani to tak velmi nesucha vzadu :biggrin:
 Předmět příspěvku: Re: Kola
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 15:12
Tibi píše:
Pasovat ti budou s tím nebude problém,také jsem tuhle značku na zimu pořídil,ale rovnou ti napíšu-NEKUPUJ. Vyvážit tyhle disky je horor,na zimu mi vadit nebudou,ale na letní už bych je nebral ani zadarmo.
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 15:17
OKej diky moc za rady :) a nemeli by jste nejakej nepad jaky poridit ? nejky cenově prijatelný 16-17 černý ? dekuji Neco ve stylu jako jsou ty yakuzy dekuju
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 15:27
http://www.mojeelektrony.cz/pdw-817-7x16-4x100-et32-cerna-lestene-paprsky-cervena-linka.html
http://www.mojeelektrony.cz/bsc-537-7x17-4x100-et35-matt-black-with-red-line.html
http://www.mojeelektrony.cz/dotz-mugello-lake30-8x17-4x100-et35.html
http://www.minigenuineparts.co.uk/mini-parts/info_BM36_10_6_850_209.html
:bigups:
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 15:42
http://www.pneumatiky.cz/dotz-touge-gra ... ovani.html A co tyhle ? :)
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 15:54
Nick píše:
Ty Mugella jsou dost dobrý :thumbup:
A co tohle ? http://shop.lexani.cz/alu-disky/adrenalina/
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 15:59
rád bych tam červený doplněk a co říkate na tyhle? :) http://www.pneu-kola.cz/ostatni/pdw-849 ... l?cPath=20
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 16:02
Ty jsou 15" palců, nelbni 8)
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 16:03
Nojo tak to ne :D ale zrovna tenhle styl se mi líbí.. v lete pokud budou finance chci totiz přes celé auto černou matnou :D
