Právě je 08. lis 2026 11:45
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 39 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Palivový filtr - Výměna
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2011 19:18
Netušíte někdo, kde se dá sehnat benzínový filtr na Mini One 8/2001 1,6 66kw?
Cenu origo znám (5000,-!!!) a beru to jako postední a dost šílenou variantu...
Koupil jsem papírovou vložku, ale v autě je zapertlovanej plechovej filtr se třema vývodama.
DSC00164.jpg [ 183.23 KiB | Zobrazeno 41131 krát ]
DSC00163.jpg [ 153.3 KiB | Zobrazeno 41131 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: benzínový filtr
PříspěvekNapsal: 31. pro 2011 19:21
neviem ci to este je aktualne
1/to je cena aj s pumpou alebo co bolo v tej cene...
2/ pn 16146757196 a cena napr. tuna je o dost nizsia
http://www.ebay.com/itm/GENUINE-Gas-Fue ... 25&vxp=mtr
urcite prestuduj aj tieto 2linky...dobre rady ako to vymenit elegantne
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... ilter.html
http://www.lonestarminiclub.com/forums/ ... 2#post4062
gd lck
 Předmět příspěvku: Re: Co kdo tankujete do S a JCW...
PříspěvekNapsal: 09. led 2012 16:04
Abych nebyl moc OT. Pouze lehce nadhodím, docela to spolu souvisí :bigups: . Nedávno jsem koukal na na výměnu pal. filtru nebo tady. Vím, že je lifetime, ale známe to. Už jste někdo měnil? Na fotkách je na měl docela dost svinstva...
PříspěvekNapsal: 09. led 2012 19:42
Zrovna dnes jsem měnil palivový filtr. Docela humus uvnitř :D Určitě by to chtělo vyměnit pokud má auto najeto víc jak 100 000km.
Když jsem odstranil víko tak jsem si myslel, že je uvnitř hotové kafe podle barvy :D
A otázka pro místní experty...kdo uhádne, jaký filtr je nový.
c.JPG [ 96.29 KiB | Zobrazeno 40867 krát ]
b.JPG [ 92.97 KiB | Zobrazeno 40867 krát ]
a.JPG [ 81.63 KiB | Zobrazeno 40867 krát ]
PříspěvekNapsal: 09. led 2012 19:49
ja vam dat delat OT :wink:
Chystam se na to a docela s hruzou protoze mam jedno z prvnich NM a bojim se ze budu mit ten hrozny plechac nahore a ne vlozku... :(
ps. s cerpadlem se psina operoval jsem v lete ve fabii a clovek krasne nacichne vypary :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 09. led 2012 21:38
Jedno OT i za mě :D Myslím že poslední dobou na tomhle foru píší OT jiní lidé a ne Ondra :lol: . I když se díky tomu občas pořadně zasměju :biggrin:
PříspěvekNapsal: 09. led 2012 22:18
myslím že Ondra i JanM ví že to nebylo myšleno ve zlem ... spíš jsem to okomentoval z duvodu všeobecného rozmachu teto zle nemoci :wink:
ps. Opropo patral jsem po shopech a opravdu je ten kovovy pro ranne G1 je nedostatkové zboží :angry:
PříspěvekNapsal: 26. bře 2012 20:58
Chci se zeptat mam R50 rv.2003 85kw a zajima me jestli i u tohodle modelu je ta vlozka v nadrzi protoze nikde jinde sem ji nenasel
 Předmět příspěvku: palivový filtr
PříspěvekNapsal: 29. dub 2012 14:53
čau, nemáte někdo zkušenosti s výměnou palivového filtru ?
Kde vlastně je ?
 Předmět příspěvku: Re: palivový filtr
PříspěvekNapsal: 29. dub 2012 16:25
Pod zadní sedačkou na straně spolujezdce. Chvilku počkej a Nick ti určitě poradí :lol:
PříspěvekNapsal: 29. dub 2012 16:32
Jako kdybych někomu poradil špatně, kromě toho žertíku se sedačkami :lol: Navíc R50 není moje doména.
PříspěvekNapsal: 29. dub 2012 21:29
fce hledať povie viac...
PříspěvekNapsal: 29. dub 2012 22:34
http://www.minicooperspeed.com/fuel-filter-change/
http://www.billswebspace.com/MiniR5053FuelFilterDIYGuide.htm
 Předmět příspěvku: Re: Palivový filtr - Výměna
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2012 13:53
Caute pani, vcera som menil palivovy fileter, ale po vymene som uz nenastartoval a svieti mi kontrolka motora aj EML. V nadrzi som mal iba minimum paliva, asi 40km dojazd. Skusal som potom doliat dalsich 10l a nic. Moze to byt zavzdusnene, alebo nizky tlak v palivovom systeme? Mate s tym niekto skusenost, alevo vas napada co s tym moze byt? Budem vdacny za kazdu radu.
Vdaka!
<< Think big, drive small >>
Cooper S, R53
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2012 15:33
Zkus párkrát otočit klíčem mezi první a druhou polohou. Měl bys pokaždé slyšet jak se zapne palivová pumpa. Tím bys měl naplnit nádobku s filtrem a nemělo by pak nic bránit v nastartování. Leda pokud si náhodou někde něco omylem neodpojil ;)
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2012 15:51
Ahoj, prave som to cital v tych dvoch navodoch, dufam ze to pomoze. Aj ked uz som skusal nastartovat asi 10x, tak by to mohlo byt napumpovane. Ked som to po prvom neuspechu znova otvaral, tak sa mi zda, ze v tej nadobke s filtrom bol benzin asi do 1/2. Vyskusam a dam vediet. Vdaka za radu.
Cooper S, R53
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2012 22:23
Tak som to znova otvoril a zistil som, ze som zabudol jedno tesnenie (to co sa da va na tu hlavu nadoby kde je umiestneny filter. Zial ani to nepomohlo a po otvoreni som este zistil, ze aj ten maly O-ring je poskodeny (aj napriek tomu ze som daval novy). Moze byt problem v tom, ze ked to netesni dokonale, tak v palivovom systeme nieje dostatocny tlak a benzin sa nedostane do motora? Cerpadlo funguje, pri otoceni kluca je pocut a aj pri otvoreni tej nadoby s filtrom je benzin, ale uz v hadicke co ide do motora benzin nie je. Po doliati benzinu palubny pocitac registruje zmenu vysky hladiny a teda aj dojazd, tak predpokladam, ze plavak je tiez v poriadku.
Ab budu vsetky tesnenie v poriadku, vypnu sa aj tie indikatory na palubovke, alebo to treba hodit na diagnostiku a vymazat? Okrem kontrolky motora a el. motora svieti aj mazanie a baterka.
Ma niekto nejaky napad, radu? budem vdacny. Majte sa, JAD
Cooper S, R53
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2012 23:47
Když zapneš zapalování slyšíš jemné bzučení palivového čerpadla jak psal OKCZ? Ty kontrolky mazání a dobíjení svítí normálně při zapnutém zapalování a vypnutém motoru. EML zhasíná taky po nastartování, aspoň mě.
Pro jistotu bych přeměřil napětí na baterce, některý čerpadla jsou na to dost háklivý...
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2012 16:27
Ještě mě napadlo...netahal si moc za tu nádobku ? Doporučuje se s ní manipulovat co nejméně. Hlavně moc "netahat". Pak se může stát, že dojde k odpojení nějaké hadice, což by mohl být tvůj případ, když píšeš, že v nádobce benzín je. Tešnění by na to nemělo mít extra vliv...
PříspěvekNapsal: 10. kvě 2012 21:04
Ahoj, mal som to dost vysoko, aj sa mi odpojil ten plastikovy konektor, ktory spaja tu nadobu kde je filter s plavakom, cislom, hadicou atd. ale malo by to byt ok, pre istotu to este skontrolujem vsetko. Ja dufam ze to bude len tym tesnenim, ale skontrolujem to este raz. Ako som pisal, cerpadlo bzuci a natiahne tam benzin, ale ten sa uz nedsotane do tej hadice co ide z tej nadoby s filtrom k motoru.. Musel som na par dni odbehnut, tak sa na to pozrem v nedelu/pondelok a dam vediet ako to dopadlo. Dost ma to stve, alebo na stredu som objednany na prelestenie/voskovanie/obnovu laku. Tak potom sem hodim aj par foto ;)
Cooper S, R53
