Právě je 16. dub 2026 04:23
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: 17. srp 2011 21:31
ja som menil komplet seriovy air box za komplet box od ALTA
co sa tyka vykonu isto to prida,podla ALTY 7koni (viacej vzduchu viacej koni :twisted: )
a zvuk je paradni,proste pocujes ako nasava vzduch do filtra a krasne to "piska" :mrgreen:
inac odelit filter od tepleho vzduchu odporucam!!!
a mam este silikonovu hadicu ALTA z filtru do skrtiacej klapky,lepsie preteka vzduch cez nu a je makka :wink:
a je tiez rozdiel ci mas penovy filter alebo klasicky "papierovy"
pozri moje video :wink:
http://www.youtube.com/watch?v=GwbVi6wKgCw
PříspěvekNapsal: 24. srp 2011 01:26
Mám přímé sání Green Twister, které ma kolem filtru s 'vrtulkou' obal. Budu kupovat nový filtr, takže přemýšlím i nad jiným výrobcem (K&N) a chtěl bych se zeptat na pár věcí.
1, plní obal funkci tepelného odstínění filtru?
2, plní obal funkci mechanického zabránění přístupu nečistot? (prachu skrz mřížku, od silnice)
3, když použiji bezobalovou verzi, je namontování odstínění náročné?
4, vrtulka u tohohle filtru má smysl pouze efektní (zlepšuje zvuk) nebo i ekonomický (některé takovéto vrtulky prý díky víření snižují spotřebu, ale moc tomu nevěřím, zvlášť když je ještě před filtrem).
Je mi jasné, že je na první dvě otázky odpověď Ano, ale funguje to plnohodnotně? Nebo je tam vůbec nějaký znatelný rozdíl oproti verze bez obalu? Snižování spotřeby a zvyšování výkonu tu moc nehledám, protože to bude u téhle úpravy zanedbatelné, ale nerad bych tyto hodnoty ještě zhoršil.
Díky
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 24. srp 2011 08:08
Cau,
jednu dobu jsem se kolem sportovnich motoru hodne motal a green nebrat, pokud auto planujes brzy prodat tak v pohode, ale pokud si ho chvili chces nechat tak neee..
Nemam cas to tu rozepisovat, kdybys chtel nejake info klidne zavolej..
Naposledy upravil Kami dne 18. dub 2012 21:13, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 28. říj 2011 18:33
Pokud vyjdou finance, uvažuju na příští rok o pár změnách, co se výkonu týče. Brembo brzdy pak další rok.
http://www.altaperformance.com/products/show/358/Cold-Air-Intake-System
http://www.altaperformance.com/products/show/668/Turbo-Inlet-Hard-Pipe
http://www.altaperformance.com/products/show/625/Hot-Side-Boost-Tube
http://www.altaperformance.com/products/show/341/Catback-Exhaust-w-Dual-Tips
http://www.altaperformance.com/products/show/379/Front-Mount-Intercooler (možná až později)
Stříbrné svíčky a možná Forge BOV adaptér.
A mám několik dotazů na majitele těchhle nebo podobných aftermarket doplňků.
1) CAI kit (a chladič) podle uživatelů (i grafu na stránkách Alty) trochu sníží krouťák v nízkých otáčkách. Jaké jsou vaše postřehy? Neměl by to být problém vykompenzovat cat-backem. Vyhovuje mi řazení kolem těch 1800-2000 ot./s v běžném městském provoze, kde stejně nejde spěchat, a nechtěl bych to měnit. Když si sečtu ty jejich grafy pro jednotlivé díly, tak v hodně nízkých otáčkách by to mělo být +- stejné, všude jinde nárůst.
Četl jsem, že CAI je spíš hlavně o zvuku, než o přidání výkonu, od toho je hlavně cat-back, protože ten standardní na R56 S je bottleneck.
2) Zvýšení vnějšího/vnitřního hluku s CAI při otáčkách do 3000 ot./s prý není nějak velké, což se mi líbí. Nechtěl bych na sebe poutat až zas tak velkou pozornost a dlouhé jízdy taky občas jezdím, takže aby mi to nelezlo na nervy. Vaše zkušenosti?
3) Alta v manuálu uvádí, že tyhle aftermarket díly nejsou určené pro běžný provoz, ale "solely for use on off-road and racing vehicles not controlled by federal and or local
emissions laws. It is not intended for use on vehicles that operate on public streets and highways. Use of this part on emissions controlled vehicles may be in violation of federal or local law!"
Nemyslím si, že by to mělo nějak ovlivnit běžný provoz. Dojde tedy ke zvýšení emisí? Mohlo by to způsobit nějaké problémy při měření na našich emisních stanicích? Jak se to změnilo u vás?
4) Co spotřeba benzínu? Spíš dolů než nahoru, ne? Víc vzduchu, efektivnější spalování atd...
5) Co maximální rychlost? Někde jsem četl, že CAI ji sníží, otázka je, co v kombinaci s ostatními díly, myslím, že by mělo spíš dojít k nárůstu. Ne že by to byl problém, 230 stejně nejezdím běžně, ale je dobrý pocit vědět, že to dokáže :)
6) Se současným výkonem díky powerboxu od Steinbaueru jsem spokojený, zajímá mě, jak dojde ke změně při kombinaci těchto zlepšení a powerboxu, nebo spíš hlavně, zda tam nebude nějaký problém s naprogramováním powerboxu, že by to spolu nevycházelo dobře? Na tohle bych se asi zeptal pak i přímo Alty a Steinbaueru. Podle mě by to na to mělo být připravené, od toho si to lidi kupují (jako čiptuning, taky se nemění při každé koupi lepšího dílu). O kolik se max. výkon zvedne, těžko říct, jde mi hlavně o vyhlazení křivek a třeba zvýšení v normálnějších otáčkách.
Pár krásných videí, co jsem našel :-)
http://www.youtube.com/watch?v=kk_t1vI5Kko
http://www.youtube.com/watch?v=FuotyCHCac4
http://www.youtube.com/watch?v=NkHY1K_7ex8#t=30s
Kdo máte nějaké tyhle nebo podobné after market vychytávky, podělte se prosím o zkušenosti :-) Ať mě nahlodáte ještě víc :-D
PříspěvekNapsal: 07. čer 2012 14:22
Mam Altu na MCS R53 a ten zvuk pri akceleraci je k nezaplaceni :lol:
Nedavno jsem obevil, ze je uz v prodeji vrchni kryt, viz nize, kvuli izolaci tepleho vzduchu z motoru, ale za kus plechu £45+postovne?? To se mi zda hodne..
Da se urcite vyrobit z plexi, nebo plechu, nemate nekdo nejake tipy?? :shock:
http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail. ... Top&cat=45
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 07. čer 2012 14:28
iko píše:
tipy na hotový diel alebo bastliča?
PříspěvekNapsal: 07. čer 2012 16:54
iko píše:
ja ten kryt mam doma zatial som ho nepouzil
si myslim ze air filter ma dostatok chladneho vzduchu aj tak
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 10:33
hotovy dil za rozumni cenu bych bral hned :lol:
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 18:31
iko píše:
iko ten si necham :mrgreen: prepac :blush:
PříspěvekNapsal: 08. čer 2012 19:04
jasna vec :lol:
MCS 2005/240hp
PříspěvekNapsal: 05. pro 2012 16:47
Tenhle kit vypada ze by mohl fungovat docela dobre vzhledem k nasosce vzduchu a tepelnemu odstineni
http://www.ebay.com/itm/AEM-Cold-Air-In ... 58&vxp=mtr
PříspěvekNapsal: 05. pro 2012 16:51
to asi fungovat bude ale ty ho tam nedas,ten je na R56 :shock:
PříspěvekNapsal: 05. pro 2012 16:57
Dobrej postreh, koukam ze sem dobre slepej :-D :-D
PříspěvekNapsal: 05. pro 2012 17:06
PříspěvekNapsal: 06. pro 2012 10:07
Moje zkušenost je, že filtr KN do originál airboxu mi rozšteloval váhu vzduchu na mém bývalém Porsche 944 S2 a i na současném Boxstru 1 generace
PříspěvekNapsal: 08. říj 2013 21:24
Ahoj Zkoušel tu nekdo oddelat katalyzator:) ted tu budu asi zkoušet
PříspěvekNapsal: 08. říj 2013 21:36
jo, na R56. viac info cez SZ.
sp
PříspěvekNapsal: 08. říj 2013 22:06
šel poznat rozdíl?,
PříspěvekNapsal: 09. říj 2013 06:57
nerobil som úpravu po úprave aby som mohol povedať, kt. tomu dala viac a kt. menej.
každopádne po balíčku úprav bol rozdiel na straight line pocitove dosť značný.
viac sa dozvieš pod mojim profilom
PříspěvekNapsal: 13. led 2014 10:51
Mal by som otázku.. ;)
Pri montáži otvoreného sania na R50 sa vlastne podla priloženej schémy (v linku) obchádza rezonátor.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... 20&lang=cs
Moc sa v tom nevyznám, ale vyčítal som za pomoci uja Gogoľa, že toto kurvítko pomáha lepšiemu plneni valcov pri určitých otáčkach. Všetko je vypočítané výrobcom motora, predpokladám, že doma to nikto prepočítavať nebude. Teda ak rezonátor obídem tým, že použijem otvorené sanie (CAI/short ram), v určitom spektre otáčiek nastane na 100% zníženie výkonu kvôli nie optimálnemu plneniu valcov a MOŽNO výkon získam zas niekde inde. Ale takéto tvrdenie stojí na vode.
Z tejto úvahy mi potom vyplýva iba jediné - získam zaujímavejši zvuk motora, krajší pohľad na motor pod kapotou :banana: , ale stratím časť výkonu v nejakom spektre otáčok, čo bez merania na stolici ťažko zistím a ešte vyhodím za tú parádu peniaze :?: :shock:
No tak teda neviem či ísť do otvoreného sania, alebo iba nahradiť sériový vzduchový filter niečím lepším..
Teším sa vaše postrehy :)
Naposledy upravil dalid2 dne 13. led 2014 13:40, celkově upraveno 1
