Právě je 17. dub 2026 15:59
 Předmět příspěvku: Huceni prave predni kolo? R56
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 20:23
Zdravim,takze dalsi problem na R56. Na pravem prednim kole huceni jako lozisko,jenze lozisko se nechalo vymenit v origo servisu a po ceste zpet opet! Huceni pouze do prave zatacky,cim ostrejsi zatacka tim vetsi huceni plus malinkate vybrace do volantu? Nejaka rada?
F56 S
 Předmět příspěvku: Re: Huceni prave predni kolo? R56
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 20:55
Není boule na gumě? Bouchnutý disk? Zkusil bych kolo vyvážit, to je pár korun.
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 21:15
Boule neni, vse jsem prekontroloval. Zkusim,ale prehodit predni na zadek a naopak. :o
F56 S
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 21:26
Vibrace cítíš při zátahu, tedy sešlápnutí plynu, nebo pořád, nebo jen při volnoběhu? Může to být poloosa. btw to jsem teď řešil,ale na ONE.
Jen pro orientaci ceny:
Pravá poloosoa ceny:
Kelly 6.700,- s DPH druhovýroba
Vrakoviště Mratím 7.500,- jetá, bez dokladu a daně !!!!!!! Alespoň tohle mi nabídli do telefonu...
Nová v BMW 9.800,- origo, s DPH a plnou zárukou.
Takže v tomto případě fakt vyhrál Invelt...
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 21:32
Je to asi měsíc co jsem byl v Pupíků s brzdovkou a ukazovali mi tam jedno MINI s "vyjetou" poloosou. Byla to docela síla. Stačilo za ní vzít a šlo s ní hýbat několik cm na každou stranu. A vibrace prý měl pán hlavně v zatáčkách.
Ale to jen tak na okraj když to tady takhle čtu. Ta moje naštěstí drží jako přibitá. :banana:
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 21:47
Ja ani velke vibrace necitim.Jen opravdu malinkate.Spise je slyset huceni jako u loziska a nezalezi zda jedu do zatacky pod plynem nebo ne. Vliv na hukot ma jak prudkou zatackou projizdim. Cim prudsi tim vetsi hukot!
F56 S
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 21:51
kolo dobry napad :idea:
zkontroloval bych jeste silenblok na rameni . Prava strana vzdy vic trpi
...predpokladam ze spatneho kuloveho cepu by si snad pri vymene loziska vsimli
a pri brzdeni se nic nedeje ??
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 21:57
nene pri brzdeni ani pridavani plynu zadne chveni ani hukot.
F56 S
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 22:09
si rikam ze kdyz menili lozisko meli volny kloub poloosy a zjistili by vuli. :(
zkus nejdriv ta kola a nebo jeste lepe kdy budes prezouvat na zimni ?? :wink:
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 22:20
Take doufam,ze kdyz auto dam do origo servisu tak vse prekontrolujou :(
Zimaky sipaky budu davat tak do mesice :lol: mozna trosku pozdeji
F56 S
PříspěvekNapsal: 12. říj 2011 14:41
Prohozeni disku nepomohlo :( . Chlapci jak mam pokracovat dale abych nasel zavadu?
F56 S
PříspěvekNapsal: 12. říj 2011 15:44
zkusil bych jeste prohodit druhou stranu-kola i kdyz se ti zda ze huci prava
menili jen prave lozisko ze ??
popisu muj pripad...muj minik totiz delal to same a bylo to presne opacne lozisko nez jsem myslel nejen ja ale 2 mechanici ktere jsem nechal svezt.
dalsi je to urcite huceni od kol ?? zkontroloval bych plasty, kryty .. spodek
PříspěvekNapsal: 12. říj 2011 19:23
Vsechny plasty jsem uz zkontroloval,nic! Dnes jsem vezl manzelku a ta rekla,ze huci druha strana :D ,takze se asi vrhnu na vymenu druheho loziska :lol: . Za poloosu staci jen vzit na heveru?
F56 S
PříspěvekNapsal: 12. říj 2011 21:25
Cau,
pomerne casto se stava, ze huci presne opacne kolo nez si myslis..
Je to bohuzel tak :biggrin:
