Právě je 17. říj 2026 10:38
PříspěvekNapsal: 08. říj 2011 21:31
nedá mi to, ale musím se tady s Váma podělit o moje trable a zároveň dát přiklad co se může stát :cry:
spajz2.jpg [ 96.76 KiB | Zobrazeno 12686 krát ]
spajz1.jpg [ 75.08 KiB | Zobrazeno 12686 krát ]
setr2.jpg [ 99.43 KiB | Zobrazeno 12686 krát ]
setr1.jpg [ 90.18 KiB | Zobrazeno 12686 krát ]
pt2.jpg [ 88.31 KiB | Zobrazeno 12686 krát ]
pt1.jpg [ 99.62 KiB | Zobrazeno 12686 krát ]
lozisko.jpg [ 84.84 KiB | Zobrazeno 12686 krát ]
engine.jpg [ 76.28 KiB | Zobrazeno 12686 krát ]
PříspěvekNapsal: 08. říj 2011 22:32
Je známa příčina?
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 08. říj 2011 22:39
Kuličky z ložiska jsou přičinou te paseky, ale co se stalo, že se ložisko rozletělo netuším.
PříspěvekNapsal: 09. říj 2011 18:50
uf neprijemne :(
dufam ze do das rychlo do kopy :wink:
a mohol si oznacit pre blizsie miesta ktore su postihnute sipkami :wink:
aby ostatny boli v obraze
p.s. co vstko si menil a kolko stala oprava?
PříspěvekNapsal: 09. říj 2011 20:01
Oznacim. Nejhorsi asi je oslabeni steny obalu spojky (prevodovky), kde doslo az k 2 dirkam kudy prosakuje olej z prevodovky do prostor spojky.
Mini by melo byt snad jiz zitra v kupe. Oprava za cca 30tkc (jeste nevim presne).
Kdyz se dari, tak se proste dari, tesne pred timto do me v kolone nacouval Ford Ranger s kouli - dira v narazniku. To snad bude taky zitra vyresene. Po 3 tydnech zacinam mit MINI abstak. :|
PříspěvekNapsal: 09. říj 2011 23:06
mas automat ci nie ?
PříspěvekNapsal: 10. říj 2011 08:08
je tam 6 stupnu manual Getrag
PříspěvekNapsal: 10. říj 2011 10:20
Drzim palce, tohle znam :cry:. Kde to nechas opravovat? Jak opravu budes resit? (budes varit skrin prevodovky, sezenes jinou...). I tak dej vedet, na kolik te jednotlive ukony a dily prijdou...
PříspěvekNapsal: 10. říj 2011 10:34
pffff no teda, to je dost hrozy. Pochopil jsme to z toho dobre, ze se rozlitlo spojkovy lozisko a udelala takovouhle paseku? Nehlede na skrin, prevodovka je ok?
Jak se to projevovalo nez se to stalo? Drncelo to lozisko?
PříspěvekNapsal: 10. říj 2011 10:52
Opravu jsem poresil nakupem vseho co bylo omlacene od kulicek a to budto za vrakovane nebo nove:
prevodovka - pouzita 13000,-
setrvacnik - pouzity 2500,-
olej do prevodovky - zatim jsem neplatil
spojkova sada - nova (lozisko, lamela, talir) cca 5800,- (nevim presne, jeste jsem neplatil)
vodici trubka - nova v BMW 497,-
srouby setrvacniku torx 6ks - nove v BMW 19,-/ks
gufero ke klice - nove, cenu zatim nevim
pri te prilezitosti jsem nechal vymenit tesneni pod ventil. vikem cca 300kc a tesneni kolem svicek 4ks nove v BMW za 90,-/ks
dale spodni cepy rizeni byly nic moc, tak taky se nechalo vymenit, taky cenu nevim, pac jsem jeste neplatil
praci jsem taky neplatil
Opravu provadi znamej v Mimoni, kdyz se vse podari, tak dam reference a pripadne kontakt.
Jinac prevodovka jako takova je OK, jen z ni obalem proteka olej... Vareni mi nebylo doporuceno, pac se nevi zda v nekterych mistech neni stena narusena tak aby casem se neco neposr*lo.
No a jak se to projevovalo nez se to posr*alo? Ani nevim, radit slo normalne, zadne nekale zvuky jsem neslysel, az jednou kdyz jsem mel stazene okno za jizdy a predjizdel jsem, otackomer byl za 5000ot. tak jsem slysel nejaky susteni, tak jsem zacal resit co to je. - od teto doby obcas neslo zaradit - to se ke konci zhorsovalo (par kilometru).
PříspěvekNapsal: 10. říj 2011 20:08
No teda to potes...
Loziska po*****...
Tak snad uz to bude ok... :bigups:
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 15:23
13000 za prevodovku je super cena, kdes neco takoveho nasel?
PříspěvekNapsal: 11. říj 2011 21:13
Nasel jsem na Aukru nejakeho borce co prodaval dily, tak jsem mu zavolal, cesky jsem mu moc nerozumel, po emailu to slo, prevodovka prisla z Karviné.
Na vrakaci v Mratine chteli cca 30tkc.
PříspěvekNapsal: 08. pro 2011 00:46
Doplnim jen cenu prace. Cela ta sranda stala 6.500,-
