Právě je 10. lis 2026 04:48
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Mini cooper 2007 vetrak- stale chladi
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 09:48
Zdravim vsechny. Potreboval bych poradit. Koupil jsem mini rok 2007 automat model r56
Motor 1.6 a mam mensi problem. Pokazde kdyz s mini zastavim a vypnu motor bezi porad vetrak?!?! Docela dost dlouho a stava se, ze po vypnuti motoru vetrak nebezi a po cca 30s se sepne. Je to normalni nebo ne? Me to moc normalni neprijde ,protoze druhy minik nic takoveho nedela i kdyz s nim jedu kudlu :D :D . Diky vsem za rady..
F56 S
 Předmět příspěvku: Re: Mini cooper 2007 vetrak
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 11:19
Já bych řekl, že to může být i normální. Obzvlášť pokud běžela klima a dost jsi na to dupal. Taky se mi několikrát stalo, že běžel snad 30 vteřin. Ale obvykle to je jen pár vteřin nebo vůbec (teda v tomhle chladném počasí, kdy klima skoro neběží). Samozřejmě nutností u každého turba je nechat motor po zastavení chvíli běžet na volnoběh.
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 15:27
Ja nemam turbo motor. No a prave, ze vetrak nebezi cca 30s, ale i dve tri minuty???? To mi prijde docela dost a na mini vubec nedupu , protoze ten automat stejne vubec nejede. Vse jsem jeste prokontroloval okem a vypada normal .
F56 S
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 15:40
A to dělá i teď v té zimě? Mě to dělalo jen v těch největších letních pařákách. Chladící kapaliny dostatek?
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 16:02
Jojo. Auto mam dva dny. Stare gpcko to taky nedela ani ve vedru a tenhle i v zime. Voda tam je!!!
F56 S
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 16:20
U Miníka je normální cca 30 sekund, ale u audi a Tiguana běží i dvě minuty když na to trošku šlapu, ale nestává se to často...
Může být pomatená řídící jednotka nebo něco podobného.
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 16:41
Hmmm to tedy nejsou moc dobre zpravy. Co treba nejake vadne cidlo na vetraku?
F56 S
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 17:33
jeste me napada chlazeni automatu vim ze G1 mela pridavny chladic prevodovky
Bohuzel s automatem neporadim
:idea: zkus sledovat teplotu vody od statru melo by to udelat klasicky skok po tom co otevre termostat
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 18:10
Myslis, ze by mohl byt automat ko? Ma 60 tis km a nejak vyrazne necuka! Jsem z toho trosku nestastnej. Mam to jako auto do prace a tohle me nenechava klidnym. Tenhle model nema ukazatel teploty :angry:
F56 S
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 18:20
nee pokud se chova normalne... spis by mohl vetrak dochlazovat chladic prevodovky.
Ale je to cista teze neznam automat
..spis bych ale tipoval vadny termostat - uzavreny nebo privreny chladici okruh.
obzlast pokud ti to dela i za chladneho pocasi
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 18:37
Neco takoveho jsem si take myslel... Vypada to na navstevu ruskeho servisu mini :D
F56 S
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 18:52
je to 2007 predpokladam ze je tam puvodni chladicovka a termostat nestoji svet ...
takze bych zkusil jit touhle cestou.
PříspěvekNapsal: 20. zář 2011 19:00
No uvidime jak se tady s tim poperou :D Dekuji za pomoc
F56 S
PříspěvekNapsal: 21. zář 2011 01:37
No me One 2003 dela to samy. Respektive delalo. Sepinalo to ultra casto, a to i kdyz jsem nejel tu "kudlu" jak rikate. Ani podlahu, jak rikaji jini. Proste jsem dojel a najednou po minute, ani ne.... Vetrak tak dve tri minuty. Je to to cemu se rika sahara, ne? Zminuju to i v jinym vlaknu....
Normalni mi to neprijde. Kapaliny jsem mel dost.
Ted to mam tak, ze kdyz je auto teply, kapliny mam dost. Kdyz studeny, jsem lehce pod min. Kdyz jedu podlahu, respektive kudlu - coz od doby bluefinu skoro vzdy, nebo ti ionecne kapku jede, tak kdyz dojedu, zacne auto normalne bublat.... Zvuky jak kdyz se odnekud derou bubliny a chladici kapalina se zacne jako dopoustet a jeji objem se zveda v nadobce... Zni i vypada to humorne, ale neno to podle me normalni ani trochu:-/
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 15:56
Podarilo se mi rozkryt diagosticke menu kde muzu sledovat teplotu behem jizdy! Teplota je neustale na 105C!!!!!! To prece neni normalni?
Teplota by prece mela byt 90Cnebo se pletu? Voda nebubla ,kapalina je videlani hladine a sahara spina jako blazen :?
F56 S
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 16:00
v tom pripade zavreny okruh a termostat to nepusti dal a nebo je cidlo v haji
Co jsem vycetl tak na G2 se meni docela casto navic je to rychlejsi vymena ..predpokladam ze bude Es s Cooperem mit stejne
je to c.5
cidlo-.jpg [ 102.82 KiB | Zobrazeno 22756 krát ]
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 16:18
Muze se s tim jezdit? Nebo okamzite do servisu?
F56 S
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 16:22
za predpokladu ze je to jen vadne cidlo tak bez problemu jen prohanis trosku vetrak :D
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 16:28
Ja jen doufam,ze to je opravdu cidlo!
F56 S
PříspěvekNapsal: 23. zář 2011 16:30
myslim ze kdyby to VARILO tak bys to poznal :mrgreen:
kazdy chladici okruh ma jisteni na pretlak.... jako tlak v kalhotech jak je potreba musi to ven Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
jeste je otazka jestli tohle cidlo ridi vetrak ?? a nebo je na sahare jeste jedno ??
