Právě je 04. lis 2026 03:08
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 164 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Další
PříspěvekNapsal: 02. zář 2011 08:49
tak jo zatím díky mrknu odpoledne na to...
Kdo má peníze koupí si auto, kdo je nemá umře jinak.
PříspěvekNapsal: 05. zář 2011 07:32
takže celý problém byl v MP3 přístroji... když jsem připojila druhý vše bylo ok... díky za rady
PříspěvekNapsal: 25. říj 2011 13:30
Ahoj, mam MiniCooper 10/2004, a mam asi problem s napajenim (neoriginalniho) radia (pojistku na radiu sem kontroloval).
Radio se vubec nerozsviti. Dnes radio vytahnu a promerim kabely jestli do neho tece stava.
Potreboval bych vedet kam by meli spravne vest napajeci kabely? Co popripdne zkontrolovat?
Predem diky za tipy.
David
PříspěvekNapsal: 25. říj 2011 22:21
Pokud mas neorigo radio, tak tam budes mit redukci z BMW konektoru na klasicke ISO a to by melo vypadat stejne jako v tomto tematu na obrazku na 4. strane. Nedavno jsem kuchal svoje neorigo radio v Mini a mel jsem to take tak. Predchozi majitel meho Minika dokonce i koupil zesilovac anteny pro neorigo radio, ale jiz ho nezapojil - modry drat do ISO na tom stejnym obrazku.
Jinac treba tady mas popis pinu u ISO: http://chrudim.cz/tuning/interier/in_audio.html
PříspěvekNapsal: 26. říj 2011 07:24
Peppino píše:
Diky, schema pomohlo - radio uz slape :bigups:
PříspěvekNapsal: 27. říj 2011 15:41
Worry píše:
Cena je smrtelna !!!!
Ja jsem si to udlelal doma a bohuzel z nejakeho pro mne neznameho duvodu to nefungovalo - radio se nedokazalo prepnout na AUX.. Ale muzete si to, co prodava BMW, udelat sami za max 200,-
Ja jsem to nakonec vyresil Parrotem - a ten funguje pekne bezdratove :bigups:
Ahoj, jakého máš Parrota? Normal ck3100 nebo podobné číslo? Nikde nemůžu najít jak bych přes něj mohl pustit hudbu, nebo něco takového. :oops:
PříspěvekNapsal: 28. říj 2011 10:35
Mam Mki 9000 a tam je moznost streamovani hudby pres BT.. Krom trech koncovek ukrytych ve schrance pred spolujezdcem (USB, AUX, iPod) tak muzes bezdratove poustet hudbu - coz je velmi elegantni reseni. Ovladas hlasitost primo na te jednotce HF a hraje to dost v pohode..
PříspěvekNapsal: 31. říj 2011 00:38
Snazim se nejak elegantne propojit iphone s radiem a zkusil sem Belkin Tune base FM (live ne!).
Mel sem si to pred tim zkusit. Jednak ta cast co se strka do zapalovani jde zandat blbe a ne uplne. Je treba hodne drzak ohniut a vyleze vedle radici paky smerem ke spolujezdci. Rika si o ukopnuti. Prijemny je, ze jde do drzaku zacvaknout mobil i s pripadnym obalem. Kvalita telefonovani pry dobra, ale zkousel sem jen dvakrat.
Kvalita prehravane hudby, dost tragicka. V podstate horsi uz to byt nemuze. Strasne to jde slabe a hodne to sumi. Chyta ruchy a vubec. Pokud jsem neudelal neco spatne, tak nevim. Podle me to je tim, ze ten fm transmitter sam o sobe je umisten hodne dole primo pod radiem a proste ho to stini a nedosahne to tak dobre k antene. Kdyz na to sahnu, jde to pochopitelne lepe. Prelazovani frekvenci jsem zkousel. Moc to nepomaha. V jinem aute jsem jeste nezkousel, ale to rozhodne, jak s tim nalozim.
Worry: Ten Parrot-jak runguje s navigaci? Verim ze to edy funguje bezvadne a s dobrym drzake. Na sklo je to idealni reseni. Jen se tam bude nekde povalovat kabel z nabijeni, ale to by slo prezit.
PříspěvekNapsal: 31. říj 2011 10:01
Tak Parrot funguje s navigaci tak, ze Ti neustale prerusuje prehravanou hudbu :-)
No, jakmile navigace neco rika, tak se ti utlumi hudba, prehraje se navigace a pak trva par vterin, nez se zase vrati k prehravani hudby. U delsich vzdalenosti to je v pohode, ve meste je to "obtezujisi" Takze ja jezdim bez zapnuteho zvuku navigace.
Jinak funkcnost samotneho Parrotu je v poho, HF funguje na jednicku, streamovani hudby krasne ciste, dalsi pripojitelne zdroje take..
PříspěvekNapsal: 24. lis 2011 13:20
JanM:Přestalo mě bavit vypalování CD s MP3 a malý FM transmitter do zapalovače jsem taky nechtěl. Takže nejsnazší a asi taky nejlevnější volba byla AUX IN 3,5mm kabel do rádia přímo od BMW.
Na internetu se moc sehnat nedá a pokud ano tak z US a za je ještě vetší peníze než v Inveltu. No nicméně asi 120cm dlouhý kabel, dva šroubky a pět plastových stahováků kabelu vyjde na neskutčných 1400,-. Je to docela až k pobavení. Obzvlášť když tohle to "nic" + A4 patír přislo v krabici 30x15x20cm.
Zdravím! Vie,niekto poradiť samotné zapojenie (prepojnie jednotlivých drátikov),v kábli AUX IN 3,5mm
do rádia BMW MINI 09/2001?
Chcem ho vyhotoviť podomácku nakolko u BMW stojí 55eur.
PříspěvekNapsal: 24. lis 2011 13:54
Staci koupit ten konektor (za par korun) a zapojit dle navodu na obrazku.. Me to nefungovalo, ale Ladikovi to funguje v pohode..
Konektor je vypada takto - hledej typ FAKRA (cena cca 50,- komplet)
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/FAKRA-a-ISO-komponenty/FAKRA-konektor-4
radio_jack.png [ 370.08 KiB | Zobrazeno 44015 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. lis 2011 15:41
Ďakujem Worry! Všetky konektory už mám no šlo mi o samotné zapojenie káblov...
-Už som to zapojil a nefunguje to ani mne...
PříspěvekNapsal: 26. led 2012 14:18
Pokud by někdo postrádal ve svém MINI vyrobeném od 8/2010 (platí pro všechny modely R55-R60) hands-free sadu, zbylo nám tady na skladě originál rádio s Bluetooth. Běžná cena 14380 Kč, nabídka 11900 Kč vč. DPH + příp. montáž. Podmínkou funkčnosti je, aby měl miník z výroby rádio MINI Boost - kód výbavy 6FC.
PříspěvekNapsal: 26. led 2012 14:32
Worry píše:
Tohle je ten konektor?
1052-b2-254559.jpg [ 113.05 KiB | Zobrazeno 43824 krát ]
PříspěvekNapsal: 26. led 2012 14:56
Tohle je jen vnejsi obal - jelikoz je to skladacka, musis koupit i vnitrek, do ktereho pichnes vsechny dratky..
Potrebujes:
1x TOHLE
1x TOHLE
a 3x TOHLE
Vlastne cela nahrada tech FAKRA konektoru vypada takhle:Obrázek
PříspěvekNapsal: 26. led 2012 15:03
Worry píše:
Potrebujes:
1x TOHLE
1x TOHLE
a 3x TOHLE
Díky moc:) Snad stihnu ještě tento týden někde pořídit, a přes víkend se zavřít s návodem v garáži :twisted:
 Předmět příspěvku: K: repro do Mini R53
PříspěvekNapsal: 31. led 2012 15:08
Dnes rano mi repro zacalo chrcet a je to neprijemne.
Nemate nekdo po upgradu?
Nebo nekupoval nekdo v BMW, co to asi tak muze stat origo?
Diky
 Předmět příspěvku: Re: K: repro do Mini R53
PříspěvekNapsal: 31. led 2012 15:22
skus ebay :wink:
origo by som v bmw nikdy nekupil nikdy!!!!
alebo kup klasicke repro 165mm a osad ich tam mas lepsi zvuk
ja som tak urobil menil som kopmlet hudbu aj Worry to robil tiez
a mam obymky na repro do dvery tak nie je problem z montazou 8)
PříspěvekNapsal: 31. led 2012 16:37
No me se to moc nechce bastlit.
Origo jsi zahodil?
A neni to v Mini tripasmove?
Jak jsou zapojeny ty ovaly vzadu? Nejak naprimo nebo je nekde po ceste vyhybka?
PříspěvekNapsal: 31. led 2012 20:09
Peppino píše:
Origo jsi zahodil?
vyhybka :mrgreen: to uz by bolo moc
su zapojene priamo ovaly su sirokopasmove a v predu su dole asi stredobasy a hore vysky
a origo som podaroval :roll:
skusim ti najst nieco na ebay a ked najdem napisem ti
