Právě je 04. lis 2026 06:47
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 108 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: 06. srp 2011 00:47
Zdravim Vas vsechny,
jsem velice kratce novy majitel (par hodin) Mini Cooper S (11/2004) facelift.
Muj problem je nefunkcni dalkove ovladani centralniho zamykani. Myslim si, ze se to stalo, kdyz puvodni majitel vozu vymenil autobaterii.
Je nejaka moznost jak opet klic se 3 tlacitky s centralem opet naparovat? Popripade nejaka zkusenost se servisem, ochotou se tim zabyvat a cenovou relaci?
Diky moc vsem.
Peppino
 Předmět příspěvku: Re: Nefunkcni dalkove ovladani centralu
PříspěvekNapsal: 06. srp 2011 08:04
mozna jen opravdu hodne blba otazka, ale ..... zkousel si vymenit baterku v klicku ?
PříspěvekNapsal: 06. srp 2011 12:13
Jak to chodí s klíčema:
http://new.minicooperklub.cz/viewtopic.php?f=56&t=3864&p=29401#p29401
PříspěvekNapsal: 06. srp 2011 21:33
Dle vseho by v klici mela byt dobijeci baterie ze spinaci skrinky. Zkousel jsem se do klicku dostat, ale celkem bez uspechu aniz bych jej ponicil.
PříspěvekNapsal: 06. srp 2011 21:39
Taky mě poslední dobou začíná zlobit dálkové centrálu, podezřívám slabší baterku v klíči, ale taky by se měl dobíjet ze spínací skříňky, ale kdo ví kde je pravda :?
Jinak si nemyslím, že by to bylo měněnou baterií, už jen protože o ničem takovém se v celém manuálu nezmiňují, a u většiny jiných aut to na to taky nemá vliv... Zkusil bych se dostat do klíčku a vyměnit baterku, mám jen dvoučudlíkovej, takže asi jiný než ty, ale dostat se do něj určitě nějak půjde :twisted:
PříspěvekNapsal: 06. srp 2011 21:46
Nevim jak ho bezpecne rozkuchat... Kdyz jsem tady cetl co stoji novy klic, tak se fakt bojim :o(
PříspěvekNapsal: 06. srp 2011 21:47
Ono pokud tam máš někde aspoň malou drážku, nebo nějaký náznak, že klíč je ze dvou polovin, maximálně si ho podřeš, ale to taky není pěkné:-/
Možná se odporoučet do servisu, a doufat že nenaordinují nový klíč :)
PříspěvekNapsal: 06. srp 2011 21:52
Jo asi servis bude nejlepsi reseni. Jsou nejake zkusenosti se servisem v Praze? Jsem z okresu Ceska Lipa, takze Praha je asi nejblize.
PříspěvekNapsal: 06. srp 2011 22:04
Tady se myslím řešily Pražské servisy
viewtopic.php?f=56&t=3987
PříspěvekNapsal: 28. srp 2011 12:45
Je tu niekto kto mal to 3.tlačitkové dialkové rozobraté? Tiež by som rád vymenil baterku no nechcem to polámať...
PříspěvekNapsal: 28. srp 2011 13:00
No už som to rozobral... moje zistenie: (baterka je na pevno) no neviem či sa dobíja cez spínačku, kedže tam nevidím žiaden kontakt
klúč sa v podstate nedá rozoberať, je to zlepené!
môj problém: kontakt na baterke utrhnutý.. pravdepodobne od pádu klúča na zem...
PříspěvekNapsal: 28. srp 2011 19:01
Ahoj klíč se dobijí přes spínací skřínku. Bohužel jinak se rozdělat nedá než rozlousknout :( Pokud máš baterku utrženou tak je to ještě snad opravitelné. zkus někoho zda by ti jí nepřipájel zpět.
PříspěvekNapsal: 29. srp 2011 09:53
JJ me to rikali uz pri prebirani auta. V klicku je akumulator, kterej se dobiji ve spinacce. Pisou to i v navodu, ze se maji pouzivat aspon obcas i nahradni klice.
PříspěvekNapsal: 12. říj 2011 20:51
Ahoj, po delsi odmlce v tomto tematku mam rozuzleni meho pribehu s ovladanim centralu na dalku. Takze...
Byl jsem v Inveltu na diagnostice u nejakeho typka zadnima vratkama... Diagnostika 500,- s tim ze muj klic je vadny a postup je vzdy stejny objednat novy klic - 3700,-
Novy klic prisel a svete div se... nefunguje to...
No a v cem byl problem?
Prece staci rozebrat zrcatko podivat se na elektroniku, ktera prijima signal z klicku... Byla potazena zaoxidovanym povlakem... Takze kupte si za cca 5000,- zrcatko a mate to vyreseny.
No takze elektroniku ze zrcatka jsem vykuchal, odborne vycistil, zrcatko opet sesadil dohromady a svete div se... funguje to.
Fungovalo to par dni a pak to zase prestalo, zase sem kuchnul zrcatko, opakoval proceduru a zase to fachalo.
Nicmene je to nespolehlive reseni, takze jsem kontaktovat puvodniho majitele, ze ta vybita baterka v klicku neni problem meho DO centralu a ze jestli mi koupi nove zrcatko...
Koupil nove a poslal (trvalo to ale dobry za ty prachy), premontoval jsem a vse je zatim FUNKCNI.
Kdyby nekdo potreboval poradit jak sundat a rozkostit zrcatko, tak napiste... Podelim se...
PříspěvekNapsal: 27. lis 2011 00:31
Občas mi už taky dálkový centrál zazlobí, chystám se rozdělat klíček a vyměnit baterku. Našel jsem návod na aktivaci klíčku po výměně baterky, třeba se bude někomu taky hodit. Nový klíč se musí naprogramovat přes diagnostiku.
mini_key_programming.JPG [ 85.09 KiB | Zobrazeno 63333 krát ]
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 31. led 2012 11:01
Ahoj vsem,
treba se to bude nekomu hodit, napisu sem postup, jak naparovat dalkove ovladani klice s autem - hodi se to, jako prvni vec k vyzkouseni, pokud nekomu prestane dalkove ovladani fungovat.
Tyka se to faceliftu 1. generace (6/2004 - 2007) - tedy 3 tlacitkovy klicek (takovy).
- stisknout a drzet tlacitko "odemknout"
- vsunout klicek do zapalovani a otocit do 2. polohy (rozsviti se kontrolky), stale drzet tlacitko odemknout
- pockat cca 5 vterin, stale drzet tlacitko odemknout
- vysunout klicek ze zapalovani, stale drzet tlacitko odemknout
- 3x po sobe stisknout tlacitko zamknout (logo MINI) - pri tom stale drzet tlacitko odemknout, po tretim stiknuti pustit spolecne tlacitko odemknout spolu s tlacitkem zamknout.
- Minik potvrdi uspesne sparovani tim, ze se zamkne a odemkne.
Pred zhruba tydnem mi prave prestalo chodit dalkove ovladani. Trosku jsem se desil, kdyz jsem zde na foru cetl, na kolik muze oprava v Inveltu prijit. Facelift prvni generace (narozdil od predfaceliftu) nema rozebiratelny klicek s vymenitelnou baterkou, ta se dobiji ze zapalovani (predfacelift (do 2004) se nedobiji, tam je treba menit baterku). Nu, vypravil jsem se do Inveltu, technik vyzkousel vyse uvedeny postup a zabralo to, takze jsem po par minutach zase mohl frcet pryc a nechteli za to ani korunu (ocividne i Invelt dovede byt slusny :) ). Zrejme v mem pripade doslo k nahodnemu odparovani dalkoveho ovladani od auta a vyse uvedeny postup stacil.
Naposledy upravil vlr dne 31. led 2012 11:46, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: 31. led 2012 15:17
vlr: Tak to jsi stastny muz, ze to tak slo. Pac nedavno jsem mluvil s jednim typkem co mel s dalkacem take problem a nechapu to... Nechali ho taky pulku veci vymenit (vcetne nakupu noveho klice) a pak mu rekli ze ma nefunkcni snimac v zrcatku...
Tak nevim zda si v Inveltu delaji z lidi prdel...
PříspěvekNapsal: 15. bře 2012 13:01
vlr píše:
Ahoj vsem,
Mam podobny problem s dalovym ovladanim dveri, ale nevim jestli mi nove sparovani pomuze (vyzkousim dnes vecer) - spis to vypada ze se klicek nenabiji - postupne to stalo vice pokusu nez se dvere odemkly nebo zamkly - pak slo jen odemykat a ted uz nejde ani zamknout - tak od dneska pouzivam manualni odemykani/zamykani - ale komfortni to moc neni :(
PříspěvekNapsal: 15. bře 2012 13:38
Proč nepoužiješ druhý klíč, než to vyřešíš?
PříspěvekNapsal: 15. bře 2012 13:47
Nick píše:
Druhy klic nema dalkove ovladani. Takze pouzivam stjeny klic - jen odemykam rucne...
