Právě je 17. zář 2026 18:38
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: 23. čer 2011 08:23
bezva :bigups:
klinky co jsou na dne dveri jsem ladil uhel okna vuci kastli :idea:
Osa Y auta jinak dovnitr- ven
koordinaty.jpg [ 37.44 KiB | Zobrazeno 20147 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. čer 2011 21:11
Čím tedy zvýšit dojezd skla k horní gumě. Jsem asi 3mm pod normálním stavem a při vyšší rychlosti je znat že se tam děla kravál :?
PříspěvekNapsal: 24. čer 2011 22:20
ahojte
mal som podobne problemy
1. stahovanie a vytakovanie okna spolujazca mi to sekalo-trhalo
2. bolo sklo ktore nedoslo celkom ku tesniacej gume
naskor bod 1.
vo stvrtok som mal volno tak som sa vrhol na opravu,rozobral najskor spolujazcove dvere
najskor som vybral sklo potom som maturoval ako vyberiem mechanizmus z motorcekom ale asi po 20min bol von
a cakalo ma nemile prekvapenie na spodnej liste ako idel lanko cez koliesko bolo lanko mimi kolieska a rezalo mi to do listy
vid obr.1 si myslim ako to poriesim treaz ked to bolo celkom prerezane ocelovim lankom ani som neveril ze by to tak mohlo prerezat
tak som nastartoval CO2 nasiel sktrutku z podobnym priemerom a lozisko
najskor som zavaril postihnute miesto aby ten ram drzal,potom skrutka,na skrutku lozisko a matica.
premazal lozisko a nastriekal :bigups:
Poznámka: drzalo to na 0,5cm
Fotografia004.jpg [ 185.53 KiB | Zobrazeno 20105 krát ]
Poznámka: navarena skrtuka z loziskom
Fotografia008.jpg [ 183.79 KiB | Zobrazeno 20105 krát ]
Poznámka: hotovo a funkcne
Fotografia012.jpg [ 188.83 KiB | Zobrazeno 20105 krát ]
PříspěvekNapsal: 24. čer 2011 22:33
tak isto ako Mekkk
ked som isiel nad 160km tak madzi sklom a tesniacou gumou to strasne pistalo a moc :?
tak vyriesil som to tak ze som povolil 2 sktrutky co drzia sklo a nastavoval som to asi 1hod kym sa mi to nebolo ako to ma byt
okno som vysunul hore cca 4mm ku tesniacej gume a teraz je to v poriadku tak aby to bolo v pohode aj ked sa zatvoria dvere
a dovitiahnu okno :bigups:
PříspěvekNapsal: 25. čer 2011 12:05
pekna prace Pumiku
jj jediny zpusob jsou upevnovaci imbusy co drží sklo
BMW má na seřizování okna special tool
..sundá se jen vnější lišta a pomocí dlouhého klíče který vypadá jako ten co se použivájí cyklisté na utahování kliky jen větší
PříspěvekNapsal: 26. čer 2011 22:06
dakujem Pampea
a presne tak ako pises Pampeago su tam 2 ibusi ktore staci povolit a sklo sa uvolni,potom je s nim mozne manipulovat a nastavit ako to kto potrebuje :wink:
PříspěvekNapsal: 27. čer 2011 11:53
Nastaveno a dveře po dlouhé době opět nastrojeny. Všem rádcům moc děkuji :bigups:
PříspěvekNapsal: 27. čer 2011 18:10
Ještě vložím jednu fotku dle mě "zakopaného psa" problémů se stahovačkama. Rotor se otlačí a po nějaké době se zaaretuje o magnet a už ho nic nedokaže roztočit :? Začínam sledovat ebay a raději koupím novej, tady ten už moc nevydrží .
rotor.JPG [ 135.44 KiB | Zobrazeno 20032 krát ]
PříspěvekNapsal: 27. čer 2011 18:23
Mekkk skus este,zober jemny brusny papier a precisti rotor od usadeneho uhlika (co mas na obrazku ten cierny pasik)
aby to bolo pekne ruzove :wink:
a potom by to malo ist v pohode ak nie tak uz len novy motor :?
PříspěvekNapsal: 27. čer 2011 18:25
Rotor jsem vyčistil až po focení :D Zatím vše funguje parádně tak snad to opět nějakou chvilku vydrží :bigups:
PříspěvekNapsal: 27. čer 2011 18:28
no si myslim ze nieco este vydrzi
a ide leto tak okna budu casto dole :mrgreen:
 Předmět příspěvku: výplň dveří
PříspěvekNapsal: 18. srp 2011 18:25
Nevíte jak sundat výplň dveří?Přestalo mi fungovat stahování L okna a nemohu se tam dostat,hlavně mám problém jak se dostat ke šroubu pod opěrkou ruky na výplni dveří,nedaří se mi ji sundat a nerad bych to zničil.Předem moc dík za radu.
Miňas
1310824108517.jpg [ 57.03 KiB | Zobrazeno 19997 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: výplň dveří
PříspěvekNapsal: 18. srp 2011 19:02
vypln drzia 4 skrutky 3vidno a 4je pod odrazkom skrita
to vsetko vysubujes a potom len rukou das dole kryt dveri pojde to trocha neisto bude ti to preskat alebo pukat tak sa nezlakny to len kryt vychadza z drziakov,a potom to uz mas dole :wink:
PříspěvekNapsal: 18. srp 2011 21:53
U faceliftu je jina operka ruky.../ Vetsi / takze zakryva 4 sroub .ale nakonec to klaplo .
Je tam zapadka je potreba zasunout delsi soubovak zleve strany a pote vysunout smerem doleva.
Po sundani se objeví 4. sroub a tapecír může jit dolu.
Trosku nas to skolilo ale prisli jsme na to.. :idea:
ps. doplnen maly navod a fotecky mechanismu okna :idea:
mini_window_tool_6.jpg [ 28.22 KiB | Zobrazeno 19939 krát ]
mini_window_tool_4.jpg [ 54.92 KiB | Zobrazeno 19939 krát ]
door-panel.jpg [ 58.52 KiB | Zobrazeno 19939 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. srp 2011 22:00
2 Pumik Moc dík,ale já to mám jinak a jeden šroub je pod opěrkou ruky na výplni dveří.Tenhle postup co popisuješ je pro Mini před faceliftem.Přesto moc dík.
Nakonec jsem byl u Lukáše-Pampeaga a ten na to přišel a se vším mi moc pomohl.Vše opraveno,okno zase běhá takže super.Ještě jednou bych chtěl touto cestou Lukášovi moc a moc poděkovat,super kluk a ještě moc šikovnej a ochotnej.
Miňas
PříspěvekNapsal: 19. srp 2011 09:58
Miňas píše:
Miňas
Minas: aha facelift to som nejako prehladol :roll:
ale ako vidim Pampeo poradil :wink:
Pampeo: pekna instruktaz :bigups:
PříspěvekNapsal: 24. srp 2011 21:46
Tak opravené stahování přestalo fungovat,po rozebrání jsem zjistil,že praskla pružina pod uhlikem,ten se vylomil spolu s plastovou částí,která slouží jako vedení pro uhlík.Takže jsem objednal nový motor i s táhlama http://www.aci.cz/default.asp?cls=spres ... id=1307376 .Pokud bude někdo podobnou opravu dělat,tak doporučuji vyndat okno,pak 4 šrouby co držej táhla a potom jde vše lehce vyndat-celá demontáž 20min a montáž je úplně stejná,jen si pak pohrát se seřízením a hotovo.Nejjednodussi a nejrychlejší způsob i při opravě motoru.
EDIT problem po vymene :
Po výměně motorku na stahování oken mi okno při otevření sjede,ale po zavření nedojede zpět nahoru.Zkoušel jsem nastavit koncáky při 2 poloze klíčku,ale stále nedojíždí.Máte nějakou zkušenost?Předem dík.
 Předmět příspěvku: Re: nedojíždí okno
PříspěvekNapsal: 30. srp 2011 21:30
2 Minas :doufam ze jsi nevolal nechal jsem tel. u maminy :(
u resetu pisou mit zavrene dvere a drzet vice jak 10 sec. a pote otevrit dvere a zopakovat
delal jsi to tak ??
EDIT :
Tusim na MINI2 jsem cetl ze nekdy je potreba reset ECU :(
navod je napr TU
je jich ale vicero zadej si do google MINI COOPER RESET WINDOW
PříspěvekNapsal: 30. srp 2011 21:51
vyzkousim,dik
PříspěvekNapsal: 31. srp 2011 20:44
Řešení,které pomohlo-na 2 hodiny odpojit -pol od baterie,čímž se vymaže paměť,samozřejmě i na druhém okně,poté -pol znovu připojit a nastavit paměti koncáků u obou oken dle předešlého návodu.Je to pak práce na 3 minuty.Pomohli radou soudruzi z Německa,snad to pomůže i někomu dalšímu.
