Právě je 17. zář 2026 18:38
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Další
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 18:02
Já si vůbec nevzpomínám, jak dlouho už to tak je, ale myslím, že to není výrobní featura :D V létě půjdu na kompletní prohlídku, tak kdyžtak dám vědět, čím to bude, nebo jestli se mi to rozhýbe...
Na druhou stranu to není zas tak na škodu, protože s tou automatikou občas dost bojuju, když si chci stáhnout okno jen o kousíček :D
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 18:46
Výchozí nastavení všech vozů je, že spolujezdec tuto funkci nemá... Minimálně u našich verzí před faceliftem to tak bylo. Fíčurka existuje, na US forech přidávají kondensátor...
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 18:52
Lol, tak problém vyřešen :D Si říkám, jestli to nebylo poprvé, co jsem vůbec u spolujezdce stahoval okno :)
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 21:28
nvm mam us verzi a funguje to na obou stranách stejně :X
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 21:48
Díky, Worry, takže si ze seznamu budoucích zásahů škrtám pložku - nechodící automatika stahování na okně spolujezdce :banana:
PříspěvekNapsal: 29. dub 2011 14:18
Jsem to dneska študoval a ono to je složitější. Dolů automatika u spolujezdce funguje, jen nahoru ne. A pokud je vypnutý motor, tak automatika nahoru nefunguje ani u řidiče. Ale nejspíš to tak opravdu má být, jen jsem si toho zatím nevšiml.
PříspěvekNapsal: 29. dub 2011 14:39
Nick píše:
JJ to je všude,taky jsem to zkoušel a říkal jsem si ž eje to jakýsi najebaný ,ale fakt to tak je
PříspěvekNapsal: 29. dub 2011 15:53
Popisuješ standardní chování stahovačky. čili to není chyba, to je vlastnost. Ještě tam patří možnost oteřít okýnka dálkovým ovladačem, nikoliv je však stejnou cestou zavřít....
PříspěvekNapsal: 29. dub 2011 16:08
pvenos píše:
zavřít okna jdou pak přidržením klíče v zámku do polohy jak se zamyká...
 Předmět příspěvku: Hluk u předního okénka
PříspěvekNapsal: 29. dub 2011 23:57
Mám takový dotaz, kolem stovky to začne kolem levého okýnka strašně hučet. Zřejmě nezajíždí až nahoru :( Nějaké nápady? :)
BMW E46 330Cd // 150 kW => 180 kW // dělník
BMW E46 330Ci // 170 kW // M Paket II // víkendovka
MINI One R50 // odevzdáno mamince
 Předmět příspěvku: Re: Hluk u předního okénka
PříspěvekNapsal: 30. dub 2011 08:50
Parmik píše:
nejezdi na dalnici a nebo prohledej forum .... nedojizdeni okna se tady 100% resilo
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2011 00:58
Nemusím ani najíždět na dálnici...
PříspěvekNapsal: 01. kvě 2011 10:09
u oken vetsinou jde o zhruba 3 problemy
1. spatne nastavene nebo povolene,sedle okno
2. spatne namazane nebo znecistene lanovody
3. spatne fungujici nebo zasekly motor
system samotny je pomerne jednoduchy ale vyzaduje cas od casu peci a kontorlu nastaveni
muzes zacit tim ze znovu nastavis dojezdy jak uz tu bylo popsano par vterin podrzet spinac okna na horni i spodni poloze
ps. v tvem pripade by problem mohl jeste byt spojen s otviranim / ten dava povel oknu aby poodjelo o cca 5-10mm pri otevirani a zavirani dveri
NAVOD NA CISTENI MOTORU
PříspěvekNapsal: 22. čer 2011 12:15
Opět stejný problém. Po opravě v BMW servise v HK kde provedli výměnu lanovodů mi po cca 3000km nejde stahování u řidiče. Tentokrát na servis kašlu a zkusím to sám. Dneska jsem už zkoušel rozebrat okýnko ,ale motorek stale drží. Mám otázku nevíte někdo zda jde vyndat motorek bez toho aniž bych musel vyndat i sklo? Moc díky za radu
PříspěvekNapsal: 22. čer 2011 12:23
je to trochu operovani ale jde to :mrgreen: / jukni na muj prispevek o neco vyse je tam zeleny odkaz -Navod na cisteni motoru /
musis sundat repro a jeho otvorem - trochu sikmo nahoru nahmatnes motorek stahovani na jeho prirube je 4x Torx / maly orisek s nastavcem /
az odsoubujes torxy tak zasunes ruku otvorem pro repro a pootacis motorkem zleva do prava a pri tom lehce tahnes dolu
/ pozor motorek ma na sebe jeste plastovy meziclen / ..ideal je vyndat je oba najednou a rozebrat az venku
zpatky to smae jako rozebrat.
ps. u meho stacilo vycistit kontoxem , ocistit uhliky a rotor jemnym brusnym papirem maznout bilou vazelinou sroubovici a vse frci :wink:
Poznámka: tady je dobre videt kde hledat Torxy
ve dverich uz je to pak popameti
motorek.jpg [ 48.68 KiB | Zobrazeno 17964 krát ]
PříspěvekNapsal: 22. čer 2011 12:46
Moc díky to jsem rád že nemusí sklo ven. Tapec mám venku ,3šrouby co drží motorek také. Kde jsou ty torxy? někde z vnitřní strany?
PříspěvekNapsal: 22. čer 2011 14:17
nee děláš to spravně šroubky jsou na čele v každém rohu jeden ...jsou viděl na té foto co jsem vložil
PříspěvekNapsal: 22. čer 2011 14:21
Motorek už je venku. Bohužel rotor je otlačen a je dle mě zdrojem problému se zasekáváním. Vyčištěno a až ztlumí slunko tak zkusím opět vrazit do auta. Dostat uhlíky na správné místo je dobrá práce :biggrin:
PříspěvekNapsal: 22. čer 2011 14:52
jj chce to grif .. :mrgreen:
a pak jestě trefovat zpet ty torxy :D ...zmagnetizoval jsem si orisek :wink:
ps. na balkaně je slunko ?? tady celý den Ch... a Ch...
PříspěvekNapsal: 22. čer 2011 21:03
Balkán byl ještě před 10minutama slunečnej kolem 28C. Moc děkuju za perfektni pomoc. Okno jezdí jedna radost. Jen musím doladit dojezd. To se dělá předpokládám těmi plastovými klínky co jsou dole pod lanovody? Jen mi zapadl jeden šroub do jedine kapsy ve dveřích a už jsem ho hodinu doloval bohužel bez úspěchu :lol: Snad zítra celou anabazi ukončím. :wink:
