Právě je 21. říj 2026 08:32
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 40 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: 17. pro 2010 00:45
asi před tydnem mi zacal blbnout kufr.
Prvne se zacal sám otevirat, treba za jízdy najednou udelal lup a zadní dveře se priotevrely. Rikal sem si, ze tam je velký (normální menší) kufr a ze tlaci zevnitr a viko kufru se tím padem otevírá. Vtipné bylo, ze od urcite chvíle se vubec nedaří nedovreny kufr otevrit. Zkousel sem domacknout, což jde a zamknout, odemknout. Různé kombinace a nic-otevrit v danou chvíli nejde. Casem se to vždy umoudri a otevrit to najednou jde, ale momentalne sem na tom tak, ze v kufru nic nevozim, protoze se do nej nejde dostat zevnitr. Je to dost nepříjemný. Priotevre se to vždy když se také vypne motor. Mám to auto zamykání.
Nevíte nekdo čím to muže byt?
Zima moc nebyla, kolem nuly. Ted mrzne vic a je to stejne. Podeziram ten spinac otevírání.
Zkousel sem prostrilat zamek WD40, ale moc to nepomohlo.
Díky za případnou radu:-)
PříspěvekNapsal: 17. pro 2010 14:48
yan píše:
Kufr u Miníka je u nás v pořádku, zato u Z3 coupé jsme měli podobný problém. Potíž byla ve svazku kabelů vedoucích k zámku v namáhaném místě zvedání dveří kufru. Nakonec stačilo trochu s kabely zahýbat a na čas to dalo pokoj. Třeba to je u Miníka podobné.
PříspěvekNapsal: 17. pro 2010 17:09
na 90% bzch si tipnul že začal zlobit micro spinač v liště ... dá se koupit samostatně :bigups:
chce to vyndat lištu a okouknout stav ..někdy praskne nebo se zamačkne gumová krytka pak tam jde voda a je hotovo :(
PříspěvekNapsal: 18. pro 2010 11:36
Zatim díky za tipy.
Myslim, ze to bude to co pise pampeago.
Budu dávat asi vetsi servis, tak to zkusim vyřešit a dam pak vědet... Asi i do více vláken tady na fóru:-)
 Předmět příspěvku: Problem.....otvaranie dveri
PříspěvekNapsal: 08. led 2011 10:42
nemate niekto skusenosti s tym že nejdu otvoriť spolujazdcove dvere?
niekedy idu normalne, a niekedy ich vobec nejde otvorit ani z vnutra a ani z vonku, central ide normalne ale keď nejdu otvoriť tak sa to správa akoby boli zamknuté
 Předmět příspěvku: Re: otvaranie dveri
PříspěvekNapsal: 08. led 2011 12:35
jedine co mne napada je ze se ti zasekne klika... ze kdyz to stlacis tak to zustane a nevrati se do puvodni polohy... v teto poloze nejdou dvere otevrit zevnitr ani z venku :x
PříspěvekNapsal: 09. led 2011 20:49
vyzera to že je to fakt v tom, ale robí mi ďalšiu vec a to že mi nedotahuje sklo na tých dverách, dá ho hore a potom ho pustí trochu dole a aj po zamknutí auta stále svietia svetla vnútri auta akoby boli dvere otvorené a sklo nieje dotiahnuté po vrch, zdá sa mi však že to sklo je nejaké voľné, nemáte s tým niekto skúsenosť?
PříspěvekNapsal: 09. led 2011 23:32
okna se mi zdaji volnejsi vzdy... v tom bych chybu nehledal.. po zavreni se maj dat trosku nahoru ale jednou se mi stalo ze zustaly pootevrena ale pak vse bylo zas ok... netusim kde je problem :) to musi nejakej guru zde z minikaru :D
PříspěvekNapsal: 10. led 2011 00:04
Teď z zimě bezrámový systém oken trpí, okna přimrzají a čato se koncové spínače rozladí. Je třeba je resetovat a to tak, že po nastartování, okna spustíš úplně dolů a pak zpět nahoru. Ovládací páčky vždy chvíli podržíš. A znovu nastartuješ motor, když je vše OK okna chodí. Já mám ale po první zimě vyměněný motorek v levých dveřích. Proto teď v zimě před otevřením, několika lehkými údery dlaní na spodní okraj okna, se snažím přimrzlé okno k sametce uvolnit.
MINI back to future!!!
 Předmět příspěvku: Re: Problem...otvírání 5-dveří
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2012 22:08
Dneska se mi objevil stejnej problém. Může někdo poradit???
Zrovna dneska jsem si přivezla prďolu ze servisu, byl na laku a
taky mi drhlo okénko spolujezdce při stahování, takže to mi opravovali.
Každopádně se mi teď objevilo tohle - už se to někomu stalo a jak jste to vyřešili,
kolik stála oprava? :-) Už mi z toho začíná kapat na karbid, pořádně si ho
neužiju, pořád jenom něco opravujem.... sakrapes. :cry:
«\______
/__|____\___
[(O)_____(O)\ ▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀»
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2012 22:18
Ahoj, právě o víkendu jsem také řešil problém s otevíráním víka kufru ( 3-dveře :-D ), které se opět po nějaké době objevilo....
Někdy se otevíral sám, a ted už se nechtěl otevřít vůbec. Zajímavé bylo, že po vypnutí světel se sám otevřel.
Po sejmutí lišty tam bylo plno oxidace, tak jsem vše vyčistil prostříkal contoxem a smontoval zpět, ale bez výsledku, když jsem vyndal žárovky na osvětlení SPZ vše fungovalo...po rozebrání na jednotlivé součástky a očištění všech kontaktů v objímkách žárovek vše funguje OK.
Nejspíš je kostra světel a mikrospínače společná.
mini kontakt 2.jpg [ 195.53 KiB | Zobrazeno 26548 krát ]
PříspěvekNapsal: 08. kvě 2012 22:23
LorenaMcK píše:
Koukám, že jsi z Budějc, o víkendu jedu k našim kousek odtud, tak na to můžu mrknout, bude-li zájem..:-)
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2012 09:46
Shimy píše:
LorenaMcK píše:
Ahojky, moc dekuji za velmi slechetnou nabidku, moc si toho vazim, nicmene zitra odjizdim :bigups: do Nemecka a vracim se az v pondeli, tak se mi to bohuzel nehodi. Vcera jsem s autem jela, a problem se tentokrat neobjevil. Snad to zase co nevidet nevypukne znovu, kazdopadne bych se pripadne ozvala, :blush: do Prahy sem-tam taky jezdim, tak by to byla aspon prilezitost okouknout nase Miniky :D :wink:
«\______
/__|____\___
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2012 15:50
Určitě se ozvi, pokud bude třeba, jinak na jih jezdím celkem pravidelně...:-)
 Předmět příspěvku: Nefunkční otevírání kufru
PříspěvekNapsal: 24. čer 2012 22:55
Čaute, asi před týdnem jsem si udělal radost a rozšířil rodinku o miňouse r 2002, ale zlobí mě otevírání kufru.
Problém je asi takový: po připojení napájecího kablíku na motůrek, který se stará o otevíraní kufru , se motůrek spálí (2 motorky), to podle mě je zapříčiněné tím, že na motůrek je permanentně přivedeno 12V, i když microspinac ve dveřích není zmáčklý, což podle mě nemělo být, a správně by se mělo 12V spínat přes ten microspinac, a proto jsem měřil jestli jde na microspinac 12V voltu a naměřil jsem 0,6V, i když jsem obvod rozpojil od microspinace, takže microspinač bude ok. Takže už jsem v koncích co to může být.
Jinak po sundáni krytu od kufru jde vidět , že zde zatekla voda, ale vizuální kontrola kabeláže vypadá že kablíky jsou ok.
Řešil to někdo?
Díky za odpovědi.
 Předmět příspěvku: Re: Shimy - COOPER
PříspěvekNapsal: 25. čer 2012 00:17
Podobný proud jsem já měřil na relátkách k ostřikovačům 0,4-0,6 V, potom mi Ondra poslal nákresy zapojení a já přišel na to,že tahle nesmyslná čísla to ukazuje pokud je drátek někde ve spoji (v mém případě v rozbočení) s oxidovaný což by odpovídalo u tebe tomu zatékání.
PříspěvekNapsal: 26. čer 2012 19:17
Vidle píše:
Diky za radu, uz jsem si koupil sprej na kontakty a pujdu na to, pak dam vedet jak jsem dopadl. :D
PříspěvekNapsal: 26. čer 2012 22:02
frisbee píše:
Vidle píše:
Tak po prostříkání sprejem , výsledek pořád na prd :(
PříspěvekNapsal: 26. čer 2012 22:15
Sprey na kontakty není všemocný. Musíš tomu trochu pomoci mechanicky :wink:
PříspěvekNapsal: 26. čer 2012 22:23
Mekkk píše:
Vyčistil jsem to jak to šlo( i mechanicky).
