Právě je 24. srp 2026 08:09
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 107 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
 Předmět příspěvku: Re: BLUEFIN-superchips
PříspěvekNapsal: 06. lis 2010 15:28
nene dostane s soft a tu jednotku na pripojeni a prehrani ....jukni sem
http://www.mybluefin.co.uk/
vlastne je to power-box a co o nem pisou v GB forech a casakach tak funguje asi nejvetsi pomer cena vzkon je na varinte ONE kdy z 90 k jdes na 131 :o))) samo je to i diky tomu ze one je omezene na vykonu jen soft.
PříspěvekNapsal: 06. lis 2010 16:11
Aha, já myslel, že to je na S-ko.
R50 S-ko RE31
M135i
PříspěvekNapsal: 06. lis 2010 16:21
Je to na vsechno, ale nejvetsi rozdil je opravdu asi jen u verze One :bigups:
PříspěvekNapsal: 06. lis 2010 20:47
Pampe, Worry, už jste mi Bluefin jednou doporučovali, nechtěl jsem si to ale přeprogramovat lajsnout sám a následně jsem hledal nějaké chiptuningy na netu.(Ondra OKCZ,kterého jste doporučili, na SZ nereagoval) v domění, že to bude levná sranda :angry:
Krom realtivity výsledku a nevratného naprogramování u chiptuningových firem do původního módu (pokud tedy asi znovu nezaplatíte nehoráznou sumu) je Bluefin v poměru cena - asi i funkčnost - a možnost návratu zpět kdykoli - nejrozumější řešení.
Mám Mini One a chtěl bych ho trochu popohnat.
Pokud chcete hledat chiptuning u našich firem, tak vám přihodím pro inspiraci jeden ceník pro Mini.
Jsem zvědav na reakce.Třeba jsem jen já měl pocit, že to je nehorázný...
http://www.abctuning.cz/?id=11&lang=cs&pid=37&aid=1
A ještě podotázka:
Jaký je rozdíl přímého sání od Greenu na Mini One a Mini Cooper? Co pořídit v případě, že zvednu výkon, který bych eventuelně :) chtěl na zimu sundat? Co udělá přímé sání na 85 kv po přeprogramování na původní výkon 66kW a křivku?
A opravdu je u Mini One snížení výkonu na 66 kW jen sortwarovou záležitostí? Nejsou na tento výkon a charakteristiku dimenzovány i některé motorové součástky, které počítají se 66kW a při 85kW je unavím zvýšením výkonu?
Díky za radu!
PříspěvekNapsal: 07. lis 2010 15:24
Nemám osobní zkušenost, ale ABC tuning nemá tu nejlepší pověst viz např.: http://www.mmracing.sk/images/content/afera.pdf
Doporučuju ke studiu fajn článek o chip tuningu http://www.dfens-cz.com/view.php?cisloclanku=2004061301. Po přečtení se to asi vybodneš...
 Předmět příspěvku: Re: Úpravy motoru - jak a co
PříspěvekNapsal: 07. lis 2010 15:50
2PetrXJR: Nedokážu Ti odpovědět přesně, jak moc se změní (či vůbec se změní) výkon motoru, pokud přidáš otevřené sání. To prostě nevím, ale spíš bych to viděl jen v řádech necelých koníků. Pořádné zvýšení už je na kombinaci mnoha věcí: sání, svíčky, vstřiky, řídící jednotka motoru, svody, výfuk atd atd. Nejlépe je to vidět na stránkách toho Lohenu http://www.lohen.co.uk Tam mají několik verzí úprav a když si nebudeš všímat té ceny 3,500 liber tak se dozvíš, co všechno ten kit obsahuje... Ale myslím že přidáním přímého sání nic nezkazíš - můžeš třeba jen vyměnit vložku v airboxu za lepší, například K&N, Green.....
Co se týče zvýšení u ONE na verzi Cooper tak je to opravdu jen o řízení motoru - vše ostatní mají ta auta identické (můžná snad jiný zadní díly výfuku) Takže já bych se toho nebál, u Tebe ten rozdíl bude sakra znát, u nás ty změny už nejsou tak markantní.. :bigups:
PříspěvekNapsal: 07. lis 2010 16:36
2PetrXJR: Tak co se tyka sani pro Cooper a Esko tak tam je rozdil hlavne ve vedeni
Coopery
maji sani do skoro ctvcoveho boxu s prisavanim z predni masky ...takze kity sani se toci smerem k masce protoze smerem dozadu vadi baterka :bigups:
Eska
baterku maji v kufru kvuli nedostatku mista a cele sani je kvuli mezichladici posunuto vice dozadu /origo box je vice podelny/...
proto kity primeho sani pro eska pouzivaji prisavani v masce jen sekundarne nebo podpurne a velka cast vzduchu se prisavana kapsou pod oknem :bigups:
to tak asi na lehky popis jinak vyrobcu je vicero ale v principu delaji totez staci si vybrat :mrgreen:
0f77fc00.jpg [ 187.06 KiB | Zobrazeno 18919 krát ]
Intake_12.jpg [ 117 KiB | Zobrazeno 18920 krát ]
PříspěvekNapsal: 07. lis 2010 16:49
pvenos píše:
oba odkazy výborné, hlavně ten o votuningu Yellow_Flash_Colorz_PDT_24
PříspěvekNapsal: 07. lis 2010 17:30
Worry píše:
hmm, taky na tom webu Lohen mají krásně opravená kola http://www.lohen.co.uk/shop/proddetail. ... urbishment
PříspěvekNapsal: 07. lis 2010 17:46
Worry píše:
ale na Sko tam nie je taka hrozna cena :mrgreen:
http://www.lohen.co.uk/shop/products.php?cat=6
PříspěvekNapsal: 07. lis 2010 20:51
Díky za všem za trpělivost a vysvětlení, :!:
takže to bude trochu větší ranec,něco ale počká.Začnu Bluefinem (Pumik9 poslal další dobrou referenci do SZ) ,sáním od Green a koncovým dílem výfuku – origo sport chrom viz Worry. Pak se uvidí na co kdy bude. :blink:
Ještě ad sání.Ten „předělovač prostoru“ pro filtr kvůli teplotě vzduchu od motoru (viz.foto Pampe – verze Cooper) je součástí kitu?Předpokládám, že je to Green.
V tom případě je to asi tento kit
http://tuning.autodoplnky.cz/filtry-gre ... kw-s285876
Pokud to součástí kitu není, tak bych si ho zřejmě měl z něčeho výrobit nebo má vyznam investovat do dražšího kitu a to tohoto?
http://tuning.autodoplnky.cz/filtry-gre ... -v-s286796
O abc už opravdu neuvažuju. To je nehorázný!Pěkný počtení, dík za něj...A to měli teď promoakci v Centru Zličín.Vytuněný auto vevnitř, letáčky, pohoda, přesvědčivý týpci :banana: Pecka!
PříspěvekNapsal: 07. lis 2010 21:24
Tak Green určitě nabízí jako doplněk k tomu přímému sání i tu přepážku, ale já to za boha nemohu sehnat. Našel jsem jednou inzerát v časáku ModernMINI a tam byl ofiko kit co mám, ale i s tou dělicí přepážkou. Nikde jsem to na netu nenašel, chlapci od Greenu mi ani neodpověděli na mail..
Takže buď vyrobit a nebo pořídit něco jiného - ale těch kitů už je to více, možná by se hodila domluva několika z nás a výroba na zakázku :bigups:
 Předmět příspěvku: AutoChip
PříspěvekNapsal: 18. lis 2010 21:43
Zdravím Vás, po výlétu do Liberce jsem se rozhodl přidat pinďovi pár koníků, jelikož 66Kw je fakt málo :( Volal jsem do
AutoChipu a zítra tam jdu na Chipnutí 88Kw. Vím, že to není o moc, ale než koupím S :banana:, tak na držkopád to bude postačující. Mají nyní akci 20% dolů tzn. cca 4800,-Kč finálovka a po telefónu byli ochotní a v pohodě. Tak doufám, že odjedu bez lana :sibenice:
Pokud někdo máte nějaké poznatky o této Fa. tak díky za info.
Tomasíno
 Předmět příspěvku: Re: AutoChip
PříspěvekNapsal: 18. lis 2010 22:29
Ahoj!Jsme taky 66kW a chci nadopovat.Přemýšlel jsem o chiptuningu taky, kloním se aktuálně ale k této cestě,kterou mi tu doporučli staří Mini bardi :bigups:
Někde jsme to tady nedávno rozebírali včetně článků o chiptuning, ale nějak jsem jalovej a nedokážu to na fóru dohledat.když to vyštrachám, tak dám prolink v rámci fóra.
Bluefin má tu výhodu,že si pořídíš stroječek šitej na Tvoje auto a kdykoli můžeš vrátit původní nastavení.Ale to jen ve zkratce cituju zkušenější.Hůedej ve fórech a najdeš.
Ale jsem hrozně zvědav,jak dopadneš.Tady maj všichni minimálně 88kW,takže jsem rád, že je tu taky nějaka 66.Ne Route :D
PříspěvekNapsal: 18. lis 2010 22:31
Heuréka!
viewtopic.php?f=56&t=3778
PříspěvekNapsal: 18. lis 2010 22:46
Tak 4800 je slušná cena, ale jde o to, zda Ti to nějak dokážou ? Já bych Ti mohl nabídnout třeba 95kW za 5000, ale neprokážu Ti to :bigups: Takže se trochu pohrabu v motoru, udělám zkušený výraz a Ty odejdeš s pocitem, že máš něco novýho a přitom budeš na tom samém..
Dejte si na to bacha :oha:
PříspěvekNapsal: 18. lis 2010 23:01
Tak kluci, fakt díky. Teď mám hlavu jak pátrací balón........ale jsem srdcař, průkopník a půjdu do toho. Kdyby to náhodou nevyšlo, tak si ušetřím ještě bůra pro Worryho už jen kvůli tomu pocitu jak říkal :pohar:
Prostě už chci zítra odpolko dráždit pár koníků navíc, což vy určitě pochopíte Yellow_Flash_Colorz_PDT_11
Zítra dám echo jak jsem dopadl.
Díky
PříspěvekNapsal: 18. lis 2010 23:06
tak hlavně hodně štěstí a jen tak bych si pro jistotu nechal napsat papír na kolik ti to zvedli.... a pak z dlouhé chvíle zajel na brzdu :wink:
R50 black & orange
Happy MINI Friends
PříspěvekNapsal: 19. lis 2010 17:02
http://www.mereni-vykonu.cz/
http://www.mereni-vykonu.cz/reference/m ... urbo1.html
i s protokolem, což je zásadní :wink:
PříspěvekNapsal: 19. lis 2010 17:11
Tak zdravím s větším počtem koníků :banana: S to tedy není,ale rozdíl je dost znát.Jednak není třeba tolik řadit jako při 66KW a do kocpce k žižkovu,kde jsem to jel okolo 90, tak teď bylo 120 při totožných otáčkach a stejného zvuku motoru. O víkendu to ještě pořádně prubnu, ale první dojem při porovnání ceny s výkonem :banana: Konečná cena vč. DPH byla 5326,- Kč
