Právě je 17. čer 2025 09:58
 Předmět příspěvku: Nastaveni Palubniho Pocitace
PříspěvekNapsal: 01. říj 2010 22:23
Zdravim, hledal sem usilovne ale nic sem nenasel a tak bych chtel otevrit otazku palubniho pocitace ..
Dle navodu se da hodne podmineho chovani v aute "naprogramovat".
Vite nekdo jak na to ? Jestli pres servisni konektor nebo jinak?
Jako jedna z veci me zajima treba nastaveni svetel.
Dal jestli nekdo nevite jak na otackomeru digitalne zobrazit aktualni rychlost na nekterych videich sem to videl ale jestli to umi i moje R50 si nejsem jistej .
Jediny co muzu prepinat pomoci tlacitka "palubniho pocitace" je klasika teplota, prumerna spotreba, PRUMERNA rychlost...
 Předmět příspěvku: Re: Nastaveni Palubniho Pocitace
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 01:10
No, zas tolik věcí se naprogramovat nedá.. Takže nevím, po čem toužíš... Ale pokud chceš něco ladit, tak jedině přes palubní systém, který má konektor vlevo pod volantem..
Co se týče zobrazení aktuální rychlosti, tak to klasická R50-ka neumí a nikdy neuměla. Jediná možnost je asi montáž otáčkoměru z novějšího modelu (ne R56ky) a ta by měla zobrazit i aktuální rychlost. Myslím že OKCZ zmiňoval, že ten otáčkoměr musí mít dva displaye...
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 12:02
Tak teď jsi mě Worry trochu dostal, moje R50 zobrazení ryclosti na displeji otáčkoměru umí. Stejně jako, aktuální a průměrnou spotřebu, venkovní teplotu, průměrnou rychlost a dojezd na nádrž... Snad to nemám složené z více aut:-)
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 12:30
Moj facelift to vie tiez, teplota, rychlost, priem. rychlost, dojazd na nadrz a priem. spotreba.
Zeby to bol taky zasadny rozdiel medzi prvymi a po facelifte modelmi?
Urcite na to netreba 2 displaye.
LET'S MINI
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 12:35
Všechny mini umí zobrazit aktuální rychlost na budíku otáčkoměru avšak musíš mít ten správný budík. Nefunguje s integrovanou navigací nebo chrono paketem. Jestli očekáváš něco víc od palubního počítače, tak tě musím zklamat. Více informací už zobrazit nejde. Jinak jak psal Worry, jde dodatečně dokódovat jen pár věcí, moc toho není. Jinak si nevzpomínám, že bych se zmiňoval o dvou displayích ;)
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 12:46
J-trials píše:
Tak tohle jsem opravdu netušil... Omlouvám se za neaktuální info, pokud to tedy funguje i na R50-ce.. Jaký ročník más, prosím ? Že bych začal shánět otáčkoměr :-)
OKCZ píše:
Asi vítr :bigups:
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 13:16
2 Worry: je to ročník 11/2003.
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 14:52
Mno ja mam 12/2002... A chtel bych tu rychlost na otackomeru .. Bo na velkym se dost blbe kouka :D
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 16:40
to je o zvyku a navíc ti stačí pak jen otáčky :biggrin: .....
R50 black & orange
Happy MINI Friends
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 17:12
Hm, casem asi jo. A co diagnostika pres OBD u mini .. Umi neco uzitecnyho ?? Nebo vyplati se to k necemu ? Rad si veci prizpusobuju co to jen de a mam rad o vsem prehled.
PříspěvekNapsal: 02. říj 2010 23:27
Zdar,
mam 4/2003 a mám obavu ze krom stupnu nic neumí. Měl sem za to, ze vse co zminujete umi vyšší modely.
Konzultoval jsem s OKCZ a pres diagnostiku by jdou asi jen vypnout a zapnout světla na celodenní svícení a vypnout/zapnout zamykání auta po rozjezdu.
Na tenhle úkon se ale teprve chystám, tak dam kdyztak pak vědet, pokud se sem teda OKCZ neozve sám;-)
PříspěvekNapsal: 21. čer 2011 14:51
Dotaz, nikde jinde jsem to nenašel,... A když už se tady o tom bavíte, jde krom zamykání za jízdy, nastavit přes diagnostiku taky odemykání kufru klíčem, a zavírání oken klíčem? Zatím mi jdou jen otevřít, v návodu píší že všechno mi v BMW nastaví, ale za kolik už tam nepíšou :lol:
PříspěvekNapsal: 21. čer 2011 17:54
Tak o tom nevim.. Ze jdou na dalku otevrit okynka je jasny a odzkouseny, zavirani jsem u nasi generace nevidel a ani neslysel..
Kufr nema ani na klickach tlacitko.. Jeste jde nastavit treba denni sviceni, ale to je tak vsechno, co vim.. Ale zkus kontaktovat OKCZ, ten ma diagnostiku a vi, co se tam da povolit/zakazat
PříspěvekNapsal: 21. čer 2011 23:03
Mám R50 One , aktuální rychlost se zobrazuje na otáčkoměru (jeden displej - volba údajů).
PříspěvekNapsal: 22. čer 2011 11:56
Worry píše:
Je to právě napsané v manuálu, tlačítko nepotřebuješ, nastaví se to na rychlé dvojstisknutí:) A když jdou okýnka zavřít, při otočení klíčem v zámku, na dálku to musí jít taky, tohle všechno píší v návodu, denní svícení i zamykání za jízdy mám 8)
Akorát mám strach, aby až někoho povezu, a bude vystupovat aby se mi nesnažil urvat kliku na dveřích :roll:
Jinak děkuji za tip :)
PříspěvekNapsal: 22. čer 2011 12:44
Tak to budu za zelenáče. O otevírání oken klíčem jsem ani nevěděl :-D. Nicméně mi to až tak veliký smysl nedává. Zavírání by se hodilo daleko víc. Vím, že to takhle mají třeba Peugeoty. Podržíte tlačítko na klíčích a zavřou se.
Pokud by to šlo tak si to hned nechám nastavit :banana: .
PříspěvekNapsal: 22. čer 2011 14:12
JanM:Otevřít jdou klíčem na dálku, zavřít jdou klíčem v zámku, a ještě kufr, taky si to chci právě nastavit, ale přemýšlím jak na to :bigups:
PříspěvekNapsal: 23. čer 2011 07:26
mám R56ku a tam se rychlost zobrazuje - bez toho si to tak nějak nedokážu představit - na středovej jsem si tak nějak nikdy nezvykl
o otevírání oken vím, kufr mi jde taky otevřít, ale klíčem jsem okýnka nikdy zavřít nezkoušel...
PříspěvekNapsal: 08. lis 2011 11:47
Ahoj, nefunuje mi na otáčkoměru displej, nebo spíš mám tam jen dva oranžový hieroglyfy :-) nechce se mi s tim do bmw servisu páč to bude asi dost mastný. Má nebo měl někdo stejný problém? Chtěl bych vědět jestli je to třeba jen vadnej kontakt či tak něco? Mám R51 rok 2005. Bohužel mi ten displej nefunguje od nákupu mini tak bych měl ještě dotaz co všechno se na tom displeji má zobrazovat ;) díky moc za odpověď
