Právě je 16. zář 2026 22:48
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 164 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Re: Vymena autoradia New Mini
PříspěvekNapsal: 14. srp 2010 23:24
Děkuji :wink:
Nema to ani MP3, ovladani titerne.. zbytek aparatury zustane, mozna ho opravim do zalohy..
Uvidime..
PříspěvekNapsal: 15. srp 2010 01:13
z vymenou mam trocha skusenosti :bigups: ved ak chces pozry si moj prispevok :mrgreen:
menil som komplet aparaturu ale radio som nechal povodne
nemil som na MP3 :biggrin:
nechcem nic slubovat ale ked chvilu pockas budem mat origo radio ktore prehrava MP3
este v UK ale o chvilku bude doma
PříspěvekNapsal: 15. srp 2010 11:49
Zdar, tak redukce se da celkem lehce sehnat na netu.. Vymena je jednoducha, takze se toho neboj :bigups:
Rámeček:
http://www.a-elektro.cz/plastove-adaptery-kastliky/iso-redukce-pro-bmw-mini-2001.html
Konektory:
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/ISO-Adaptery-pro-autoradia/ISO-adapter-pro-autoradia-1
http://www.aunika.com/Prislusenstvi-pro-autohifi-1/ISO-Adaptery-pro-autoradia/ISO-adapter-pro-autoradia-2
2Pumik: Jak Ty to delas ? Doufam, ze zase neco nabidnes do placu :bigups:
PříspěvekNapsal: 15. srp 2010 12:02
pre Worry-ho,radsej pockam az to bude doma :mrgreen:
a potom
 Předmět příspěvku: Re: Výměna reproduktorů - MINI One
PříspěvekNapsal: 28. bře 2011 11:08
nemate nekdo tip, kde rozumne koupit original predni repracek ? nebo nejaky, ktery do mini presne sedne a nebudu ho muset nijak upravovat ?
PříspěvekNapsal: 28. bře 2011 18:58
BlackSheep99 píše:
myslim ze Woory to ponukal
skus jeho :wink:
PříspěvekNapsal: 29. bře 2011 09:24
Ja uz nic nemam... Jen rady do zivota :bigups:
PříspěvekNapsal: 29. bře 2011 15:33
BlackSheep99 píše:
Ahoj,nejde ti nebo chrčí?
PříspěvekNapsal: 29. bře 2011 15:46
milda_km píše:
jenom chrci ... jesti je tam volna membrana nebo co ... tim, ze by byl ten repracek volny, to urcite neni.
PříspěvekNapsal: 29. bře 2011 16:04
BlackSheep99 píše:
milda_km píše:
Řešil jsem to jak jsem kupoval auto...Kup si kvalitní oboustrannou pásku,je to odlepený..Ta mambrána od kovové části...Odlep celý,dej to na tu pásku a bude to ok,ale kvalitní,nejlépe od 3M.
Pro zichr jsem to pak ještě objel takovou tou tavící pistolkou co si podává ty tyčinky...baumax cca 150,-..Už hraju 2 měsíce a moc nahlas a NO PROBLEM...
Jinak jsem ti volal a nemůžu se dovolat.Příští týden to uděláme....
Čus Milda
PříspěvekNapsal: 29. bře 2011 16:25
Citace:
Čus Milda
Tak tohle se mi zda jako uplne zcestny reseni.. Bastlit reprak nejakou paskou - bud chces mit normalni hudbu v aute a nebo nejakou hruzu alá pejsek a kočička.. Kup si pořadný repráky s prumerem 13 cm a vymen to... Budes mit klid na nekolik let...
PříspěvekNapsal: 29. bře 2011 16:30
Worry píše:
Citace:
Čus Milda
Je to odlepený cca 1cm a rezonuje to.Neříkám že je to řešení navždy,ale je.Zvuk je stejný,není to zásah do membrány
 Předmět příspěvku: Audio New Mini
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2011 20:07
Zdravím vespolek,
v nejbližší době budu asi objednávat nového Miníka a mám dilema s audiem. V nabídce mají systém Harman/Kardon za cca. 18000. Prosím proto o radu, zdali i bez této výbavy nějak hraje. Má-li aspoň dvoupásmové repro, pokud jo, jsou-li taky dvě pásma vzadu, Váš osobní názor... Vím, že do BMW 1 dávají bez příplatku pouze nějaké širokopásmové repro k nohám a poslech je srovnatelný s bedničkama k monitoru PC. Jak je na tom Mini? Díky!
 Předmět příspěvku: Re: Audio New Mini
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2011 20:35
Nechci bejt za šťouru, ale pokud budeš objednávat nového prcka tak sis ho asi měl projet a tyhle ty věci ohledně audia ozkoušet na vlastní ušit :-D.
Nejsem tady odborník na slov vzatý, ale moje první generace mát třípásmové repro. Výšky a středy ve dveřích a basy vzadu. Harman/Kardon nemám, ale i základní repro jsou podle mě vyšší nadstandard.
Ale opravdu tohle to je věc, kterou nejlíp posoudíš sám, obzvlášť když auto budeš kupovat nový.
PříspěvekNapsal: 09. kvě 2011 22:05
JanM píše:
Souhlasí majitel druhé generace. Mám základní řadu repro, nezkoumal jsem je, ale dvoupásmové určitě budou a hrají velice dobře. Jestli na to ale máš prostředky, do HKček určitě běž, rozdíl bude slyšet ;-)
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2011 17:58
Moc díky za odpovědi. To jsem potřeboval vědět. Samozřejmě si do nějakého před nákupem sednu, ale asi ne v nejbližší době, a proto jsem zvědavý.
PříspěvekNapsal: 16. kvě 2011 18:55
Mam HK repračky... ale tak jako tak když je daš na full tak max někde k taboraku mala diskotéka... nic extra jako např v 350z od bose... ty řvou teprve pořadně :) de o to na co je chces default do auta stačí ... nebo chces s otevřenejma oknama dělat dikotéku lidem na zastávce na světlech? :)
PříspěvekNapsal: 17. kvě 2011 17:52
No, to vůbec ne. Za diskotéku na světlech bych se asi hambou propad. Jsem trošku audiofil a jde mi spíš o vyvážený zvuk, určitě ne o maximální hlasitost. Btw. u domácí aparatury mám vintage zesilovač o výkonu 2 x 30 W a neměnil bych.
PříspěvekNapsal: 20. črc 2011 18:41
Prosím o radu skúsenejších:
Mám v aute origo rádio Alpine MINI 7/2001. Vadí mi,že pri každom vypnutí motoru,vypne aj rádio
a je treba ho zapnúť znova,hoc chcem plynule(bez opakovaného zapnutia) počúvať pri vypnutom motore.
Viete niekto o riešení,napr.prerušením niektorého káblika,či cez diagnostiku? Ďakujem!
PříspěvekNapsal: 01. srp 2011 17:03
Tak jsem se při výměně mého autorádia rozhodl pro udělaní jednoduchého fotonávodu pro ostatní. Doufám, že někomu pomůže.
Omluvte kvalitu fotek a to čmárání. :mrgreen:
P.S. budu se snažit barevně označovat slova s ohledem na barvu značení na fotkách.
Takže nejprve ukázka kabelů a konektorů (u každého rádia asi budou jinak, ale základ je stejnej)
svazek.JPG [ 47.87 KiB | Zobrazeno 182355 krát ]
Zeleně je redukce mezi Cooperem a radiem, kterou je potřeba koupit pro zapojení neoriginálního rádia (POZOR jsou dva typy, buď s plochejma konektorama jako na fotce a nebo s kulatejma, takže si nejdřív ověřte, kterej potřebujete)
Červeně je kabeláž od nového autorádia
Modře je Anténní napáječ FAKRA-DIN pro zapojení antény opět POZOR, byl jsem upozorněn, že je potřeba mít "napaječ" ne jenom adaptér, protože anténa musí být napájená, což u neoriginálního rádia neni. (povšimněte si světle modrého kabelu vedoucího od anténního adaptérů do redukce k radiu a zároveň tmavě modrého rámečku uvnitř Cooper redukce, který označuje, že zde "chybí" jeden plochý konektor). Toto se dělá jednoduše tak, že původní modrý kabel který je v zakoupené redukci se vyndá na obou koncích a plochý konektor z anténního napaječe se zapojí místo něj do power konektoru (viz druhý obrázek)
detail napajeni.JPG [ 14.4 KiB | Zobrazeno 182349 krát ]
Před montáží se ujistěte, že nemáte zaplé napájení klíčkem. Asi by se to dalo i tak, ale nedoporučuje se to.
To by byla připravená kabeláž a teď už montování.
Je potřeba uvolnit ty dva šedivé sloupky které vedou podél středové konzole.
Nejprve odšroubujeme dva šroubky v držáku nápojů křížovým šroubovákem.
drzak napoju.JPG [ 24.71 KiB | Zobrazeno 182349 krát ]
Dále poté otevřeme přihrádku před spolujezdcem a odšroubujeme dva šroubky na pravém sloupku pomocí torx šroubováku.
prave bocni srouby.JPG [ 24.41 KiB | Zobrazeno 182349 krát ]
Někdo, jako třeba já, bude muset odšroubovat ještě jeden šroubek, který se nachází zespoda přístrojové desky, viz další obrázek.
dalsi sroub vpravo.JPG [ 20.49 KiB | Zobrazeno 182349 krát ]
Poté přejdeme k levé straně, kde je potřeba nejprve sundat plastový kryt pod volantem, který drží na dvou kovových cvočcích. Jeden je vidět na obrázku, druhý je pak uplně na druhé straně vlevo téměř u dvěří. Ideální je dostat ruku pod plast, co nejblíže těmto cvočkům a hodně zabrat. Jde to hodně ztuha, ale pokud to vyloženě nebudete páčit daleko od nich, tak se plast nezlomí. Pak už opět jenom odšroubujeme dva šroubky na levém sloupku pomocí torx šroubováku.
leve bocni srouby.JPG [ 24.48 KiB | Zobrazeno 182349 krát ]
Teď přijde moment, kdy je potřeba vysunout dva sloupky směrem k řadičce. Někomu bude stačit trochu zvednout uvolněný držá nápojů, chytit sloupek, zatlačit ho směrem k podlaze a vysunout k řadičce viz šipky s číslem 2. Pokud to někomu nejde a vadí mu ten horní plast okolo rychloměru, jako mě, tak je potřeba ho odklopit podle šipek s číslem 1. Opět se nebojte trochu zabrat a hlavně nezapomeňte odšroubovat ten dodatečný šroubek viz detail o dva obrázky výše.
Poté již můžete odšroubovat 4 šroubky, které drží rádio.
celni pohled rozebrano.JPG [ 60.95 KiB | Zobrazeno 182349 krát ]
Teď již můžete rádio zcela vysunout a pustit se do rozpojování konektorů.
Nejprve je potřeba stisknout packu číslo 1 a vysunout anténní konektor směrem od rádia. Poté stisknout packu číslo 3 a zároveň začít odklápět páku číslo 4, čimž se uvolní hlavní konektor.
konektory.JPG [ 38.53 KiB | Zobrazeno 182349 krát ]
Další krok je montáž redukčního rámečku autorádia, aby bylo do čeho chytit šuplík neoriginálního autorádia. Je to jedoduchý černý rámeček, který je vidět na následujícím obrázku a aby byl vubec vidět, tak jsem ho orámoval červeně.
novy ramecek.JPG [ 29.72 KiB | Zobrazeno 182349 krát ]
Poté se zastrčí samotný šuplík autorádia.
suplik autoradia.JPG [ 31.67 KiB | Zobrazeno 182349 krát ]
Teď je potřeba zastrkat všechny konektory do odpovídajících konektorů v autorádiu (jak konektor pro napájení a repráčky, tak anténu) a na druhé straně do Cooper konektoru, který nám kouká z rámečku uvnitř palubní desky. Poté zapněte napájení a zkuste, zda rádio hraje. Pokud nehraje, tak za to nemůžu. :wink:
Pokud máme všechny konektory připojené a rádio hraje, tak se vydáme stejnou cestou jako doteď, ale pozpátku. :biggrin:
Takže,
1) zasunout rádio do připraveného šuplíku a nasadit na něm okrasný rámeček (pokud byl k rádiu dodán)
2) nacvaknout zpět sloupky
3) přišroubovat sloupky pomocí všech 4 šroubků (případně nacvaknout plast kolem rychloměru a připevnit ho šroubkem)
4) nacvaknout plast pod volantem pomocí obou cvočků
5) přišroubovat držák nápojů
6) zavřít přihrádku
7) přehrávat hudbu :banana:
Pokud budete někdo potřebovat poradit nebo najdete nějakou chybku (hlavně pravopisnou), tak mi určitě písněte.
Odkazy na jednotlivé díly budu asi časem mít u svého Coopříka, včetně fotek mého nového rádia, tak pak zkoukněte.
