Právě je 30. bře 2026 07:10
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
PříspěvekNapsal: 06. srp 2010 17:48
chci se zeptat, mám NM z roku 2004 nejeto 41.000km a když je motor studený tak z pod kapoty je slyšet
jakoby "pískání" a dost hlasitě. Jakmile se motor zahřeje na provozní teplotu tak to přestane.
Nevíte co by to mohlo být??Možná řemen, napínací kladka..nevím
Dík :blink:
 Předmět příspěvku: Re: Pískání z pod kapoty New MINI
PříspěvekNapsal: 06. srp 2010 17:52
mam uplne presne stejny problem .... NM 2003, najeto 140. Byl jsem s tim u technika a v utery mu to tam vezu. Rikal, ze nejpravdepodobneji bude problem v remenu, ale ze to klidne muze byt i v alternatoru, nebo napinaku remene. V utery budu vedet vic, tak dam hned vedet.
PříspěvekNapsal: 06. srp 2010 18:17
Ok, jsem zvědavý co to bude.
Potom mi teda prosím tě napiš.
Dík moc :bigups:
PříspěvekNapsal: 06. srp 2010 18:21
nicmene kdyz jsem s tim za technikem byl pred dvema tydny, tak rikal, ze by mne to urcite do doby, nez bude mit volno (do utery) temer urcite nemelo zabit :)
Nicmene mne to celkem ten zvuk sere. Ted kdyz jedu rano po centru OV, tak nevim jestli na mne koukaji kvuli tomu ze jedu v MINI, nebo kvuli tomu ze piskam :D
PříspěvekNapsal: 06. srp 2010 23:58
Mě píská jen posilovač...
PříspěvekNapsal: 07. srp 2010 08:39
nene ... tohle zrovna posilovac 100% neni
PříspěvekNapsal: 07. srp 2010 14:32
Taky to teď slyším, při studeným startu, od čtvrtka.. (NM r.2003) ale nepřijde mi to jako pískání, spíš šelestění..
PříspěvekNapsal: 07. srp 2010 15:01
Asi je to i šelestění...prostě to za studena to "píská" a když se motor pomalu zahřívá tak to přestává..
PříspěvekNapsal: 07. srp 2010 16:58
mno vidim, ze v tom nejsem sam a ze mate naprosto ten samy problem .... v utery vam teda reknu vic :)
PříspěvekNapsal: 11. srp 2010 15:04
to BlackSheep99:čau, tak už víš co to bylo??
To šelestění pod kapotou?
PříspěvekNapsal: 12. srp 2010 09:47
v utery jsem kvuli praci nemel moc casu, tak jsem tam mini vezl az dneska rano, tak uvidime ....
PříspěvekNapsal: 13. srp 2010 12:56
mno tak uz mam nejake informace ....
piska mi to pry napinak remene ..... p
plus mi proteka chladic a pomalu ale jiste se bude muset poridit nova spojkova sada :(
PříspěvekNapsal: 26. zář 2010 11:03
BlackSheep99 píše:
A jaký je z toho závěr? Vadí to ničemu nebo je to jenom nepříjemný zvuk? :cry:
PříspěvekNapsal: 26. zář 2010 11:26
JanM píše:
BlackSheep99 píše:
mnooo nevim cemu by to vadilo .... vadilo to hlavne mne a to tak, ze fest :) tech 700 kc nebo kolik to stalo, je opravdu mala castka za to, aby po mne kazde rano vsihni nekoukali jak po debilovi, co mi to leze z pod kapoty za zvuky. Piskalo to fakt hodne :(
PříspěvekNapsal: 27. zář 2010 21:18
Mne remenik popiskoval tiez nejaky cas, kym sa mi nechcelo otvorit kapotu. Na remen staci nesypat trosku cementu z vnutornej strany a piskanie sa poruca. Je to najjednoduchsie ako odstranit piskanie remena (pokial samozrejme nie je na vymenu). Treby vyskusat a uvidite ci to nahodou neprestane.
PříspěvekNapsal: 22. lis 2010 17:35
Píšu to sem nerad, ale s příchodem zimy a vlha u mě nastal stejný problém.
Pozoroval jsem to už o něco dříve, ale bylo to tak slabé, že to sotva přerušilo servo. Teď to ráno píská jako ďas. Jak bylo řečeno, po zahřátí to ustane nebo se výrazně utlumí.
Snažil jsem se odposlouchat z otevřenou kapotou a vychází to přesně od řemene, respektive kousek od alternátoru. Takže by to nemělo být nic jiného.
Zítra si zajistím servis, protože je to sakra nepříjemnej zvuk a na sypání cementu na řemen jak píše swix si moc netroufám..... :evil: :evil:
PříspěvekNapsal: 01. bře 2012 10:07
Mam Mini Cooper 1.6 r.v. 10/2004 (po faceliftu).
Nechal jsem si vymenit klinak protoze zacal piskat. Po vymene zacal piskat znovu. Zacina piskat pri vetsi zatezi - napr. pri rozsvicenych svtlech zatocim.
Pokud pridam pri zataceni plyn - tak nepiskne.
Tipoval bych to na napinaci kladku - mate nekdo zkusenosti s vymenou a s nakladama na opravu?
Predem diky za odpovedi, David
PříspěvekNapsal: 01. bře 2012 10:38
uz jsem to tady nekde na foru resil ... vymena napinaku se vsim vsudy mne myslim vysla na cca 1000 - 1500kc i s praci. Nic hrozneho ;)
PříspěvekNapsal: 01. bře 2012 10:42
BlackSheep99 píše:
Tak to neni zas tak hrozny... To mozna nebude potreba ani rozebrat pul auta, kdyz to i z praci vyslo na 1500,- :)
PříspěvekNapsal: 01. bře 2012 16:18
No joo, pískání. Mě pískal vždycky když bylo vlhko, než se zahřál motor. Někdy to bylo až neúnosný co to dělalo. Ale jelikož jsem to objevovalo většinou jenom na podzim moc jsem to neřešil.
A teď když jsme byl na oleji u Pupíku nechal jsem si to trošku postříknou silikonem nebo něčím podobným. Prý, že je vyschlý a když zvlhne tak začne pískat. Jenže pískat nepřestal. Naopak, teď píská pořád :evil: :evil: :evil: :evil: . Teda relativně hodně slabě, ale...
Ale, že by to reagovalo na odběr odběr energie, resp. na otáčky jsem nikdy nepozoroval ani teď. Uvidím když tak bych ho nechal i s kladkou taky vyměnit. 1500 je v poho :wink:.
