Právě je 07. říj 2025 18:05
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 131 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Další
PříspěvekNapsal: 13. črc 2010 07:41
Jak myslis to na dalku?? :shock:
PříspěvekNapsal: 13. črc 2010 08:26
tož normálně, podržíš tlačítko odemknout a okýnka sjedou a zamknout a zase se zavřou :wink:
PříspěvekNapsal: 13. črc 2010 11:42
No pokud mam relevantni informaci, tak okynka jdou na dalku jen stahnout - uz nejdou zavrit.. takze jak rika scooby - zmacknout a drzet tlacitko odemykani...
Zavrit lze otocenim a drzenim klicku v zamku dveri :bigups:
Naposledy upravil worrycz dne 13. črc 2010 13:37, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: 13. črc 2010 12:41
tak ono asi záleží vždy na výrobci, bral jsem v tomto případě v podaz Škodovku
PříspěvekNapsal: 13. črc 2010 13:06
Uz to jde...................................
Pomohla rada OKCZ.. "klikal" jsem vcera a nic a dneska jsem rikal, ze jestli je neco v prdeli, tak uz nemam co ztratit, poradne s tim zakvedlal a hle..... funguje to :D
DEKUJUUUUUUUUUUUUUUUUUUU
Jo a dalkou se stahnout okna, otevre se cele stresni okna.. Zavrit to tim nejde..
A kupodivo to ale klickem nejde..
Kazdopadne diiiky moooc :banana:
PříspěvekNapsal: 06. srp 2010 18:09
takze tohle me trapi taky. Uz jsme vypozoroval, ze kdyz prijde vedro, okynko normalne zatuhne, ale jde jeste "vyklikat" a jede dolu. Ovsem cas od casu, kdyz prijde chladnejsi pocasi a okynko zatuhne, normalne se dolu uz nerozjede ani po vyklikani. Takhle to zni logicky, ale chova se to nelogicky. Relatko normalne cvaka.
Rozlozil jsem asi na potreti a milion rad dvere, ale jakkoli schopnej ty tahla vycistit podle navodu na foru moc nejsem.
Vzdycky, se mi to nakonec rozjede - minule mi teda okynko neslo stahovat asi tri tydny, co jsem cekal na jeden dil z vyfuku - kdyz jsem ho vymenil, Minik me odmenil a mesic a pul vsechna okynka sla normalne (nekdy bylo potrevba vyklikat).
Ted asi pockam, az se otepli a okynko u ridice pujde stahovat normalne (zlobi vic) a stahnu ho do pulky, odstrojim tapecirung a zkusim to nejak vycistit, aniz to cele rozeberu, ale bojim se ze tak jedoduchy to asi nebude.
jestli mate nekdo nejakou uzitecnou radu, tak sem s ni :biggrin:
PříspěvekNapsal: 07. srp 2010 12:03
Radu nemam, ale kdyby jsi k tomu udelal foto dokumentaci mas u mne flasku na sraze :D
PříspěvekNapsal: 10. lis 2010 21:11
tak ted mi v rozmezi tri dnu prestalo fungovat stahovani na obou dverich .... nejdriv u ridice a o tri dny pozdeji u spolujezdce. Tak ted babo rad .... je to ciste nahoda a nebo za tim mam hledat nejaky hlubsi problem ? Stahovani cvaka ..... nestahuje :( ("rozcvakat" i otevrit je dalkovym jsem to zkousel ....). Mozna na jare zase zacnou fungovat :D
PříspěvekNapsal: 10. lis 2010 21:31
BlackSheep99 píše:
Na jaro nečekat, já myslím, že by pomohla třeba ozdravná cesta na sraz do LBC a pobyt na čerstvém vzduchu v 1012m nadmořské výšky :wink:
PříspěvekNapsal: 10. lis 2010 21:35
ikenamini píše:
BlackSheep99 píše:
ver tomu, ze kdyby to nebylo z OV 400km, tak bych urcite prijel. Od leta, co jsem si mini poridil, se na nejaky sraz tesim, ale nikdy to casove nevyslo :( a kdyz to vychazelo, tak jako ted, tak je to svinsky daleko.
PříspěvekNapsal: 11. lis 2010 16:39
Nase Sko spinka kousek od Ostravy..
Na nesjizdeci okynko je jen jedna rada... rozcvakat, rozcvakat, rozcvakat a kdyz to nepomuze rozcvakat :lol:
PříspěvekNapsal: 11. lis 2010 16:40
Kami píše:
okynko u ridice z nejakeho zahadneho duvodu zase zacalo fungovat .... ted uz jen spolujezdec :D
PříspěvekNapsal: 11. lis 2010 16:42
nam to dela u Ska obcas po myti auta...
rekl bych, ze klasicka nemoc Mini :roll:
Ted nevim, jak rikat nasemu druhemu? Ne-esko :lol: to dikybohu nedela..
PříspěvekNapsal: 12. lis 2010 00:38
Tak ja jsem s tím moc nepohnul, protoze v lete bylo moc horko a teď je zima:-)
Ale představuji si to tak, ze tam je nejakej chuchvalec špíny a ten to blokuje. Když je velký vedro tak se roztahne a nejde mi to. Teď jak je chladněji, už to zase chodi. Nejraději bych to odstrojil a táhla vystrikal treba wd40kou protoze by pry mohla i trochu čistit. Strasne nerad bych to rozebíral cely. Mám strach, ze to nedám dohromady.
Nemyslím si ze je to kontaktem. Rozcvakani udělá to, ze se to proste na chvíli urve a jde to. Pak to zase logicky zatuhne, jsem zvedavej na zimu až zacne mrznout:-) na sraz bych jel, ale mám to taky daleko a navic máme návštěvu. Užijte si to.
 Předmět příspěvku: Re: John Cooper Works
PříspěvekNapsal: 17. dub 2011 22:36
Mini Clubman JCW píše:
Ahoj, všem :) mám malý zádrhel na vozidle, potřeboval bych radu... .)
1/ jezdíte někdo v Plzni a okolí na servis někam jinam než do INVELTU? Případně kam?
2/ zlobí mne zavírání oken, již jsem to řešil na záruku a teď na jaře opět. Vždy po nějaké době se rozhodí doraz na okně a neustále nejde dovřít, někdy na 10 pokus ano, zároveň při otevírání/zavírání dveří přestane fungovat drobný posun okna. Nemáte někdo představu co s tím? V Inveltu prý přeinstalovali soft v jednotce, pak to fungovalo, cca týden. Zlobilo mne levé okno, závada se plynule přesunula na pravé...
3/ nevím jestli to má souvislost s bodem 2/, (přeinstalováním jednotky), při studeném startu něco pekelně rachotí z motoru, po ohřátí přestane... cca 1min. Pak vše funguje skvěle, bez jakýchkoliv pazvuků atd.
Jsou to pro mne divné závady, auto zakoupeno nové, teď má najeto 26tis... výměna oleje proběhla v 17tis, po 1 roce stáří vozidla. Samozřejmě, že jakmile je auto po záruce, tak v inveltu se se mnou nikdo moc nebaví (i když jsem zde vozidlo zakoupil), neustále mne posílají do Prahy...., zvažuji návštěvu MINIservisu ve Weidenu - pro mě stejně daleko. Mám k nim i větší důvěru, hlavně s cenou za servis!
Prosím o radu...:)
2. posuv okien s tlacidlom ide inac uplne v pohode? mne to suviselo celkove s posunom. tam su dve moznosti. prva je jednoduchsia ale trosku drastickejsia = pomaha proste prastit dozadu od tiahla otvarania...druha je otvorit tapacirung a precistit/premazat motorcek...jak pohon tak kontakty. videl som to asi pred 2 rokmi nagooglovaci. ked budes potrebovat mozem skusit najst.
3. vies blizsie identifikovat, odkial zvuk ide? pozri pod kapotu alebo lahni pod auto. to moze byt hafl veci, musis upresnit
dik
p
PříspěvekNapsal: 18. dub 2011 10:24
Dnes jsem to chtěl natočit alespoň na telefon, a samozřejmě NIC :) zkusím zítra...
PříspěvekNapsal: 18. dub 2011 10:26
Celkově ty posuvy okna jsou prý v poho, prý je to rozhozeno nějakým dorazem a nebo prý jsou nějak načaté motory v oknech... nechápu od čeho... po 2,5 letech provozu....?
PříspěvekNapsal: 18. dub 2011 13:19
Po zimě jsou koncové spínače často rozladěné. Seřídíš je tak, že při nastartovaném motoru spustíš ona úplně dolů a podržíš ovládací páčku cca 2 sec., pak vytáhneš okna úplně nahoru a zase podržíš páčku, vypneš motor. Stran rezonancí v motoru je rozsáhlé vlákno v sekci NM Jak na to: odkaz NM 07 opravy rozvodů motoru a turba. U modelů 07, 08 časté. Sám jsem po výměně turba raději při pazvucích po natartování preventivně měnil napínák rozvodového retězu. Nepodceň to.
MINI back to future!!!
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 16:48
Potřebuji radu. Nefunguje mi automatické stažení/zajetí okýnka spolujezdce po krátkém cvaknutí čudlíku. Při držení funguje úplně normálně a u řidiče to funguje komplet dobře. Nenapadá vás něco?
PříspěvekNapsal: 28. dub 2011 17:35
Nick píše:
mam uplne ten samy "problem" .... nepodarilo se mi to vyresit :) kdybys na neco prisel, tak rekni
