Právě je 06. úno 2026 17:10
PříspěvekNapsal: 13. říj 2009 09:47
[/b]Zdravím všechny majitele mini...nevím, jestli jsem tu správně, ale mam mini coopera S r.v.2004 a potřebovala bych poradit, zda někdo z Vás neměl někdy problém s tlakem v pneumatikách. Jsou to 17, na kolách originál mini cooper. Jsou nafoukané tak jak je doporučeno v servisce a přesto neustále svítí kontrolka a tím pádem svítí i nefunkčnost protikluzu...prosím poraďte, dneska nám tu začlo sněžit a protikluz by se asi hodil... :?
 Předmět příspěvku: Tlačítko
PříspěvekNapsal: 13. říj 2009 09:52
Ahoj, myslím, že došlo k nějaké změně tlaku v pneu a tím pádem systém upozornil na problém :wink:
Mělo by stačit otočit klíčkem myslím do 1 či 2 polohy a držet zmáčknuté tlačítko u ruční brzdy na cca 3 vteřiny. Hláška se vyresetuje a pak by to už mělo být v poho :D Pak už si bude auto pamatovat stav a bude fungovat tak, jak má :wink:
PříspěvekNapsal: 02. led 2010 19:40
Ahoj, měla bych dotaz ohledně kontrolky tlaku v pneumatikách. Pořád mi svítí. Zkoušela jsem otočit klíčem v zapalování a pod ručkou držet tlačítko, ale kontrolka svítí dál a tím pádem i protikluz. Tlak v pneu je ok. Prosím o radu, nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Nebo s tím musím do servisu...teď v zimě se protikluz hodí. :D
PříspěvekNapsal: 02. led 2010 19:54
Ahojda, nejspíš se stala nějaká závažná chyba v systému. Nejdříve bych zkusil na půl hodiny odpojit baterii. A uvidíš zda po napojení bude kontrolka svítit dál. Kdyby něco tak napiš.
PříspěvekNapsal: 02. led 2010 20:01
díky moc za tip, vyzkoušim a dám vědět...ještě jednou díky
PříspěvekNapsal: 12. led 2010 20:36
jak to dopadlo, mám stejný problém....
PříspěvekNapsal: 12. led 2010 21:51
Podržení tlačítka nebo odpojení baterky nepomohlo ?
PříspěvekNapsal: 18. led 2010 11:11
Je to špatenka, odpojení baterie ani podržení tlačítka pod ručkou nepomohlo...Nejhorší je teď ten protikluz. Minulý týden jsem chytla totální smyk. Jela jsem fakt v klidu a najednou jsem začala tancovat po silnici. Ach jo...Asi budem muset do servisu.
PříspěvekNapsal: 18. led 2010 14:17
vzhledem k tomu že je to uzce spjaté s ABS tak bych vlezl pod auto idealně na rampě a povolil vyndal a očistil všechny čidla ABS /je na jeden imbus a jde to docela slušně ven bez sundaní kol /
případně proměřit samotná čidla
zima je prevít buh ví co se kde jak zas... :evil:
a neplest ASR a ESP ... :wink:
PříspěvekNapsal: 19. led 2010 14:31
Mám dobrou zprávu...nejspíš opravdu pomohlo odpojení baterie, protože přítel coopera dnes zkusil vzít přes ručku a v tu chvíli se kontrolky obě vypnuly a začla klasicky problikávat kontrolka protikluzu. Nejspíš to chtělo akorát "sepnout" , aby se to vyresetovalo. A nebo se to možná tim šokem-smykem srovnalo samo. :D Díky všem za rady a přeji kolegovi se stejným problémem, aby se stejně zadařilo i jemu.
PříspěvekNapsal: 19. led 2010 15:09
No, spíš to vypadá na to, co psal Pampe... Někde může být špatný kontakt a ten to způsobuje.. pokud se stav vrátí, zkontroloval bych ty kontakty :-)
PříspěvekNapsal: 21. led 2010 10:08
AAAAch jooooo...svítí to zas...najela jsem pár kilometrů a bylo to zpátky... :( tak já teda nechám zkontrolovat kontakty. Doufám, že nebudou k.o. a nenechám tam majlant. :?
PříspěvekNapsal: 21. led 2010 16:47
pokud nemaš nikoho znameho na pomoc ...zkusil bych variantu napichnout na diagnostiku :idea:
zaleží jak je udělaná pokud trošku obsahlejí ( sazím na BMW preciznost )tak ukaže i které kolo to dělá.... tedy pokud je to na kole :?:
OKCZ by mohl poradit nebo dokonce pomoct zaleží odkud jsi
 Předmět příspěvku: prosim o radu zkusene majtele new mini
PříspěvekNapsal: 30. led 2010 21:35
sviti mi kontrolka ABS,protiskluz a dohusteni pneu..byl jsem na diagnostice kde mi rekl ze je ''asi'' nejspis v haji cidlo na pravem prednim kole,ze na levem to bylo taky a tam to nejak pry vymazal..proto se ptam jestly s tim mate nekdo zkusenost a zda-li si myslite ze vymenou se to vyresi?!? a pak kde mam vubec to cidlo schanet??a kolik to muze tak stat? jinak mini mam kratce tak prosim o zasveceni :-) diky vsem kdo poradi...kazda rada k nezaplaceni!!
PříspěvekNapsal: 31. led 2010 14:22
nejdřív bych prohledl samotné nemocné čidlo :idea:
škoda ideal bylo přímo na diagnostice přehodit ty čidla zleva do prava nebo předek zadek a už by jsi věděl :?
ps už jsem to psal : čidlo je na těhlici přišroubované jedním imbus šroubkem ze zadní strany plus kus dal po kabelu je konektor na rozpojeni
kde : na vrakači, na aukci případně nové u BMW
duležité pokud rozpojíš projed se a donut ABS znovu sepnout aby si system udělal nový check :wink:
PříspěvekNapsal: 01. úno 2010 02:07
diky moc!jeste jsem zkousel sehnat dily na netu a vsude je to drahy..prece jen jsem chudej student:-) neznas prosim nak vrakoviste blizko prahy????dekuju..
PříspěvekNapsal: 01. úno 2010 07:23
dobré reputacejsou na Mratín 739320405 ale v okolí PH je jich povícero
dodatek. cidlo kostuje v D cca 30-40 eur :?
