Právě je 23. říj 2026 08:59
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 86 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Přední světla a vše kolem nich...
PříspěvekNapsal: 25. říj 2009 13:10
Po střetu se srnkou jsem vyměnil přední světlomety za faceliftový a vyvstal mi malý problém - nefunguje výškové nastavování..
U původních to v poho fungovalo a u nových, ač mají stejný konektor a existuje ofiko přestavba na faceliftový, tak to nejde. Pokud je někdo máte - funguje vám to ? Když jsem je rozebral, byl tam myslím motorek vidět - komplet zapouzdřený. Tak teď jsem smutný :(
Poraďte, prosím..
Naposledy upravil worrycz dne 08. lis 2009 16:28, celkově upraveno 1
 Předmět příspěvku: Ovládání výšky světlometu
PříspěvekNapsal: 27. říj 2009 12:00
Čau Worry, jen pro případ, že jsi stejný trdlo jak já, uvádím svojí zkušenost...
Vyměnil jsem žárovku a nějak blbě jsem jí tam připevnil, takže světlo šlo přímo před auto. Rozhodl jsem se to opravit tak, že přenastavím seřízený světlomet tak, aby mi žárovka svítila kam má. Roztočil jsem štelovací šrouby a dostal parabolu světla do takový polohy, že se zasekla o tělo světla a nešla ovládat výškově (celá parabola byla vytočená do strany a opřela se o konstrukci světla :-)). Až s dalším výměnou žárovky jsem si všimnul, jakej jsem dement a dal všechno do pořádku. Teď už zase všechno šlape jak má...
 Předmět příspěvku: Tss..
PříspěvekNapsal: 27. říj 2009 12:39
Tak tohle je docela vtipný :wink:
Já se ale bojím, že u mě bude trochu jiný problém. Žárovky jsou v poho, ale vůbec mi nevrčí ty motorky ve světlech - a to je vopruz.. Budu to muset vyndat a vyzkoušet, zda se točí, když je připojím na 12v. Nic jiného mě nenapadá..
PříspěvekNapsal: 27. říj 2009 15:11
máš dobře namontované ty motorky ??... napadla mne jedna zrada když jsem prestavoval svou starou lagunu na facelift tak jsem narazil na podobný problem tvařilo se to že je to ok ale světla mi klopila malo respektive skoro vůbec patranim jsem zjistil že ti holomci v renaultu udělali pro facelift delší táhla .... mohlo by to být obdobné
 Předmět příspěvku: Asi to mám..
PříspěvekNapsal: 08. lis 2009 15:13
Tak asi jsem našel odpověď.... Hledal jsem návody na tzv. Retrofit sady a našel jsem jednu právě pro faceliftovaný světla.. No a tam jsem to objevil - pokud je tato sada pasována na auto starší 09/03, musí se vyměnit nějaká řídící jednotka.. No, tak budu muset zajet do BMW pro dobrou radu do života.. :?
Pro zvědavce návod na Retrofit sadu: http://www.motoringfile.com/files/2005_headlights.pdf
PříspěvekNapsal: 09. lis 2009 15:14
jsem jedno velky oko a ucho jak dopadneš ..pač ty faceliftový světla se mi moc libej ...
ps. snad to nebude za kotlik :?
 Předmět příspěvku: Rozobratie svetiel
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 09:53
Caute nemate niekto skusenosti s rozlepenim prednych svetiel?
lamp2.jpg [ 105.42 KiB | Zobrazeno 31902 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Rozobratie svetiel
PříspěvekNapsal: 17. led 2012 19:26
Ja jsem se do toho pustil u tech svetel, ktere tady mas a vzdal jsem to. Lepidlo bylo az prilis zatuhle a tak se mi to nepodarilo.
Jelikoz jsem chtel ale cerne lapmy, tak jsem koupil faceliftovana svetla a tam uz jsem to dokazal. Jde to v pohode, pomoci horkovzdusky a sroubovaku jsem je rozlepil, rozebral, nalakoval a zase sestavil..
Jo a jeste jsem nasel navod, podle ktereho jsem to delal: TADY
Poznámka: Rozlepena svetla
svetla_rozabrana.jpg [ 91.95 KiB | Zobrazeno 31861 krát ]
Poznámka: Hotova svetla
svetla_komplet.jpg [ 107.69 KiB | Zobrazeno 31861 krát ]
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 09:21
Tam je nejaky rozdiel v lepidlach na tych svetlach?Takze vravis ze sa do toho nemam ani pustat?Uz som to robil na viacerych autach ale vsetky mali sklo nie plast.
PříspěvekNapsal: 18. led 2012 12:33
Ten tmel by mel byt asi stejny ci podobny. Problem byl v tom, ze ja mam auto rv 2001 a ten tmel uz byl jako sutr. Ac jsem ho zahrival, tak se nic nedelo. Porste uz byl dokonale zatuhly, jako sutr. Mozna u Tveho to bude jinak, videl jsem i predelana svetla z prvni generace, takze to musi jit.
Proste to vyzkousej a uvidis.
Jinak ten plast je pevnej, pokud nebudes zbrklej a nebudes ho stourat silou na jedne strane. Pekne prohrejes okolo rovnomerne a ono se to podda..
PříspěvekNapsal: 30. črc 2012 17:31
Tak právě jsem rozdělal světlo stejně jako Worry a bez horkovzdušky,jen opatrně odjistit zobáčky co to drží a šroubovákem s citem páčit,za 10 minut světlo rozebrané.
Na One 2005,takže také žádné nové světla :lol: Jen otázka,jakou barvu jsi Worry použil na ten plast ?
PříspěvekNapsal: 31. črc 2012 08:41
Tohle tema prislo jak z nebe - pred tydnem sem zacal uvazovat o doladeni svetel.
Cim je to potom nejlepsi slepit zpatky? Silikonem nebo nejakym specialnim tmelem?
PříspěvekNapsal: 31. črc 2012 09:00
Já nepotřeboval nic,prostě jsem to zmáčknul z5,ten tmel lepí opravdu skvěle.
PříspěvekNapsal: 31. črc 2012 16:44
No ja tedy bych uplne neveril tomu rozlepeni "za studena" Vsechno zalezi na typu svetel. Ta z prvni generace mi rozlepit nesla, tmel byl az prilis zatuhly. Faceliftova svetla byla v pohode. Ale doporucuji zahrat, jde to mnohem lepe a nic se "nepaci"
Zpetne slepeni funguje v pohode, diky zahratemu tmelu to pekne sedne a dotmeli.
Jinak stribrenka jde dolu pekne acetonem + potom dobrousit jemnum smirglikem. Lakovat jsem to nechal lakyrnikovi, takze tam bude plnic + nejaky autolak. :bigups:
 Předmět příspěvku: Naklápění světel
PříspěvekNapsal: 12. pro 2012 15:06
Máte tu někdo zkušenosti s opravou motorku pro naklápění světel? Problém je takový, že motorek podle všeho jede (je slyšet vrčení) ale světlo se nenaklápí. Protože jsem světlo měnil, tak bych měl k dispozici i motorek náhradní, pokud se k němu teda vůbec dá nějak dostat a případně ho vyměnit...
Mini Cooper, 85kW, 2002
PříspěvekNapsal: 12. pro 2012 20:03
Ahojte !
Čo hovoríte na toto?
http://www.a-ts.sk/shop/1/11808#!prettyPhoto
Myslite ze tie LEDky by mohli svietit pekne ? Ci slabucko.. Celkom sa mi to paci.
MINI Cooper R50 2003 Silver
 Předmět příspěvku: Re: Predné svetlá
PříspěvekNapsal: 15. pro 2012 20:20
nemám síce moc skúsenosti z týmito svetlami ale čo som čítal pár príspevkov tu na fóre tak ich kvalita nieje moc valná...
Nebolo to písané konkrétne k týmto svetlám ale vo všeobecnosti tak ak niekto má snáď poradí konkrétne...
 Předmět příspěvku: Re: naklápění světel
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 11:23
to by ma tiez zaujimalo. akurat ze mne motor ani nevrci :)
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 12:22
Toho sa aj ja bojim.. ale je to lacna.alternativa
PříspěvekNapsal: 16. pro 2012 12:44
po case ti popraskaju skla na vsetkych tychto cinskych svetlach to robi a este sa zvyknu zarosit ale ako vravis je to lacna alternativa
