Právě je 28. črc 2026 21:47
 Předmět příspěvku: šrouby na New Mini
PříspěvekNapsal: 13. říj 2009 01:45
Mám letní kola alu 17 ky.Musím si koupit prosím šrouby když mám zimní plech. 15 ky?
PříspěvekNapsal: 13. říj 2009 07:09
vše závisí na délce šroubu /kolik milimetru zasroubujes do naboje kola -minimum tusim 5 mm a vic /ale pokud máš oboje kola origo neměl by být problem
 Předmět příspěvku: Konus
PříspěvekNapsal: 13. říj 2009 09:55
Spíš to záleží na konusu hlavy u šroubu - já mám origo 16" al + plecháče a tam ten konus je úplně stejný :wink:
Pokud nevíš, zkus vyndat jeden šroub a usaď ho do plecháče. Uvidíš, jak bude sedět 8)
