Právě je 04. lis 2026 05:06
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 164 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Další
 Předmět příspěvku: Audio do New Mini: rady + instalace
PříspěvekNapsal: 25. čer 2009 11:20
Chtěl bych se zeptat zkušenějších na pár rad. Chystám se trochu zlepšit zvukovou výbavu v autě, protože přední repro už trochu chrastí. Tak jsem si říkal, že bych je vyměnil za kvalitnější a když už do toho půjdu, že zlepším i zadní osazení. Chtěl bych se zeptat, máte s tím už někdo zkušenosti ?
Myslím že origo jsou vpředu osazeny 130mm repra - viděl jsem ale i redukční rámeček na 165ky. Vleze se to tam ? Je třeba nějaká úprava ? A co ty zadní kousky, jsou to klasické ovály, co se prodávají 6x9 a nebo je to atyp ? A vyplatí se investovat do těch odhlučňovacích folií ? Pomůže to od nepříjemného drnčení dveří při hlasitější hudbě ?
Díky za každou užitečnou radu a informaci :wink:
Naposledy upravil worrycz dne 27. črc 2009 12:57, celkově upraveno 3
 Předmět příspěvku: Repro
PříspěvekNapsal: 25. čer 2009 14:40
Zdrec wory.trosku dělám do hudby.par rad vykašli se na nejaký redukce na velikost a dej tam origo rozměr.co se tyče oválu velikost je vždy stejna kromě par vyjimek.odhlucneni je na teto úrovni k ničemu.pokud přemýšlís o zesilovacích a kapacitorech tak je to někde jinde hlavně finančně.nejlepší zkušenosti mám ze značkou vibe.ostatní komerční výrobky jako třeba sony nebo pioner jsou zbytečně predrazeny a výkon stojí za hov..
Minikum zdar
Mini je COOL
PříspěvekNapsal: 25. čer 2009 16:22
Vzadu mi začal jeden chřastit takže asi budu taky muset něco pořídit. Díky za radu.
 Předmět příspěvku: Re: Repro
PříspěvekNapsal: 25. čer 2009 17:46
Pitbull píše:
Minikum zdar
Popravdě nehodlám do toho zapadnout za nějakou raketu, takže zůstanu jen u repra a nových kabelů. Každopádně značku VIBE opravdu neznám a budu to muset prozkoumat. :( Takže zadek klasické 6x9, předek 130mm.. Díky za rady :wink:
 Předmět příspěvku: Návod
PříspěvekNapsal: 26. čer 2009 19:04
Našel jsem hodně dobrý článek (spíš návod) jak upravit AUDIO výbavu v NM. Třeba to někomu pomůže :wink:
http://www.northamericanmotoring.com/fo ... -step.html
Takovýhle rozsah úprav mne děsí, ale něco z toho se dá použít...
PříspěvekNapsal: 29. čer 2009 19:05
ty jo uplne to vidim dlouha silueta ponorena v utroban dveri jak bojuje s tlumici paskou :D
ps. rad si to poslechnu az to vyladis 8)
 Předmět příspěvku: Osazení
PříspěvekNapsal: 27. črc 2009 11:41
Tak nakonec jsem se konečně pustil do výměny. Obešel jsem pár známých, dostal pár rad a veškerá moudra a nakonec jsem zakoupil zadní třípásmové 6x9 a přední 13cm komponentní reproduktory od firmy Autosonik. Co se týče demontáže, tak to bylo překvapivě jednoduché a dokonce jsem nezničil ani jednu plastovou úchytku, což je velký výkon. :wink: Instalace v několika obrázcích níže..
Celkově jsem s hudbou spokojen - díky dodatečnému vytlumení a upravené kabeláži nikde nic nedrnčí, zvuk je krásně čistý a nesrovnatelně kvalitnější než s origo osazením. Bohužel se ale ukázalo, že slabým článkem je nyní autorádio a tak bude následovat výměna za kvalitnější, předpokládám Pioneer - opět dle doporučení a poslechu.
Nyní je na řadě osazení zadního kufru subwooferem k podpoření "hutnosti" basů. V plánu je výroba vlastního osazení z MDF desky na dno kufru a tím způsobené zvýšení dna kufru. Stále je to ale lepší řešení než umístit do kufru BOX, který rapidně sníží již tak malý prostor kufru. Ale tohle je zatím plán do budoucna.. :lol:
Poznámka: Sundaná zadní část interiéru a uložení reproduktoru..
1.jpg [ 48.06 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Srovnání origo vs nový.. Jen malé rozdíly 8-)
2.jpg [ 48.56 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Dodatečné vytlumení dutiny pod zadním repro..
3.jpg [ 81.05 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Zkušebně osazené zadní repro - nakonec bylo třeba upravit přichycení zahloubením ocelovách příchytek - jinak repro nepasuje úplně. Finální osazení s výškovým reproduktorem nahoru..
4.jpg [ 41.18 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Přední origo osazení s "papírákem" a vyvstalý problém s chybějící redukcí na nové repro.. Vyřešeno níže 8-)
5.jpg [ 22.15 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Zadní část origo reproduktoru - to žebrování se musí odstranit, aby se dala redukce použít na nový.. Celkově jsem byl překvapen precizností výrobce - všechny komponenty spojené či ovlivnitelné reproduktorem byly opatřeny tlumicí páskou..
6.jpg [ 40.82 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Origo výškový reproduktor..
7.jpg [ 47.27 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Přední část adaptéru - připravení pro úchyty nových reproduktorů..
8.jpg [ 52.14 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Vnitřní upravená strana origo adaptéru..
9.jpg [ 50.28 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Osazený nový reproduktor na adaptovaný plastový držák z originálu.. ponechal jsem průměr 13cm. Prodává se adaptér na 16,5cm repro, ale origo mřížka pasuje jen na 13cm. Takže rozdíl průměrů by způsoboval ruchy. Muselo by se vrtat, řezat, pasovat...
10.jpg [ 38.71 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Hotové osazení s i výhybkou - jediné místo, kam se ta krabička bez úprav vešla.. Vše je podlepené na odstranění "rachtání"..
11.jpg [ 28.42 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
Poznámka: Dodatečné přichycení volné kabeláže, aby nic nechrastilo.. No a zkouška... naštěstí dopadla na výbornou..
12.jpg [ 29.32 KiB | Zobrazeno 33933 krát ]
PříspěvekNapsal: 27. črc 2009 12:59
Moc hezký Worry. Minulej rok jsem se pustil do předních repro a teď se chystám na nákup wooferu a možná i úpravu zadních. Určitě se mi bude tvůj návod hodit! Díky
PříspěvekNapsal: 27. črc 2009 21:21
Pekná prace ... to bude zvoucek ... tak uz víme kdo bude delat na srazech Dj Machera :lol:
ps. ne mas to moc pekne udelaný pekne peclive to mam rad
PříspěvekNapsal: 27. črc 2009 22:45
hezké moc hezké ale zvuk motoru jezvuk motoru :twisted: :twisted: :twisted: ... V tom to můj miník lehce zaostává zatím :?
 Předmět příspěvku: Nene
PříspěvekNapsal: 27. črc 2009 22:58
U mne tak ani nejde o zvuk motoru, jako spíš o zvuk otevřeného sání + sportovního výfuku :wink:
Ale hudbu, tu si rád vychutnám i přes ty dva hlučný zdroje :lol:
PříspěvekNapsal: 14. srp 2009 10:53
Worry
jak jsi to nakonec vyřešil s redukčním rámečkem a redukční kabeláží? Dneska jsem byla v BMW ve Stodůlkách a nedokázali mi pomoct.. Kde jsi to nakonec sehnal?
btw. snažila jsem si Tě přidat do přátel na ICQ, ale nereaguješ na mě :)
 Předmět příspěvku: Jasnačka
PříspěvekNapsal: 14. srp 2009 11:07
Jéje, na ICQ chodím občas, takže spíš na mail či SZ :wink: Pokud mluvíme o výměně vestavěného autorádia na klasické jino-značkové 1-DINové, tak je to hodně jednoduchý. U kabeláže záleží na origo instalaci - liší se konektor CD radia a kazety. Já jsem to kupoval na různých místech, ale tam, kde jsem pořizoval redukční kabeláž, mají i rámeček.. Mrkni na odkazy níže:
http://ramecek-autoradia-32.aunika.com/
http://iso-adapter-pro-autoradia-1.aunika.com/
http://iso-adapter-pro-autoradia-2.aunika.com/
Doma mám vyfocený zadek kazetového radia, teď nevím jaká redukce patří k čemu :wink:
Jinak výměna je hodně jednoduchá :bigups:
PříspěvekNapsal: 14. srp 2009 11:20
moc díky :))
já se zas přijdu brzy poradit :)
 Předmět příspěvku: Jiné radio do minika
PříspěvekNapsal: 09. čer 2010 22:42
Včera jsem vyměnil origo radio, je to sice Alpine, ale hraje jako Sencor :( . Dal jsem tam jinej Alpine a hraje to pěkně. Chtěl jsem původně vyměnit i všechny reproduktory, ale shodli jsme se s kamarádem, že tomu chybí hlavně výšky. Vím, že to není zrovna košér ůprava, ale kdo chce vylepšit muziku a moc neinvestovat ať vymění výškové repro za něco kvalitnějšího. Doufám, že to někomu pomůže...
 Předmět příspěvku: Re: Jiné radio do minika
PříspěvekNapsal: 09. čer 2010 22:54
To slyším poprvé takovou nespokojenost s Alpinou. Mě hraje moc pěkně ,ale asi nejsem tak náročnej uživatel :wink:
PříspěvekNapsal: 09. čer 2010 23:02
Člověče, já zjistil že je to Alpine až když jsem ho vyndal a byl jsem pěkně překvapenej. Neřekl bych že jsem nějak moc náročnej, ale při větší hlasitosti dost zkresloval a já potřebuju hudbu nahlas == Brainwash :biggrin:
PříspěvekNapsal: 09. čer 2010 23:05
Tak to potom jo :lol: Já zatím slyším docela dobře, takže hlasitost nepřeháním :banana:
 Předmět příspěvku: Vymena autoradia New Mini
PříspěvekNapsal: 14. srp 2010 14:38
Cau,
rad bych vymenil origo autoradio v nasem New Mini, je tam Harman/Kardon, ale pravdepodobne je spaleny jeden ze zesilovacu a nehraji hlavni repro ve dverich a kdyz je to na max, je to asi na polovine toho, co umi seriova sluzebni Fabia :lol:
Jak vyndat origo radio? Nenasel jsem otvory na zadny pripravek, jako u vetsiny radii...
Z boku jsou srouby, k pravemu se lze dobre dostat, k levemu budu muset pryc spodek palubky.
Nic jineho jsem nenasel..
A kdyz ho dostanu jde to stavajici ramecku umistit nove radio? Pravdepodobne Alpine..
A posledni vec, ma origo radio standardni iso konektor nebo je potreba jeste redukce?
Děkuji za rady :blush:
 Předmět příspěvku: Re: Vymena autoradia New Mini
PříspěvekNapsal: 14. srp 2010 19:32
sundas vzpery na bocich 4x torx plus povolis spodni konzoli aby jsi je mohl vysunout smerem dolu a jsi u sroubku na radio
cca 10 min prace
s konektorem poradi kapo - Worry menil :idea:
ps. zvazil bych opravu toho carbonu myslim ze hraje opravdu dobre :wink:
