Právě je 05. úno 2026 02:25
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 261 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 14  Další
PříspěvekNapsal: 03. říj 2008 18:12
Pánové,
vlastně i dámy, mám teď velký problém:
Rozbila se mi moje 5 stupňová manuální převodovka na Mini Cooperu (2002), přesněji na ni odešlo ložisko.
Byl jsem v servise BMW, abych se dozvěděl, že jediný díl, který na převodovku Mini existuje je objednávka nové převodovky :?:
Mám teď dvě možnosti. Buď koupit novou převodovku, což je pěkně drahé řešení nebo najít jinou možnost, o což se snažím.
Nevíte někdo o nějaké firmě, která by dodávala díly na manuální převodovky nebo je přímo opravovala? Takových firem je totiž hodně, jenže dělají jen automaty a já mám manuálko :cry:
Díky za pomoc! Chtěl bych být 12. října na sraze ve Frýdku, tak se musím snažit to do té doby vyřešit.
Ivoš
PS: Je převodovka z Mini One shodná s Mini Cooperem? Prošel jsem všechny možné aukční servery celého světa a sehnal jsem převodovky jedině na Mini One, Cooper S nebo diesel. Poslední dvě nepřichází v úvahu, jsou to šestistupňové, ale nevím, jestli převodovka Coopera a One není shodná...
PříspěvekNapsal: 03. říj 2008 20:36
Zavolejte a já se na ní podívám. Kamil 777087204
Koukám ,že tě postihla klasická nemoc před faceliftových mini.Kolik máš nakrouceno na tacháči tipl bych něco přes 100tkm :?: Cooper i One by měl pasovat když jde o stejný blok dokonce bych se nebál říct ,že by tam šla i z eS.Ale nejlepší volba by dle mě byla sehnat moderní Getrag :wink:
P.S. Ty máš JCW exhaust tuning kit že se ti honosí cedulka JCW na :zadek: :?:
 Předmět příspěvku: řešení
PříspěvekNapsal: 04. říj 2008 19:42
to BMW-RACING: Zatím díky za nabídku, ozvu se když tak v pondělí někdy odpoledne...věci se daly do pohybu a hraji to na všechny možné strany, tak ať toho nerozehraji zase až moc....během pondělka budu vědět více, pokud nepřijde ani jedno schůdné řešení, ihned volám!
to Mekkk: Najeto mám 111 000 km, takže přesný typ ;-) O problémech s převodovkami do roku 2004 jsem se už dozvěděl, dostal jsem včera do ruky Svět motorů a tam je zrovna v bazaru MINI :shock:
P.S.: Co mám z Workse vůbec netuším, ale moc dobře tuším, že tohle auto chci za každou cenu vyměnit pak za Workse :twisted:
PříspěvekNapsal: 04. říj 2008 20:03
Tak hod fotky a já ti řeknu co je z JCW ,ale viděl bych to tak maximálně na ten znak :twisted:
 Předmět příspěvku: odpověď
PříspěvekNapsal: 06. říj 2008 00:03
to Mekkk: Budu upřímný ;-) Vidím to stejně jako ty, ale fotky tady zkusím zítra hodit 8)
 Předmět příspěvku: Ložisko
PříspěvekNapsal: 06. říj 2008 17:07
Tak mám objednané nové ložisko za 1 500 Kč, tak aspoň to :P
PříspěvekNapsal: 08. říj 2008 21:48
napis nejake podrobnosti z opravy jak moc je to pracne vymenit atd ...
jinka gratulace 8) zase budes frcet
ps. tuky tuk klepu se mam 109 Tkm :(
PříspěvekNapsal: 26. bře 2009 13:20
prosím poradí mi někdo nějaký dobrý servis na mého miníka v Brně? Dlouhá léta jsem jezdila do autorizovaného Renocaru. Po poslední zkušenosti s tahačema peněz a neodborníkama, už tam nikdy nepojedu. Mám Mini 2003 s automatickou převodovkou.Stal se mi problém při jízdě, kdy normálně na displeji svítilo D jako při jízdě a pak se rozsvítilo EP a auto ztratilo výkon a jelo by jako bych jela na jedničku s manuální převodovkou. Nevím co těď, kam mám auto dát do servisu, jetsli ho nechat odtáhnout do Prahy nebo Olomouce aby se mi na něj podívali. prosím, jestli máte někdo podobnou nebo stejnou skušenost s takovým problémem, pomozte? Moc díky za každou odpověď. pěkný den Viki
PříspěvekNapsal: 26. bře 2009 17:37
Co se týče převodovky CVT na Mini tak vím jen toto.Většina automatů má svůj počítač a někdy to může být zdroj problému a jeden z nejmenších problémů.Dále pak olej,pokud ho tam je málo,může to dělat také.Nemá potřebný tlak .Ze zkušenosti vím,že je při závadě většího rázu lepší sehnat jinou,oprava se vůbec nevyplatí a hlavně to tady málokdo umí.BMW servis v tomto případě určitě nebrat a vyhledat speciálku na automaty.A ještě něco,chce to přičichnout k oleji,pokud smrdí po spálenině,převodovka je k.o..A od BMW vím,že nevydrží 150tis..
 Předmět příspěvku: Ložisko v převodovce výměna
PříspěvekNapsal: 23. čer 2009 19:05
Chci se zeptat jestli už někdo měnil ložisko v převodovce a jak to dopadlo pokud to vubec jde.
PříspěvekNapsal: 24. čer 2009 06:40
předpokladam že máš na myslí zpropadený Midland
ložisko by mělo jít vyměnit / cca 1.5 /
ps..... taky mám na dvoře jednoho aspiranta na výměnu ale chodim kolem něho jak kolem horké kaše prtože musí skoro všechno ven než se dostaneš k převodovce :cry:
a potom to chce fachmana na převodovky viz Iworryho trapení
 Předmět příspěvku: Převodovka
PříspěvekNapsal: 24. čer 2009 08:54
Dík za odpověd všude se píše že převodovka klepe při neutrálu ale mě klepe při zmáčklé spojce. Cooper je v provozu od 12/2004 a podle všeho už je po faceliftu.
PříspěvekNapsal: 24. čer 2009 11:17
no ja zase hučím od 40 km nahoru spojka nespojka :cry: :cry: :cry:
takže příznaky budou ruzné ....
PříspěvekNapsal: 24. čer 2009 12:56
Ctěl bych opravit to klepání napsal jsem to opačně teď jsem to zkoušel mě to klepe při neutrálu a když zatížím spojku tak to stichne. vpátek se mě nato má kamarád podívat v servisu tak dám vědět jak to dopadlo.
 Předmět příspěvku: Re: Ložisko
PříspěvekNapsal: 24. čer 2009 13:04
Jo teď jsem zjistil že Mini je vyrobeno 11 měsíc 2004 teoreticky snad má už novější tip převodovky
 Předmět příspěvku: Mini
PříspěvekNapsal: 24. čer 2009 13:18
Jako člověk zkušený přes všechny možné neduhy Mini Coopera, zejména jako expert na tu podělanou převodovku přispívám svou trochu do mlýna :-)
Ta převodovka co se sere není Midland (i když jsem slyšel, že se taky v pár případech vysypala), ale Getrag! Dávala se do Mini před faceliftem a přehodit převodovku Midland za Gertrag je skoro nemožná záležitost, musela by se měnit další tuna dílů! Jaký typ převodovky máš poznáš jednoduše ;-)
Pokud máš v zadním nárazníků zpátečku, mám provedení bez faceliftu = Getrag.
Pokud tam máš mlhovku, tak máš Midlent a extra smůlu, že se ti zrovna vysypal :-)
Podle toho co čtu bych to na zmíněné ložisko netipoval, tipoval bych na něco jiného, ptž ložisko právě hučí při zatížení převodovky, tj. když je tam hozená rychlost a auto jede, nikoliv když se jede na neutrál, toť aspoň má zkušenost a zkušenost s případy, co jsem slyšel...
Snad to aspoň trochu pomohlo osvětlit ten problém :-)
PříspěvekNapsal: 24. čer 2009 14:38
Promin ,ale to je naprostý nesmysl.Auta před face mají Midland.Po face se přešlo kompletně na Getrag ,který tam je až dodnes.Jinak respekt :D
PříspěvekNapsal: 24. čer 2009 14:50
Na zadním nárazníku mám mlhovku a couvací světla jsou v zadních světlech
PříspěvekNapsal: 24. čer 2009 14:54
To máš facelift a tím pádem Getrag :!: Jaký rok?
