Právě je 08. lis 2026 12:01
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 230 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5 ... 12  Další
 Předmět příspěvku: OLEJ - VYMENA a vse okolo..
PříspěvekNapsal: 11. dub 2009 21:55
jaký olej lijete do svých miníků?? Olejová vložka kde ji najdu u coopera s???
PříspěvekNapsal: 12. dub 2009 22:50
V zadu na bloku motoru. Při demontáži je nutné po povolení chvilku počkat ať olej vyteče z filtrační vložky. Olej: Castrol Syntec 5W30.
filtr2.jpg [ 46.2 KiB | Zobrazeno 55219 krát ]
 Předmět příspěvku: Olej do NM - vymena ..atd
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2009 06:49
Prosím někoho s novým NM o sdělení jaký olej dáváte do motoru.
Mám rv2002-85kw-benzín.
i MINI je někdy MAXI
PříspěvekNapsal: 12. kvě 2009 19:45
Používám většinou Castrol,protože je tam z výroby.Většinou 5W-?,prostě plná synt..Můžeš dát i 10W-?.Ovšem nikdy nedávej lepší po horším.Tím myslím syntet. po polosynt..Nebo dokonce pokud tam někdo nalil 15W-50 což je minerál,udělej proplach.
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2009 10:00
Ahoj, výrobcem je doporučován olej typu long life 5w30, náplň je cca 4,5 litru.
P.S. Pokud je LL doporučen, tak ho tam lej, ne kvůli dlouhému untervalu výměny, což je celkem nesmysl (stejně musíš měnit každý rok, pokud nenajedeš tolik km a lítat na jednu náplň 30 tisím km je celkem hard core) ale LL olej je stavěn a aditivován s ohledem na katalyzátory, filtry pevných částic apod. což neLL oleje nejsou.
Mrkni sem: http://www.millersoils.cz/index.php?id_str=120&pname=
 Předmět příspěvku: Oil service
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 16:42
Ahoj všichni,
potřebuji poradit s naším Mini..Svépomocí jsme vyměnili olej a olejový filtr, ale nemůžeme přijít na to, kde vynulovat počítadlo pro příští výměnu oleje a do servisu se nám jezdit nechce..
Víte někdo, prosím?
Náš mini r.v. 2003.
Díky moc..
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 17:20
Ahoj, pokud já vím a i u svého jsem to dělal přez diagnostiku... :wink: Myslím, že jiná cestaní..
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 17:24
Takže přece jen servis..Kolik to tak může stát??
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 17:36
Mám diagnostiku, takže nevidím problém :)
Edit: Přes týden jsem v Brně tak by se dalo určitě domluvit :wink:
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 18:54
Wow :lol:
díky moc..To by bylo super..Jen mi tu musí nechat přítel klíče od mini vozu..Přes týden je v trapu a klíče má momentálně u sebe..
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 18:59
Není problém, viděl bych to ale až na příští týden, jelikož to tady teď s sebou nemám.
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 19:32
OK..díky moc..Klíče budu mít taky až příští týden..Můžeš mi napsat kolik to zhruba bude stát?? Ať stím můžu nějak kalkulovat..Třeba do soukromých zpráv..
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 20:34
nie je to potrebne cez diagnostiku... na S-ku rok 2003 sa to da kombinaciou klucik a tripper...vo vagu mam presny postup ale nepochopitelny...myslim ze drzis tlacitko nulovania tripu a pootocis klucik do polohy jedna az tlo zacne blikat a potom to kliknes este raz na nastavenie noveho intervalu... ale treba skusat je to take zapeklite :-) ale da sa
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 20:44
swix píše:
Hmm, díky za tip..Já něco takového četla i VW, ale nevěděla jsem jestli to samé platí i u miniho..Tak já to vyzkouším a když to nepůjde tak nezbude nic jiného jak diagnostika..
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 20:50
prikladam:
1) Press and hold the trip button
2) Insert key and turn to position 1
3) Watch for RESET to appear
4) Release the button, then press & hold it again
5) Wait for the RESET to flash
6) Release the button, and then press & release (once only)
7) Service interval should then be reset to next interval
If that didn't work, try this:
1. Push the Trip Button
2. Turn ignition key to position 1 and 51A will appear to left of mileage
3. Release trip button
4. Wait 3 seconds
5. Push trip button
6. Wait (5-8 seconds) for RST to appear in left corner
7. Release trip button
8. Push trip button
9. 15000 will appear as new service interval
10. Release trip button
Or this:
1. Press and hold the trip odometer button.
2. Insert car key and turn it to the fi rst position (not the second position).
3. You will see 51A come up in the trip odometer area.
4. Release, then press and hold again.
5. Watch for the word “RST” to appear on the Odometer indicator.
6. Release, then press and hold again.
7. Wait for the “RST” message to fl ash.
8. Release, and then press & release (once only).
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 20:58
Mazec..
Kde se chodí na takový informace?? :lol: Už se těším, až to zkusím..Moc díky..
PříspěvekNapsal: 26. říj 2009 21:02
tato info bola z googlu nic tazke :-) ale v praci mam autoVAG a tam je dost potrebnych info
PříspěvekNapsal: 27. říj 2009 09:44
Ahoj, je to tak. Vyskusaj jeden z tych postupov co dal swix. Uz si nepamatam, ktory z nich to bol, ale mne jeden z nich fungoval (tusim ten druhy, mal som presne tento isty zoznam a skusal som). Asi zalezi od typu auta.
Kazdopadne diagnostiku netreba.
LET'S MINI
 Předmět příspěvku: Funguje, ale...
PříspěvekNapsal: 27. říj 2009 10:30
Já jsem už před časem to samé zkoušel a fungovalo to - jen se mi další olejová servisní prohlídka nastavila na 25000 km, což je trochu dost..
Tak zkusím jiný způsob :wink:
PříspěvekNapsal: 27. říj 2009 10:45
Hmm, díky za rady a zkušenosti..
No a optimální výměna oleje je 20 000 km a nebo po 12ti měsících nemýlím-li se..
