Právě je 26. říj 2026 01:26
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 103 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
PříspěvekNapsal: 25. zář 2008 18:19
Uz jste nekdo resil prime sani ...?? pripadne zkusenosti ...
Na netu jsou prime kity ale protoze mam pristup k materialu a nejsem uplne nesikovny pravdepodobne ho vyrobim sam nebo pomuze kamarad jako vstup osvedceny a kvalitni konus od K&N
sani4.jpg [ 39.64 KiB | Zobrazeno 42072 krát ]
sani3.jpg [ 86.03 KiB | Zobrazeno 42072 krát ]
sani2.jpg [ 73.21 KiB | Zobrazeno 42072 krát ]
sani.jpg [ 22.27 KiB | Zobrazeno 42074 krát ]
PříspěvekNapsal: 26. zář 2008 15:34
Nemám zkušenosti, ale jak vidno jde to. Taky se bohužel až bude čas chystám na tuto vylepšovací úpravu. :twisted:
 Předmět příspěvku: question
PříspěvekNapsal: 26. zář 2008 21:06
Jelikož jsem lenošný a nepodařilo se mi na první pokus nic vygooglovat....vysvětlí mi někdo jakou výhodu tohle přímé sání u Mini má? :wink:
PříspěvekNapsal: 27. zář 2008 14:16
Tak má to asi takovou výhodu,že na semaforech necháš zase o něco víc gumy na asfaltu :wink:
Nejvíc se mi líbí 2 a 4. provedení.Ty nahňácaný hadice jsou tak nějak Yellow_Flash_Colorz_PDT_29 A odstínit to přepážkou je samozřejmě potřeba,jinak to děláš zbytečně. Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
PříspěvekNapsal: 29. zář 2008 12:40
Po zkušenostech na peugeotech a ostaních francouzech..očekávám o chlup živější motor a asi největší odměnou krásný zvuk 8)
http://de.youtube.com/watch?v=2t2H1bGkK8c
ps. jinka jako JK mini preferuju jednoduchost a funkčnost tzn bude to něco ve stylu 2 a 4 s tím rozdílem že by ch tam rád ještě připojil Cath Oil cover / zachytávačku oleje / at se skrtící klapka má :lol:
 Předmět příspěvku: Spotřeba a výkon
PříspěvekNapsal: 30. zář 2008 01:12
Pánové,a co udělá takové přímé sání se spotřebou? :wink: A máte někdo aspoň hrubý odhad, o kolik vzroste výkon Miňase? :wink: Chtěl bych udělat pár úprav za účelem zvýšení výkonu, ale pokud možno, aby to nemělo příliš velký vliv na spotřebu, ptž ta už se mi zdá dost vysoká :(
PříspěvekNapsal: 30. zář 2008 08:31
pampeago:Tomu říkam SUPRCHROCHT! Yellow_Flash_Colorz_PDT_04 Zvouček jak má bejt!Tak to muj dostane asi taky přímí sání.Měl jsem původně v plánu KN vložku do origo krytu,ale to by nebylo ono.
Ivorry:O výkonu ti tady kecat nebudu,nevim kolik to přinese,asi žádej zázrak.To co píšou prodejci,že přidá 3-5 % je podle mě blbost.Ale něco se pod kapotou změní,hlavně ten zvuk a za ty prachy si myslim,že to stojí.Spotřeba se zvýší jen proto,že budeš blbnout s plynovym pedálem a užívat si zvuk a zkoušet co to umí,jinak při stejnym tempu bys neměl zaznamenat rozdíl.Jakou spotřebu máš teď a jak jezdíš,to si taky promysli.
 Předmět příspěvku: spotřeba
PříspěvekNapsal: 30. zář 2008 12:04
to JK Mini: Jak myslíš, že s MINI jezdím? :twisted: Spotřeba průměr tak cca 7.5 litru, ale běžně se koukám na hodnotu 8.5, takže bych nerad, aby to šlo ještě výše :shock:
Včera večer jsem koukal po přímém sání na internetu, dá se normálně na MINI koupit a uvažuji, že to taky udělám, jen ho pak ještě namontovat, to bude nářez :roll:
PříspěvekNapsal: 30. zář 2008 12:55
Jedno K&N se mi válí pod postelí.Takže až zprovozním druhé auto co momentálně zavází v garáži tak ho šoupnu do auta a dám vědět jak se chová :wink: Tady je malá ochutnávka http://www.youtube.com/watch?v=_DT5AqR49xs
PříspěvekNapsal: 30. zář 2008 15:16
Ivorry:Tak neviděl jsem ještě MINIkáře,co by se kdy loudal. :wink: Ale ta spotřeba se mi nezdá tak hustá,to jsem občas se staroušem o dost vejš :twisted: Jo,už mi to došlo,ty máš v podpisu,že nechápeš tak nepraktickou věc,ale stejně jí máš doma,tak to jó. Yellow_Flash_Colorz_PDT_04
Ne,tak s tou montáží by to nemusel bejt horor.Napojíš vlastně jen kónus na origo hadici,co ti zbyde po boxu filtru,na to ti rádi prodaj nějaký redukční nástavce a pak vyrobit přepážku z plastu. :bigups:
PříspěvekNapsal: 01. říj 2008 13:58
přesně jak říkáš jen bych se chtěl trošku opičit po výrobcívh kitu a tu trubku od klapky vyrobit z nerezu s otrorem pro odvětrání vent. víka ... 8)
at to chytne trošku estetiky :P
PříspěvekNapsal: 01. říj 2008 14:30
No,já bych to nechal a napojil na tu koncovou hadici jako na fotkách.Nevim proč,ale všichni nabízejí kity s hliníkovejma a nerezovejma trubkama,vypadá to hezky,ale proč bych si dával prácu s odstíněním a pak to vedl potrubím co mi to zas ohřeje :roll: Ten odvod karterovejch plynů bych řešil filtříkem na víku,cena cca 200 kč.
Toť můj názor. Yellow_Flash_Colorz_PDT_06
PříspěvekNapsal: 01. říj 2008 23:34
Pánové, vím už jednu věc a to, že chci pro mého ,,kamárka,, přímé sání, ale z montáže jsem jelen....to to zase dopadne, když na něco sáhnu :lol:
PříspěvekNapsal: 02. říj 2008 18:11
Hele já jsem takovej laik motorista něco zvládnu něco ne. Něčemu rozumim a jinému ne. Tak mám dotaz.
Když dám lepší filtr třebas od KaN do seriového boxu nebo když to předělám na otevřený viz debata, musím nějak ladit jednotku, a nebude z toho auto zmatený? Jako do jaké míry se sama řidící jednotka přizpůsobí?
Předem díky za info.
PříspěvekNapsal: 02. říj 2008 19:05
Makkro píše:
Když to zvládlo Spíčko, tak ty s tím určitě nebudeš mít problém :lol: . Řídící jednotka se přizpůsobí bez problémů.
Spi power
PříspěvekNapsal: 02. říj 2008 20:53
Tak KaN v origo boxu už sedí a auto to bere s radostí. Je dokonce slyšet i jak tahá vzduch sériovým přívodem. Jen mě štve, že mám poškozený úchyty víka sání budu to muset nějak ošetřit, aby to nepřisávalo, nebo koupit nové či vrakáčový. Sakra, kde že to jsou vrakáče s NEW MINI? Však já nějaký najdu.
PříspěvekNapsal: 02. říj 2008 20:56
Makkro píše:
Tady je pár kontaktů http://forum.minicooperklub.cz/viewtopic.php?t=2047
PříspěvekNapsal: 08. říj 2008 15:59
ta nerez trubka tam není uplně od věci většina výrobců se brání hluku v sání právě profilovaním nebo airboxy se slepou větví...
naopak při upravách ti jde o to vzduchu maximálně usnadnit cestu :)
PříspěvekNapsal: 09. říj 2008 09:08
Ok,to uznávan,jde o co nejhladší průchod pro sání,můžeš si ještě hrát s dýlkou a měnit rezonanční plnění,aby sání plnilo válce optimálně při určitejch otáčkách.Hlavně bych se snažil,aby se vzduch při průchodu sáním neohřejval,buď dvouplášťová trubka,nebo silnostěnná PVC. :?:
 Předmět příspěvku: JCW Sound kit
PříspěvekNapsal: 12. čer 2009 20:47
Máte to někdo namontovaný? Ten zvuk je k zešílení božskej. :thumbup:
http://www.youtube.com/watch?v=ll0D8-tmTSk
Je tu vůbec někdo v klubu, kdo má přímo nadupanýho JCW Mini?
