Právě je 10. lis 2026 04:28
PříspěvekNapsal: 18. úno 2015 23:26
Přeji krásný den koupil jsem si miniho :) můj 10 letý sen , je nádherný, až na to že se uplně cely sype :( Prvně to byly brzdove desky, hned pak brzdove kotouče, ale to chapu to je běžne :) nikdo to nekoupi nove když auto prodává :) mám už ten nový model s tím velikým tachometrem myslím že 1,6, 88 kw asi že? :) no a od začátku mi začal svítit oranžově motor , pak to přestalo a pak zase začalo, pak se stávalo že při ranním startu motor hodně kolisal nahoru a dolu, no a pak se začal vypínat jakmile jsem dal spoju otačky spadly na nulu a motor zhasnul, v nějakem servise mi řekli že to jsou nějake čidla nějake hřídele tak tam jsou dva nahoře na motoru tak je vyměninili, netrvalo ani měsíc což je v mém případě cca 10 000 km a je to tady zase, prý nějaka klapka vzadu na motoru, nevim přesně jak se to jmenuje umím jen řídit ne opravovat :) něco jako saní nebo tak :) no a když se daří tak mi přestal fungovat i větrák a funguje jen na největší otářky takže to tam fučí jak bych tam měl hurykan :) no a včera přiletěl kamínek a rozbil mi přední sklo :) no to potěší co?
ale víte co? jsem absolutně Happa je to nádherné auto :)
jenže je potřeba nějak to udělat aby jezdilo :) ten motor v nizkych otáčkách hodně vibruje z autem a když sundam nohu s plynu uplně to klekne.
když jsem to koupil nechal jsem vyměnit všechny kapaliny, oleje, filtry, klimaticační filtry a ten vzduch v tom, prostě uplně všechno, snad by to mělo byt vše ok ale neni :( nevíte co mám dělat?
 Předmět příspěvku: Re: Pomoooooooooc :o)
PříspěvekNapsal: 18. úno 2015 23:38
daj presny typ Minika
alebo z technicaku opis win cislo aby sme vedeli
a az potom sa dostneme dalej :bigups:
PříspěvekNapsal: 18. úno 2015 23:56
ok běžím do auta :) právě stojím u Oravske přehrady a rano mam byt v ostravě :) a včera jsem sem dojel že dojel :(
Pumik9 píše:
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 00:02
takže je to MiniCooper
objem 1598
výkon 88/6 kW
WMWMF31050TS55495
stačí toto?
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 00:10
mas Mini Cooper R56 1/2007
co je 2.Generacia a ja ju velmi nepoznam
su tu profici co ti isto poradia :bigups:
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 00:14
Moc děkuji :)
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 01:23
Vibrace co popisujes, a kontrolka motoru u tohoto typu a predpokladam najezdu, muze znamenat nutnou a okamzitou vymenu rozvodu.
Na napinak bude uz asi pozde:-/
Rozvody stoji 12-15 000 CZK, origo a sikovny mechanik.
Nutne je myslm znovu nastavit programovani vanosoveho kola diagnostikou.
Mam tomcerstve za sebou; dej kdyztak vedet - napis SZ a nebo email.
Zajed do origomservisu na diagnostiku.
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 08:12
A muzu s tím vůbec jet? Nezhuntuje se to ještě více ? Nejbližší originál servis mam aktuálně 300 km , kdyz jedu normálně nic se neděje jen v nízkých otáčkách to zlobí a zvláštni je Zekdyz je to studene nechcipne to :) no neposled mi v servise jen vymazali chybovr hlášení a jelo to dobre asi 800 km a pak znova :( říkali ze počítač píše jen chybu komunikace z nějakou tou kapkou nebo vahou vzduchu,
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 09:16
Ja som mal podobny problem z takym autom a vymenil som rozvod,potom snimace polohy vacky,potom obidve lambda sondy a este bol rozpadnuty katalyzator a teraz je to uz vcelku vpohode ale na volnobeh mi sem tam zakolisu otacky
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 10:02
Bohužel Ti neporadím, ale koukám, že i coopery mají takové problémy. Myslel jsem, že jenom eSka jsou takhle nevydařené. Snad to brzo vyřešíš a budeš jezdit bez problémů. Já se svým řeším problémy taky hned od koupě :?
2007 Mini Cooper S R56
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 10:06
Ten moj bol 1.4 ONE takze vsetky mini s peugeot motorom su katastrofalne!!!Ja som kupil works 2009 najazdene 48000 motor zatial v pohode ale odysla mi spojka a tych pokazenych motorov len pribuda a realne uvazujem nad predajom auta...Pred tym som mal stare S-ko 200konove nesetril som ho jazdil som s nim aj preteky sem tam a islo bez problemov malo najazdene 180000 a povodna spojka..
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 17:37
Když to tady pročítám, nevím zda ho rovnou nemám prodat. Vidím že vylučovací metody vyjdou na pořádný ranec.
Způsob výměny veškerých dílu než se odstraní závada je vážně nešťastný. Taky jsem ho koupil nedávno a postupně zjišťuji různé závady. Je to mé první MINI a snad nebudu zklamaný. Nemám ho na každodenní ježdění, chtěl jsem ho jen pro zábavu a sem tam si s ním někam vyrazit, třeba na srázek fandu MINI.
MINI R56 - 1.6 88KW
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 18:23
Neděs se a nech zjistit konkrétně závadu na diagnostice a podle toho uvidíš.
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 18:39
Tak jsem to doklepal do servisu tam mi řekli at si koupím Toyotu :( no nicméně klepe něco kovového Pod snimacema otáček vačkove hřídele hmmmm to zní jako bych tomu rozuměl :) zel opak je pravdou protože se ten rachot nedal poslouchat dal jsem hlasitě Radio a dojel do servisu , zítra to rozeberou tak uvidíme :(
PříspěvekNapsal: 19. úno 2015 23:31
Je stejná šestnáctistovka 1. a 2. generace?
Pokud jo, nejaké díly tu mám (kompletní hlavy, bloky...).
PříspěvekNapsal: 20. úno 2015 00:16
Nee zaklad je jinde. 1. Vychazi z velmi podareneho blok od chrysleru. Skoro nesmrtelny motor obvzlast bez preplnovani.
2. Je spoluprace psa a bmw. Dvouvackova hlava. Primy vstrik. Atd same tech. vychytavky tech. parada bohuzel ladene az behem produkce
PříspěvekNapsal: 20. úno 2015 17:55
Nenech se otravit dneska se sere po urcitych km vsechno. Bratr ma audi A4 stare 4 roky od noveho. Jezdi v klidu a po 4 letech palivove vysokotlake cerpadlo v prdeli a vstriky. Oprava 70 tis. Leda sehnat peknou skodovku 120 a opravovat kladivem.
Nenech si kazit radost dej to do kupy a jezdi. Posrat se muze cokoliv.
PříspěvekNapsal: 20. úno 2015 18:57
A nejen to, rozbít ti to můžou i bezvadné auto v autorizovaném servise při nějaké zdarma svolávačce, např. kámošovi vyměnily u VW vstřiky, 2 byly vadné a zrušilo mu to setrvačník... a vysmáli se mu do obličeje...
PříspěvekNapsal: 20. úno 2015 19:08
Přeji všem krásný začínající víkend :) a mám dobrou zprávu :o) Mini už zase jezdí :) nakonec to byla oprava na 3 hodiny v servise a kluci se snažili a autíčko jako nové :) ale fakt nevím co to bylo, pod čidly na otačky vačkove hřídele (asi) je takova kovova krabička kulata :) z boku motoru tak tu stačilo vyčistit :) ufffff ale všichni si mysleli že ma motor v haji než to rozebrali :) se mi fakt ulevilo :) už jsem ho protahl přes 200 km a motor jak hodinky :) jupííííííííííí
PříspěvekNapsal: 23. úno 2015 20:16
Kamaráde, ten kameň, kerý ti spadl ze srdca, tak tá rana byla slyšet až sem.
Páč aby neco vydávalo rozsypávací zvuk a oprava byla prkotinů - tos teda měl kliku!!!
