Právě je 20. říj 2026 03:37
Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 30 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: JCW Hlava valcov
PříspěvekNapsal: 15. led 2012 10:40
Pumik9 píše:
speedygon79 píše:
mám kamoša v Brne z byvalej práce, kde prince motor zopár x rozoberal, takže myslím, že aj na tento by sa v pohode cítil.
ak zmeníš názor a budeš do toho chcieť znovu ísť tak daj vedieť na SZ alebo tak...
no ked to este z Mini nerobil tak ja mu Minicko nezverim, je tam ku..a dost prace co som pozeral vsade po nete
vyzera to jednoducho ale treba sa tym poriadne natrapit a hlavne ponastavovat
ale dakujem pekne :bigups:
mozno ze casom zmenim nazor 8)
prince engine
okrem iného(pár x krachnutý motor) robil celý remapping, kedže pri testoch turba sme potrebovali niekedy trošku iné ako std.mapy...takže si myslím, že co to zvládne...
možem sa ho opýtať, či ako bokovku nerobil aj R50 a či by vobec mal chuť a čas...
ak máš niekde spísané, čo by si po ňom vlastne chcel pošli mi to...kľudne do SZ...
btw. si z MI alebo už len povodom? :blush:
PříspěvekNapsal: 07. kvě 2012 18:44
neviete o niekom fakt dobrom chalanovy alebo servis, ktory by vedel vymenit hlavy???
myslim ktory robil upgrade na jcw alebo ma s tym skusenosti :bigups:
dajte vediet
dakujem :wink:
PříspěvekNapsal: 27. črc 2013 16:03
Nazdarek Mini ludkovia :mrgreen:
neviete o niekom co by sa dal na vymenu hlavy na mojom mini????
mam som nieco zajednane v prahe ale na poslednu chvilu to zrusil :cry:
ideme na Cechy a potom na zraz fora tak nam to pasovalo ze za 2dni to vymeni ale no :?
ak by niekto vedel o niekom sikovnom a najlepsie kto to uz robil nech mi napise dakujem pekne
:bigups:
PříspěvekNapsal: 27. črc 2013 20:14
napíš mi do SZ od kedy do kedy bude možné na aute pracovať a ak si niekde naštudoval, na čo je potrebné pri upgrade z Coopra na JCW pamatať tak daj vedieť...
mám dvoch kandidátov, jeden na Morave, druhý moj dvorný mechanik v LBC...
všetko ale bude asi o tom ako budú mať čas.
PříspěvekNapsal: 28. črc 2013 20:50
ma JCW hlava rovnaké časovanie ventilov? robí sa to rovnakým nástrojom ako u Cooper S?
dik za skusenosti, postrehy a rady, predsa v R50-3 kovaný už nie som, tak nech niečo s pumíkom nepodceníme
PříspěvekNapsal: 28. črc 2013 23:05
speedygon79 píše:
:roll: si ma zaskocil to fakt netusim
viem ze rozdiel medzi coopers a jcw je len v otvoroch na hlave-vyfukove otvory z hlavy
no este aj vackova hriadel je ina asi
PříspěvekNapsal: 29. črc 2013 12:06
co mam vycteno tak JCW hlava ma jak pise pumik vetsi kanaly + nizsi tesneni
..mimochodem krasna ukazka dokonaleho marketingu :o) / ziskat levne prodat draho /
ale dal. nemyslim si ze vrsek / ventily a vacka / je jiny..pumik ma celou hlavu Works takze to nemusite ani resit tzn ze casovani dela ozubene kolo vacky a pokud ma stejny pocet zubu jako normal R53 musi to byt stejne.
Toz muj logicky usudek :wink:
PříspěvekNapsal: 04. srp 2013 16:07
dik pampe...sedí vec.
ma pls niekto nástroj na nastavenia časovania?
už keď to bude mať pumík rozobrané, nech to je potom nastavené správne...
http://www.ebay.de/itm/BMW-Mini-Cooper- ... 232df8a434
PříspěvekNapsal: 30. črc 2014 18:19
chcem Vas poprosit
ak by mal niekto nejaky manual na vymenu hlavy (o chvilku by mala prist konecne vymena) :wink:
budem vdacny za ake kolvek rady alebo odkazy na nete
nieco mam ale viac je lepsie
diky
PříspěvekNapsal: 15. srp 2014 13:12
tak prisel nekdo na to v cem je hlava jcw jina nez na esku ?jednu doma mam,je prebrousena a otlakovana, puvodne je od mekkka.
