Právě je 17. říj 2026 19:09
 Předmět příspěvku: kovalu - COOPER S
PříspěvekNapsal: 13. kvě 2013 23:22
Zdravím všechny. Konečně, po 12 letech snů, se můzu připojit do tohoto klubu :)
Podařilo se mi sehnat skvělý kousek, však posuďte sami.
IMG_20130417_083819_800x600.jpg [ 150.47 KiB | Zobrazeno 46415 krát ]
IMG_20130417_083908_800x600.jpg [ 188.18 KiB | Zobrazeno 46415 krát ]
2005 MINI Cooper S (R53), uvedení do provozu leden 2006, najeto 98 tisíc, serviska, navigace, panorama střecha.
Plus prej je tam udělaná nějaká jednoduchá úprava na motoru přímo od BMW = 15 extra koní... někdo tušení co by to mohlo přesně být?
Říkal jsem si jak je jedinečný a zrovna asi týden po koupi se objevil inzerát na tento téměř stejný :) Kdybyste ho někdo koupil, tak se pak přijeďte ke mně ukázat :)
http://www.sauto.cz/osobni/detail/mini/ ... oFrom=list
Teď už s ním budu skoro měsíc a je to opravdu splněný sen... jak jde motor do otáček, kompresor bzučí a zatlačí vás to do sedačky, to nemá chybu :)
Zatím jsem měl jen jeden problém a to rozsvícenou kontrolku tlaku v pneumatikách - ale pozor, červeně nepřetržitě a se zvukovou signalizací. Tady na fóru i v manuálu jsem četl o blikající oranžové, ale o tomhle ani zmínka. Pomohl reset systému dlouhým podržením tlačítka pod ručkou při klíčku v poloze 2 - ikonka zežloutla a po chvíli zhasla. Od té doby klid.
Ještě tedy když jdu ostřeji do zatáčky, tak se rozsvítí červeně ikonka oleje = asi bude málo oleje, co? :) Jaký typ oleje byste doporučili?
Teď budu ještě vybírat letní pneumatiky a 27. května se proženu po brněnským okruhu - jízdy veřejnosti. Přidá se někdo?
Čao.
 Předmět příspěvku: Re: kovalu - COOPER S
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2013 08:28
Pokud Ti zablika kontrolka oleje v zatáčce, tak na merce oleje nebude nic videt... Ale to se tu resi v jinem tématu...
Jinak gratulace k modre... Vitej do klubu modrych :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2013 09:59
gratulujem k spLnenemu snu :banana:
a nech sluzi a robi radost :bigups:
a ta cervena kontrolka bude olej pozri mieku ako pise peppino :bigups:
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2013 21:58
Díky, díky :)
Dneska se mi podařilo nahrát 2013 mapy - po tom, co jsem 2 hodiny hledal kde je DVD mechanika pro navigaci :-D
Vzádu mám dvoje koberečky - jeden v barvě, druhej černej gumovej. No a bylo to tam - pod sedadlem spolujezdce :)
Ještě jsem objevil jeden záhadnej vypínač, viz. viewtopic.php?f=71&t=5615&p=45449#p45449
Jo a olej zkusím nechat objednat tady v normálním servisu, snad se s tím poperou.
Po pročtení celé zdejší diskuse o oleji jsem se rozhodl pro Castrol 5W-30 LongLife 04.
Nevím co v tom bylo předtím - mám jim dát říct ať to nějak pročistí, nebo to dělají automaticky? A nový filtr, že?
Díky.
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2013 22:33
Když už měníš olej, tak nechej rovnou vyměnit všechny filtry :bigups:
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2013 23:34
To znamená jaké všechny? :) Zapomněl jsem zmínit - v těhle věcech se skoro nevyznam :blush: Díky za rady...
PříspěvekNapsal: 14. kvě 2013 23:38
Nejlíp olejový, sací, kabinový a palivový ;)
PříspěvekNapsal: 18. kvě 2013 19:30
Tak jsem dneska sám zkoušel měnit olej a nepovedl se mi povolit dole ten šroub na vypuštění :( Asi blbej klíč. Sice správná velikost (13), ale chtělo by to přesně šestihran, ten zvězdičkovej začal prokluzovat, tak jsem to radši nechal, abych ten šroub nesedřel.
Jo a pořídil jsem si z eBaye kukadla, u někoho jsem to tu zahlédl a prostě jsem to taky musel mít :biggrin:
IMG_20130517_184032.jpg [ 162.3 KiB | Zobrazeno 46118 krát ]
IMG_20130517_184349.jpg [ 161.93 KiB | Zobrazeno 46118 krát ]
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2013 00:12
kukadla jsou luxusní, jinak taky gratuluji k modré verzi.
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2013 08:05
Tak jsem se s MINI zúčastnil v pondělí jízd veřejnosti na Masarykovo okruhu (Automotodrom Brno) - MASAKR.
Moc jsem od toho neočekával a napřed jsem se docela bál, ale po 2 kolech mě to chytlo a naprosto jsem si to užil.
Hlavní starost jsem měl o nové pneumatiky, takže do těch zatáček jsem to tak neposílal... až budou na vyhození, tak to tam protáhnu co to jen půjde :D
Onboard video a info: http://www.youtube.com/watch?v=CzObHVrh ... 1&t=16m40s
small.jpg [ 132.02 KiB | Zobrazeno 45916 krát ]
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2013 09:56
Pěkné výukové video.. ze začátku ses toho fakt dost bál, ale to je jasné.. když neznáš okruh a nevíš co čekat od auta.. když neznáš brzdné body ani nájezdy do apexu zatáček.. trvá to než si každý najde svůj rytmus a ideální stopu.. osobně v Brně mám největší problém s brzdama na konci dlouhých rovinek, obvzláště na cílovce z vytočené pětky cca 220 do trojky.. na školení nám Patera tluče do hlavy, že brzdit se má ostře a tvrdě až cítíš z pedálu zpětnou vazbu.. a u předokolek vypínat stabilizace, ta je prý na okruhu u předokolek zbytečná.. jaký byl teda výsledný nejlepší čas? slyšel jsem spolujezdce.. za toho si odečti cca 5vteřin bych řekl (u Focusu RS 360k dělá spolujezdec 90kg cca 3vteřiny na kolo).. škoda, že dělají jízdy pro veřejnost jen přes týden, to se mi vůbec nehodí jet do Brna.. ale jednou bych se tam i s eSkem chtěl projet a porovnat časy.. úžasné by bylo (ač vím že je to scifi, si jeden termín objednat jen pro Mini... ať se tam nepletou tuningáři).. :andare:
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2013 18:42
Díky :wink:
Jojo, jel jsem napřed hodně opatrně, okruh jsem neznal ani z PC. V MINI mam navigaci, tak jsem alespoň viděl zatáčky na ní :-D Ale 2-3 kola a bylo to v pohodě.
ASC jsem asi ve 4. nebo 5. kole vypl a bylo to skutečně lepší.
Výsledný čas byl nakonec 2m 59.052s viz. popis u videa na YouTube. Je tam i odkaz na GPS data.
Ty brzdy a pneu jsem hodně šetřil, to je vidět. Ostřeji na brzdy jsem tam šel asi jen jednou v tom nejrychlejším kole a to už jsem cítil z pedálu něco - nevim, jestli ABS nebo prostě jen nějaký zaškubání.
Jinak já jezdím závodně motokáry (ale pořád amatérsky), takže závodní stopu a principy znam.
S autem jsem byl ale na okruhu poprvé :roll: Ale určitě ne naposled :twisted:
Určitě by se to někdy chtělo domluvit s více MINI. Nejen Brno, jsou tu i další možnosti... Sosonová, Vysoké Mýto, Czechring, Písek, Most, ...
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2013 18:45
Paráda :bigups: to se někdy přidám.
PříspěvekNapsal: 29. kvě 2013 19:41
na Brno se taky nekdy pridam, muzu vzit i minibike - je tam hned vedle draha na motokary a minibiky tak muzem zablbnout...
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2013 08:37
Kdyby to nezůstalo jen u planých řečí, ale fakt by se nás sjelo dost abychom aspoň několika auty naplnili kvótu, tak by to stálo za eSkové řádění na brněnském okruhu.. na Gopro by to vypadalo pěkně.. jak nás OKCZ dává o kolo.. :-D
jinak na podzim možná bude možnost v Mostě.. ale myslím, že loni tu půlhodinu volných jízd nechali jen pro klasiky
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2013 09:05
Ondra píše:
Kdyby to nezůstalo jen u planých řečí, ale fakt by se nás sjelo dost abychom aspoň několika auty naplnili kvótu, tak by to stálo za eSkové řádění na okruhu.. na Gopro by to vypadalo pěkně.. jak nás OKCZ dává o kolo.. :-D
Takhle ale vetsinou a bohuzel plane reci konci :(
Ale myslim, ze nas tu kolem dost lidi co by dorazili do Brna je docela dost na to aby sme vymysleli termin a dorazilo dostatecne mnozstvi lidi. Je fakt, ze zde tech aktivnich clenu co opravdu jezdi na srazy s new MINI bych napocital tak do tuctu, ale verim kdyz navrhneme termin a sesbirame zajemce, tak to neni nerealne. Osobne zkusenost se zamluvenim autodromu nemam, ale co jsem se dival, jizd verejnosti pres leto je v jejich kalendari moc, tak by nemel byt problem se domluvit a zabrat hodinu "for MINIs only"
EDIT: dostal sem odpoved jak je to s prnajmem okruhu na jednu hodinu:
Dobrý den,
Pronájem na jednu hodinu je možný pouze v určitých termínech a to od 18,00 do 19,00 hodin. Cena je 30 000 Kč + DPH.
V nejbližší době Vám mohu nabídnout termíny 19.a 20. června.
Dejte mi vědět, zda by Vám termíny vyhovovaly. Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, jsem Vám kdykoliv k dispozici.
S přáním pěkného dne
Iva Lacinová
Track Rental Manager
AUTOMOTODROM BRNO, a.s.
P.O.Box 1, 641 00 Brno
+420 546 123 324tel.
+420 546 123 325fax
+420 605 205 159 mobil
lacinova@brno-circuit.com
www.brno-circuit.com
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2013 10:27
Pronájem tratě v Brně je nerealný. Cena je ve statisicich. Malé okruhy jako je trať v Sosnové jen desetitisice na celý den. To by stálo za to :wink:
PříspěvekNapsal: 18. čer 2013 21:29
Tak jsem si dnes vyzkoušel autoslalom v Panenském Týnci :)
Info a výsledky v detailu onboard videa: http://www.youtube.com/watch?v=6rzidOhf-o0
PříspěvekNapsal: 04. srp 2013 23:26
Karlštejn - pokusná fotka přes Instagram :roll:
1006316_10201068718739067_172093671_n_720.jpg [ 194.16 KiB | Zobrazeno 44118 krát ]
PříspěvekNapsal: 05. srp 2013 07:25
Až na ten zaprasenej nárazník je to moc pěkný. :bigups:
