Právě je 14. srp 2026 19:52
 Předmět příspěvku: Doraz okna
PříspěvekNapsal: 25. kvě 2018 22:43
Po výměne zámku a stahovačky mi nefuguje doraz okna (zavřu dveře a nic se neděje).
1. Je třeba spárovat nový zámek (oem díl přímo z dealerství Mini) :?:
2. Dá se naladit doraz přes diag, nebo nějakým jiným způsobem
Děkuji za odpovědi :bigups:
 Předmět příspěvku: Re: Doraz okna
PříspěvekNapsal: 26. kvě 2018 09:10
Martinh píše:
Hledej "inicializace okna", už se to řešilo mnohokrát; a nepopsal jsi který Mini máš
PříspěvekNapsal: 27. kvě 2018 23:20
krolyk píše:
Martinh píše:
Dekuju za odpověď, zkousel jsem to hledat pod jinými klíčovými slovy. Zkusím pohledat. Jinak mám r53 2003 S.
PříspěvekNapsal: 28. kvě 2018 09:55
Martinh píše:
Pro R50-53 inicializace je jednoduchá: zavři dveře, stiskni tlačítko zavřeni okna, a drž ho až 5 vteřin nebo víc po tomu jak okno došlo do vrchu. Musí po inicializace zapamatovat tuto vrchní pozice, pak při otevíráni dveře okno musí jít 1cm dolu a při zavíráni dveře okno jde zpátky 1cm nahoru.
PříspěvekNapsal: 30. kvě 2018 20:12
krolyk píše:
Martinh píše:
Postupoval jsem podle návodu, ale okno je pořad v horní pozici, nechce dolu při otevření dveří.
