Právě je 27. dub 2026 15:03
 Předmět příspěvku: Kontrola tlaku v pneumatikách
PříspěvekNapsal: 14. pro 2017 08:20
Ahoj, prosím o radu. Rozsvítila se mi kontrolka tlaku v pneumatikách, ta červená na malém budíku nad volantem. Když zajedu do menu, funkce RESET tam není (je tam prázdno). Nevím, jak se toho zbavit. Nějaký čas jsem jezdil s podhuštěnou gumou, ale kontrolka se paradoxně objevila až po dofouknutí. Díky za rady.
MINI CLUBMAN R55
 Předmět příspěvku: Re: Kontrola tlaku v pneumatikách
PříspěvekNapsal: 14. pro 2017 11:30
A jde o Mini druhé generace (2007-2014)? To menu se tam taky objeví jen pokud auto stojí, ne za jízdy.
PříspěvekNapsal: 14. pro 2017 11:43
Ano, CLUBMAN R55, rok 2008. Zkoušel jsem na křižovatce, když jsem stál na červenou. Ale zkusím to ještě jednou.
MINI CLUBMAN R55
PříspěvekNapsal: 14. pro 2017 14:21
V manuálu přímo píšou udělat to po nastartování motoru.
PříspěvekNapsal: 14. pro 2017 16:51
Tak to nejde ani hned po nastartování, display je pořád prázdný. Chvíli jsem držel páčku a skočila tam chyba CC-ID 63. Nevím co s tím.
MINI CLUBMAN R55
PříspěvekNapsal: 14. pro 2017 20:12
Stačí chvilku googlit.
Tady problém řeší a vyřeší.
http://www.e90post.com/forums/showthread.php?t=287246
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 14. pro 2017 21:58
Tam je odpověď "RTFM" :-D
Proklikáním menu vidíš volbu SET/INFO? Podržením tlačítka vstoupíš do tohoto podmenu. A proklikáním najdeš pneumatiku s vykřičníkem a nápisem reset. Nebo to tam fakt nemáš?
PříspěvekNapsal: 14. pro 2017 22:28
Tohle znám, fakt nejsem tatar :) , ale RESET tam opravdu není. Bylo tam prazdno, teď je tam ta chyba.
MINI CLUBMAN R55
PříspěvekNapsal: 15. pro 2017 14:01
Buď je to jen špatný postup, nebo je to jinde.https://www.youtube.com/watch?v=c6WJ_tAaMzw
Píchl bych pak diagnostiku a vymazal chyby pokud nějaké jsou, pak bych postup opakoval.
Je to stejné jako na všech BMW kolem tohoto roku.
...hledej :wink: , těžko se radí na dálku :roll:
