Právě je 16. dub 2026 11:12
 Předmět příspěvku: LSD do R53
PříspěvekNapsal: 01. lis 2017 13:53
Dobrý den,
nevím jestli už neumím hledat, ale k tématu samosvoru do r53ky jsem tu nic moc nenašel.
Rád bych se vás zeptal na zkušenosti pokud ho někdo máte, popřípadě jaký máte. Pokud jsem se správně dočetl, do některých MCS/JCW se montoval tovární, ale ten by měl být lamelový. Máte zkušenosti s údržbou? Nescháněl někdo šnekový? Popřípadě pokud by měl někdo na prodej bylo by to super, čeká mě spojka, tak bych to udělal při jednom :)
díky
 Předmět příspěvku: Re: LSD do R53
PříspěvekNapsal: 10. lis 2017 01:21
Quaife dělá šnekový, vyjde něco kolem 25tis
MINI Cooper S Works 2003
LINK G4+ Vi-PEC ECU Plug-In
GRS Motorsport Intercooler
V-Maxx Big Brake Kit 330mm
Ferodo Racing DS 3000
PowerFlex BlackSeries
PříspěvekNapsal: 10. lis 2017 19:36
ten jsem nasel. Je to dobra pálka, tak zvazuju koupi origo prevodovky s tovarnim LSD...
PříspěvekNapsal: 10. lis 2017 23:53
Taky zvažuju... Ten origo nebude mít asi takovou účinnost ale zase by měl být nesmrtelný. To se mění jen výměnou celé převodovky? V přípradě sehnání origa někde na ebay.
PříspěvekNapsal: 11. lis 2017 17:48
Co jsem se zatim docetl, tak nesmrtelne jsou snekove, lamelove chcou castejsi vymenu oleje a sem tam vymena lamel.. u tech lamelovych je moznost nastaveni svornosti (akcelerace i brzdeni) otazka je jake moznosti ten seriovy bude mit
PříspěvekNapsal: 12. lis 2017 14:32
Pokud BMW pro R53 dělalo nějaký LSD tak rozhodně nebude rozdíl mezi ním a od Quaife, co se životnosti týče.
Cena je adekvátní k něčemu co se používá na závody (ne street tuning).
Měl jsem Quaife ve 3 závodních autech a ani s jedním nebyl problém. Jediná věc co mě vadila, je malá svornost. Tudíž pro běžné ježdění v provozu bezpečné.
U planžetovych / lamelových nebo kolíčkových, hrozí při plném plynu tzv. "zamčení" v rejdu. (musíš ubrat plyn aby jsi mohl jet rovně). Samozřejmě u těchto je menší životnost.
PříspěvekNapsal: 23. lis 2017 17:56
Tak já začínám snad pochybovat o tom, že tam nemám samosvor. Přijdu si jak amatér... Pocitově mi přijde, že tam je. Po volných jízdách na sosnový mi prostě přišlo, že zabíraj obě kola, v zatáčkách šlo auto pod plynem mírně ven a víc to tahalo s volantem než s jinýma předokolkama. Udělal jsem pokus na parkovišti, kola rovně. Pod autem pak nejdřív asi 50cm dvě čáry jak od samosvoru, potom už ale jenom jedna... A to mi přijde divný.. Ale bez něj by podle mě byla jenom ta jedna od začátku, ne? jestli tam mám svor, tak rozhodně moc nesvírá :)
PříspěvekNapsal: 23. lis 2017 19:09
Viz paralaleni diskuze v jiném vlákně.
Na stránkách http://myminivin.com/ jsem zadal svůj VIN a jedna položka je: Differential lock 25%
Když uděláš to samé co ti to najde?
PříspěvekNapsal: 23. lis 2017 23:08
Kluci, to jsou hypotézy úplně k ničemu. :roll:
...zvedni celý čumák,
vyřaď kvalt (neutrál),
případně sundej kola a uvolni brzdiče, aby se ti obě kola volně otáčela.
Pokud vezmeš za jedno kolo jedním směrem a druhé se ti bude otáčet do protisměru, žádný samosvor nemáš (protože difenciálem neotočíš a druhá poloosa se protočí v planetách)
Pokud budeš mít šnekový tak svornost je dostatečná i bez záběru a budou se točit obě kola jedním směrem (protože v něm volné planety nejsou a otočíš celým diferenciálem/šperou)
Alespoň Quaife (šnekový) se tak chová.
PříspěvekNapsal: 23. lis 2017 23:28
Nastuduj si LSD dif. co byl dodávány jako original. Tam tvoje metoda nefunguje. Proto je tu jiné téma, jak to poznat.
cooper S, 2005, JCW + GP soft
PříspěvekNapsal: 23. lis 2017 23:42
...v tom případě, bych vůbec neřešil tzv. "originál LSD" (jestli tam je nebo ne) a koupil rovnou Quaife :roll:
25% svornost jak se tady prezentuje i v jiných tematech je zanedbatelné :blink:
PříspěvekNapsal: 24. lis 2017 09:32
big_ben_cz píše:
Dík za tip. Zkusil sem, napsalo mi to s872a chilli equipment :) a jsem kde sem byl, protože prej ne všichni chilli to měly :))
PříspěvekNapsal: 24. lis 2017 10:42
musis tam mit napsano:
S2TAA SPERRDIFERENTIAL Differential lock 25%
ostatni je dalsi vybava, nikdy neni neco pod necim schovano, pokud tam nemas to co jsem ti poslal ja, nemas ani ten origo LSD
PříspěvekNapsal: 24. lis 2017 14:36
Tak tím pádem nemám.. Dík za osvětu. Bude tedy asi kvajfe :) někde jsem četl že chili paket má automaticky samosvor tak proto jsem doufal
PříspěvekNapsal: 24. lis 2017 14:40
https://shop.quaife.co.uk/bmw-mini-coop ... ntial-1228
Je náročná montáž?
PříspěvekNapsal: 24. lis 2017 15:31
Pak je ještě potřeba si položit zda je člověk schopen využít v rámci svých řidičských schopností schopnosti samosvoru natolik aby se vyplatilo investovat 600 liber :-)
PříspěvekNapsal: 24. lis 2017 15:47
Koby46 píše:
https://shop.quaife.co.uk/bmw-mini-cooper-s-6-speed-quaife-atb-helical-lsd-differential-1228
Je náročná montáž?
Demontáž převodovky z auta, otevření skříně, vyndat diferák, na nový samosvor. dif. nalisovat nová ložiska (asi nejsou dodané v nalisovaném stavu), vše smontovat a užívat si zatáčky na limitu :)
PříspěvekNapsal: 24. lis 2017 16:31
minimartin píše:
Koby46 píše:
Je náročná montáž?
Hm poslem ti moju prevodoku a sprav mi to ked si mysli ze je to take jdnoduche zamenit :!:
PříspěvekNapsal: 24. lis 2017 16:42
Pumik9 píše:
minimartin píše:
Koby46 píše:
Je náročná montáž?
O jednoduchosti nic nepíšu, ale zase na druhou stranu bych se toho neobával, jediné co převodovky mají poměrně velký ložiskový přesah na diferenciálu, nevím přesně proč, ale při konzultaci s p. Sixtou (machrem přes převodovky)mám předepsaný přesah nutně dodržet.
U Mini netuším, zda nový diferák dodávají s tak přesnými rozměry včetně ložisek, že jde bez seřizování ložiskové vůle (přesahu) vyměnit kus za kus.
..ještě jsem našel:
https://www.youtube.com/watch?v=KPXZIOB9QiM
https://www.youtube.com/watch?v=DXS_ega7qmg
PříspěvekNapsal: 24. lis 2017 22:21
Jestli můžu doporučit, tak bych pana Sixtu vůbec nezmiňoval :!: :!: :!:
Je to typ člověka s kterým mám, a nejen já, jen špatné zkušenosti! :(
(bude vám tvrdit že převodovka Hewland se šikmým zubem je to nejleší co si u něj můžete nechat ppostavit a přitom se jen potřebuje zbavit "koleček" z nepovedeného a nerealizovaného projektu)
Pokud si ho chcete vyzkoušet, nikomu nebráním, jen nečekejte nějakou podporu až u něj utratíte 28-30tis za samosvor, který vám třeba slíbí za 18-21, atd. atd. (těch případů je spousta!!!).
Vážným zájemcům rád osobně poradím, kde si převodovku nebo samosvor nechat vyrobit, aniž by mu pak dodavatel byl na něho sprostý.
Rozhodně ne v Mladé Boleslavi (resp. v Kosmonosích)
Jinak věřte že instalace Quaife je opravdu jednoduchá, měl jsem jich několik a rozhodně to není něco co by aspoň trochu zručný člověk doma v garáži nezvládnul! :wink:
