Právě je 23. črc 2026 00:46
 Předmět příspěvku: problem s trojkou 5q na one
PříspěvekNapsal: 27. dub 2017 23:16
Hojte ludia, dnes som asi po 2tyzdnoch sadol naspet do manualneho auta, rozbeh, jedna, pekne, az sa cudujem, ze mi to este ide, dva, praca spojky mi este neusla, ej, trojku tam neviem trafit, akoby som mal trojku viac v pravo ako chce ist paka, ked hodim neutral a znova dopredu, nadherne si tam skoci, popripade zo 4ky pri podradzovani, ale z 2ky do 3ky ju tam skoro nikdy netrafim a triafam akoby medzi 1 a 3. je problem v medzikuse na sedacke, alebo mam nejaky problem s prevodovkou/spojkou?
 Předmět příspěvku: Re: problem s trojkou 5q na one
PříspěvekNapsal: 28. dub 2017 08:06
Nazdarek, jednoznacne medzikus :D
Uz som sa stretol s tym, ze struna v prevodovke co urcuje stredovu polohu prestala fungovat. Prejavuje sa to tak, ze sa velmi tazko hlada 3 medzi 1 a 5. 4 ide zaradit lahko. Takze ak ti nedrzi paka stredovu polohu, mas asi tento problem, kazdopadne dobry medzikus sa aj s tymto vysporiada :mrgreen:
PříspěvekNapsal: 28. dub 2017 08:45
Ahoj zkus napřed promazat řazení v převodovce ,mne nešla z 3 4 . šla ztuha nemohl jsem trefit polohu,paka mi v neutrálu nešla sama do středu,tak jsem promazal středový panel a nic tak jsem vyndal z převodovky tyč řazení. práce na 15minut
PříspěvekNapsal: 03. lis 2017 19:35
tak a nakoniec to bolo ozaj ono, skontroloval som dnes lanovody, su troska prachovky na pardt, ale nebolo to najhorsie, no pakou som uz skoro nevedel pohnut, troska WDcka, troska vazeliny a uz sa s tym da normalne soferovat. tak ci onak som si objednal ten opravny pin a ked dojde to vymenim. uz som rozmyslal ci kupim nove lanovody, alebo od mekka 6q sadu ktora ma stale trapi :)
asi za nim zbehnem pre hromandy nakup.
PříspěvekNapsal: 13. lis 2017 21:40
vymeneny kolik, asi mam novu prevodovku :)
PříspěvekNapsal: 14. lis 2017 10:10
to jsem rad ,že ti moje rada pomohla :banana: :o
PříspěvekNapsal: 15. lis 2017 21:59
dakujem :)
inac niekto by asi umrel, kebyze tie sruby posunu v osi asi o 1cm aby sa zmestila velka racna pod drziak motora, riesil som to malym imbusom (kedze velku sadu nemam) a zaprety Ockovy kluc, tresol som si palec takze este dnes ho mam nacernaly
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 41 návštevníků
